Carte mère avec 2 PCIe4 16x cablés 16
    nikkos12
    Je m'aperçois que les cartes mères qui ont deux port PCIe 4.0 16 broches ont en principe le deuxième port écrit (4x :
    Pcie 4.0 16x
    Pcie 4.0 16x (4x)
    De ce que j'ai lu, cela signifierait que le 2ème port est cablé seulement sur 4x.
    J'ai donc 2 questions :
    - Existe-t'il des cartes avec un deuxième port cablé sur 8x ou 16x , je n'en trouve pas.
    - J'ai 2 cartes graphiques GTX 1060 et j'aurais voulu les mettre en SLI mais cela présente t' il un intérêt de mettre la deuxième si elle n'a que 4 broches la reliant à la carte mère. Est-ce que la première carte est aidée par la seconde via le SLI quand même ?
    Merci d'avoir bien lu, et merci pour toute réponse pertinente
    Nicolas
    Kissagogo27
    Re : Carte mère avec 2 PCIe4 16x cablés 16
    Bonsoir, en fait il y a les ports PCI-E physiques et le nombres de lignes PCI de reliées
    tu peux avoir un port physique 16x et que 4 lignes de branchées dessus ..
    pour le SLI il y a normalement un connecteur supplémentaire a rajouter , et forcément, le port le moins câblé va brider l'ensemble ( a priori )
  1. problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    Par invitee7076f27 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2015, 14h02
  2. pwm avec carte mere non compatible
    Par invite32a0740b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2014, 20h44
  3. Pb avec carte mère K7SOM+
    Par invite682fd484 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 22h51
  4. Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2004, 11h33
  5. pb avec ma carte mere asrock
    Par invite0d8f8313 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2004, 15h38
