DDR400 (PC3200) à 133Mhz ???
    invite5edba33a
    Je viens de verifier ma config avec CPUZ et je vois que la mémoire fonctionne à 133Mhz
    La machine est pourtant récente:
    Atlon64 3500+, CM Asrorck 939S56-M
    Et les réglages dans le Bios ne changent rien.
    Je n'ai qu'une seule barrète de RAM. Est-ce que ça viens de la?
    bari
    Re : DDR400 (PC3200) à 133Mhz ???
    Le problème ne doit pas venir du nombre de barrette.
    Es tu sur de faire le bon réglage dans le bios ?
    As tu essayé un autre utilitaire que cpu-z pour confirmer le résultat ?
    Si tu es sur des réglages et des résultats, une MAJ du bios pourrait peut-être régler le pb.
    wizz
    Surement qu'il ne faudrait pas faire confiance à cpu-z
    As tu remarqué que lorsque sorte une nouvelle version , il y est noté supporte le nouveau chipset XXXX, supporte le nouveau processeur YYYY, etc...
    Cette carte est relativement nouvelle, il est probable que ta version cpu-z ne sait pas comment lire les signaux provenant de la puce monitoring (winbond?)
    Tu peux faire un benchmark sur la bande passante mémoire.
    Tu as une seule barette donc tu fonctionne en single channel.
    Tu as de la mémoire PC3200, donc la bande passante mémoire devrait être 3200Mo/s.
    Donc si le bench mémoire donne une bande passante juste inférieure à 2100Mo/s, tu fonctionne en FSB133
    Mais s'il est proche de 3200Mo/s, tu es bien en FSB200, et c'est bien cpu-z qui s'est paumé....
    invite5edba33a
    Thumbs up Re : DDR400 (PC3200) à 133Mhz ???
    OK les gars . Merci
    Avant d'ouvrir cette discussion, j'avais vérifié avec d'autres logiciels (A64Tweaker et Sandra-Lite 2007) et une autre barrette RAM; toujours le même résultat et une bande passante inférieure à 2100 MHz.
    Je me suis donc résolue à mettre à jour le Bios. (Il a vraiment fallu fouiller les fonds de tiroirs pour trouver une disquette DOS bootable. )
    Maintenant c'est bon !
    Juste une dernière question : On passe à quelle débit en dual chanel avec 2 barrettes ?
    bari
    Coolll
    En dual channel, la bande passante sera multiplié par deux, tout simplement.
    ciaoo
  1. ram: 256mo pc2700 et 512mo pc3200 : je met que la 512 ou les 2
    Par invitefc363ff0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2005, 22h29
  2. Peut-on mettre de la PC3200 avec de la PC2700?
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 22h22
  3. Choix SDRAM 133Mhz pour carte 266Mhz
    Par invitebd78d16e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 16h47
  4. DDR mariage de PC2100&Pc3200
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2004, 13h32
