DDR mariage de PC2100&Pc3200
    invite244edd7e
    j'ai assemblé il y a quelques mois de cela mon odri athlon Xp 2500+ asrock k7S8x(remplacée dans peu de temps par une MSI KT6V) ,actuellementj'ai 512Mo ddram Pc 2100 , en mème temps que le cahngement de carte mère, j'ai l'intention de rajouter une barette de 512Mo ddram Pc 3200 dois-je la substituer à ma Pc 2100 actuelle, ou la laisser et rajouter la nouvelle barette?? des conflits sont il a prévoir??merci de me répondre sous peu car le materiel est déja commandé et arrivera bientot!!
    AxxL
    inviteaf3b6a54
    Re : DDR mariage de PC2100&Pc3200
    Tu peux tout à fait combiner ces deux barrettes mémoires mais TOUTE les deux marcheront en pc 2100, et je peux t'assurer que normalment il n'y aura pas de conflit (je viens moi même de combiner ma barette pc 2700 a une 3200 et il n'y a aucun problème).
    invitea3fc981a
    "En théorie", si on vivait dans un monde idéal, la nouvelle barette PC-3200 (400 MHz DDR) fonctionnerait tout simplement à la fréquence de sa voisine, soit 266 MHz DDR (PC-2100).
    Mais c'est sans compter sur les aléas de l'informatique : deux barettes de marques différentes, auront très probablement des timings, tolérances et synchro différentes, ce qui risque d'entraîner des instabilités. Comme en plus tu as une carte mère de sous-marque (ASRock est une sous-marque de ASUS), la gestion de la mémoire doit être assez superflue et ne doit pas supporter le moindre petit picottement.
    Pour être bref, tu peux essayer de mettre les deux barettes en même temps, mais si tu observes la moindre instabilité (programmes qui plantent, ordinateur qui freeze...) tu sauras que ça vient de là. Et si ça fonctionne parfaitement, tu peux t'estimer heureux car ça tient du miracle !
    inviteaf3b6a54
    Je ne vois pas pourquoi cela tiendrait du miracle parceque ma carte mère est aussi une asrock K7S8X et que les deux barettes sont de marques différentes. En plus il n'y a pas que chez moi que ca marche puisque je connait d'autre personne qui ont eux aussi combinés deux barettes mémoires et où ca marche nickel.
    J'ai associé une noname pc2700 , a une corsair value pc3200.
    Voila donc deux avis très différents...
    invitea3fc981a
    Hé bien de mon côté j'avais avant une PC-2700 noname qui fonctionnait très bien toute seule, et quand j'ai voulu lui ajouter une Samsung PC-3200 elle n'a pas apprécié... Ma carte mère est pourtant une ASUS KX7-333 donc pas de la sous-marque. J'ai dû revendre ma noname (qui fonctionne toujours très bien toute seule) et racheter une Samsung identique pour que ça marche.
  1. Les français & et l'éco-logique, mariage possible?
    Par invite492f9488 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 27/12/2007, 15h39
  2. memoire ddr pc2100
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 14h54
  3. DDR400 (PC3200) à 133Mhz ???
    Par invite5edba33a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/08/2006, 15h52
  4. Ram DDR ou DDR II?
    Par invite3e3c0250 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2005, 15h45
  5. Peut-on mettre de la PC3200 avec de la PC2700?
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 22h22
