Ecran tablette déporté
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a toutes et a tous
    j'utilise pour jouer de la musique un arrangeur (sorte de synthé) munis d'un écran pour les réglages divers ou bien les paroles
    lorsqu'il s’agit d'un fichier karaoké (voir photo).
    ma question est la suivante:
    cet arrangeur possède une sortie DVI et je voulais relier cette sortie a ma tablette par le seul port présent sur celle-ci c'est a dire un port USB C?
    je ferais donc un adaptateur DVI > câble HDMI > d'un coté HDMI et de l'autre USB C
    cela me permettrait d'avoir en face de moi sur le pupitre la vue de l'écran plus pratique en mode verticale qu'horizontalement pour
    voir ce qui est dessus?
    pensez-vous que cela soit possible est donc que la "vidéo" émisse par la prise DVI sera visible sur ma tablette?
    merci pour vos réponses
    AlainNom : ketron.jpg
Affichages : 247
Taille : 90,3 Ko
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Ecran tablette déporté
    Tel quel, non, la tablette est un appareil à part entière et pas un simple écran.
    Il faut plus pour communiquer qu'une simple sortie vidéo...
    Pour que le signal vidéo soit traité par la tablette, il faut un intermédiaire (une carte de capture) et un logiciel associé...
    Pour externaliser simplement l'écran interne, Il faudrait un petit moniteur si la sortie dvi est fonctionnelle.
    J'ai glissé Chef !
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Ikhar84
    Merci pour vos réponses concernant ma recherche d'une possibilité de déporter cet écran.
    au début je pensais utiliser un moniteur de PC mais ils sont en principe (au moins ce que je possède) équiper d'une prise VGA et relativement encombrant.
    si c'est la seule solution peut-être qu'il est possible de trouver un adaptateur DVI > VGA ou des moniteur avec une entrée HDMI?
    sinon si je met un adaptateur DVI > HDMI savez-vous s'il existe des tablettes (car plus petites qu'un moniteur PC) équipées d'une entrée HDMI
    et est-ce que dans ce cas cela fonctionnera?
    sinon pouvez-vous me dire ce qu'il vous semble possible de mettre en place?
    encore merci pour votre aide
    Alain
    Ikhar84
    Recherches sur des site de vente en ligne moniteur hdmi 10"ou moniteur hdmi 7" par exemple ?
    Un exemple rapide (pas de volonté de pub ni vérification !)
    Moniteur industriel VGA 10"
    Avec entrée HDMI
    PS :
    Désolé pour les liens... envoyé depuis un smartphone...
    J'ai glissé Chef !
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Ikhar84
    merci pour vos exemples et vos liens c'est tout a fait ce genre de matériel que je recherche.
    je vais donc chercher sur le net ce qu'il est possible de trouver.
    savez-vous si par exemple les modéles proposer peuvent fonctionner en mode portrait également ce qui serait plus
    pratique et surtout plus adapter a l'affichage.
    cordialement et merci
    Alain
    Ikhar84
    Alors là j'en sais pas plus...
    J'ai travaillé (il y a longtemps) avec des écrans déportés (tactiles), pour des caisses enregistreuses...
    De mémoire c'est la caisse et pas l'écran qui decide de l'orientation...
    Pour les écrans industriels, j'ai touché mais pas joué avec..
    Certains doivent bien avoir un capteur pour déclencher le mode portrait ou paysage ?
    À voir dans les specs ou à demander au vendeur ?
    Edit:
    À voir du côté des écrans pour caméras, notamment véhicules...
    Plus simples, moins chers et peut être orientable...
    Mais côté connectique prévoir un adapteur, je ne penses pas qu'elle fasse hdmi (et alim 12V voir 24V pour camions/camping cars ?)
    Dernière modification par Ikhar84 ; 22/05/2023 à 00h15.
    J'ai glissé Chef !
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Ikhar84
    merci pour vos infos
    je vais chercher pour voir ce qu'il va être possible de trouver sur le net
    et je vous dirais si cela peut vous être utile
  1. [Autre] Simuler appui sur un écran capacitif grace à un bouton déporté
    Par inviteac37a797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2020, 15h23
  2. [Numérique] Liaison direct camera sportive et micro ecran déporté
    Par inviteacf2014a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2016, 12h06
  3. Tablette bloquée sur l'écran de démarrage !
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2015, 10h51
  4. Ecran tablette numérique
    Par invitef2c32c56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 15h10
  5. Ecran de tablette
    Par invite29646ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2014, 03h12
