Hdmi usb a tv
Hdmi usb a tv
    quentino
    Hdmi usb a tv
    J'aurais besoin de conseille car j'ai un pc qui ne dispose que d'usb type A et j'aimerai le connecté à ma TV via hdmi.
    Je dispose d'un convertisseur "HD video capture" usb A en HDMI. Mais je n'arrive pas à connecter mon pc à la TV.
    En me renseignant je comprends qu'il est prévu pour l'enregistrement video via camera par exemple, mais pensez vous faisable cette connexion sur TV? Est ce que je dois installer un software?
    Merci pour vos réponses
    Quentino
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Hdmi usb a tv
    Le nom du "convertisseur" est très explicite : "capture".
    C'est en fait une carte de capture (externe), elle ne peut être utilisée que pour les flux vidéos entrant...
    Il faut comprendre que l'usb (avant le type c) nécessitait des cartes externes pour réaliser les fonctions, c'était plus que de simple afaptateurs.
    Il faudrait donc une carte graphique externe (usb) pour "sortir" le flux vidéo.
    Il y a plus simple si tu n'as pas de sortie hdmi :
    - VGA vers HDMI
    - (mini/micro)display port(/thunderbolt) vers HDMI
    -dvi vers hdmi
    J'ai glissé Chef !
    quentino
    Re : Hdmi usb a tv
    Merci pour la réponse. Malheureusement je n'ai que des sortie usb A sur mon pc.
    Aucune autre connectique.
    J'imagine que je ne sais pas en faire grand chose avec ce petit module.
    Ikhar84
    Re : Hdmi usb a tv
    Tu peux donner les caractéristiques de ton pc ?
    Au moins le modèle (et marque) ?
    Tu souhaites connecter la TV comme second écran ?
    Comment se fait-il que le PC n'est que de la connectique USB ?
    Même pas de VGA ?
    J'ai glissé Chef !
    quentino
    Re : Hdmi usb a tv
    Salut Ikhar84,
    Désolé pour la réponse tardive, j'étais à l'étranger (sans mon pc du coup) et je viens de rentré
    C'est un pc portable-tablette de la marque Chuwi, fonctionnant sur W10 (je l'utilise comme 2e pc à mon Sony Vaio qui est beaucoup plus complet mais plus encombrant).
    En faite j'aimerai projeter mon écran sur ma TV ( à l'étranger par exemple).
    Je n'ai que 2 entrée USB A et un USB C mais pour uniquement pour la recharge du PC.
    Ikhar84
    Re : Hdmi usb a tv
    USB-c vers HDMI trés courant et parfaitement fonctionnel.
    Comment tu sais que c'est pour la charge uniquement ?
    Chargeur proprio sur connectique USB-c ou le petit symbole éclair ?
    Tu as testé de brancher un périphérique dessus ?
    Un smartphone par exemple ?
    J'ai glissé Chef !
    quentino
    Re : Hdmi usb a tv
    J'avoue je n'ai pas essayer de brancher mon smartphone là-dessus. Je vais le tester.
    Mais sinon ce qui m'ennuie un peu c'est qu'il a une batterie qui ne tient pas longtemps (environ 2h) et je dois souvent brancher le chargeur via l'usb-C. Du coup je devrais brancher les 2 en même temps sur le seul USB-C. Est-il possible?
    Ikhar84
    Re : Hdmi usb a tv
    Il existe des stations d'accueil/dock usb avec divers connectique, elle peuvent servir de hub (usb-c et usb-a), station de charge, et même hdmi et rj45...
    Tapes "station usb-c" ou "dock usb-c hdmi" sur un moteur de recherche
    Edit :
    Je te mets un lien exemple...
    https://www.amazon.fr/Docking-Displa.../dp/B0B49TP6GL
    Dernière modification par Ikhar84 ; 30/07/2023 à 00h54.
    J'ai glissé Chef !
    quentino
    Re : Hdmi usb a tv
    Super, merci pour l'idée je vais regarder à cela plus en profondeur.
    Merci et bonne soirée
    quentino
    Re : Hdmi usb a tv
    Hello,
    Suite à tes conseils j' ai acheté un dock usb-c hdmi. N'ayant pas fait attention je vois qu'il est pour du HDTV.
    L'ensemble fonctionne (usb,...) sauf le HDMI.
    J'aurais voulu savoir si je dois faire un réglage particulier sous W10 ou sur mon téléviseur, car ce dernier ne reconnaissait pas l'HDMI?
    Ma TV est une smarTV de Samsung (modèle ue32j5200aw)
  1. Hdmi
    Par invitef45c3fd3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2011, 18h31
  2. [Brun] Branchement PS3/HDMI sur TV sans HDMI
    Par invite165a8f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h48
  3. Hdmi to vga
    Par inviteb1a55594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 21h15
  4. Hdmi->pc->tv ?
    Par invite038d0deb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/12/2009, 17h12
  5. hdmi
    Par invite8709d3c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2009, 19h13
