Salut!
fait un clic droit sur Poste de Travail, sélectionne Propriétés et normalement le n° de série devrait y être
Bruno
Salut!
Bruno
Merci pour ta réponse.![]()
Ce numéro correspond en fait au numéro de série de l'exploitation Windows alors que le numéro qui me manque est le numéro de série de l'ordinateur...![]()
Ok
Das ce cas peut être que le numéro de série figure dans la boite en carton qui est livrée avec l'unité centrale non ?
moi j'ai plusieurs morceaux de carton avec des logos microsoft et ya marqué dessus un numéro c'est peut être celui-là.![]()
Eventuellement contacter le revendeur si tu as encore la facture.
Bonne chance en tout cas![]()
http://www.webtree.ca/windowsxp/keyfinder.exe
normalement avec tu peut l'avoir
ou la
http://www.smtechnologie.com/logithe...ads-1-119.html
J'ai essayé ton logiciel mais le numéro qu'il me donne ne correspond pas à ce qu'il y a d'imprimé sur l'étiquette de ma tourhttp://www.webtree.ca/windowsxp/keyfinder.exe
ou la
http://www.smtechnologie.com/logithe...ads-1-119.html![]()
Bsr,
Je suppose que tu à la facture d'achat de cet ordinateur.
Le numéro de série n'y figure t il pas ??
Ce pourrait etre un début de preuve .
Le numéro de série est normalement précédé des lettres S/N sur la fameuse étiquette collée sous le PC. Je crois qu'elle est aussi collé sur un livret, ou manuel livré avec le portable (livre licence windows, étiquette sur les CD de récupération, manuel, ......). Regarde cette piste.
EDIT: les logiciels permettent de retrouver la clé de Windows et non pas le numéro de série du PC
Dernière modification par umfred ; 22/08/2006 à 20h22.
zut j'ai lu en diagonal
Bsr,
normalement le N° de série se trouve sur le carton et sur la facture. Il n'a rien à voir avec le N° de licence de Windows.
Cdlt
Essaye avec le logiciel winfokeys, il est super simple d'utilsation et fonctionne très bien![]()
http://www.ptorris.com/cgi-bin/downl...?winfokeys.zip
Comme Umfred et Pony l’ont dit, c’est coté documentation du constructeur qu’il faut chercher.
Mais c’est vrai que le SAV est au minimum fort peu compréhensif, pour ne pas dire douteux.
C’est quelle marque pour info stp ?
Si tu ne retrouves pas ce n° de série, tu pourrais contacter le service commercial et demander un duplicata de facture ou autre document ou apparaîtra le dit numéro.
oublie toute solution avec logiciel. la, il s'ajit plus d'un probleme juridique que technique. le SAV veut etre sur que tu lui donne un ordi qui est sous garantie. exemple: ton frere et toi avez acheté le meme PC en l'intervalle d'un mois, toi tu es encore sous garantie mais ton frere non, et tu ammene, mine de rien le PC de ton frere comme quoi c'est le tien. bref, il te faut un document officiel pour demonter que cette machine en particulier est sous garantie, c'est ou l'etiquette sur le portable, ou comme ca a deja ete suggeré, la facture mais la tu dois, en plus, prouver, d'une facon ou d'une autre, que c'est bien cet ordinateur qui a été achté et pas sa copie comforme.
un petit conseil, si tu es dans le deuxieme cas: il faut etre persuasif et eloquant car c'est une procedure un peu tiree par les cheveux, et bonne chance.
Une tour peut être composée de cartes de différentes origines. Certaines tours sont même vendues vide, l'utilisateur se charge d'y mettre les pièces (cartes principalement) pour avoir un contenu vraiment personnel. Il va de soi qu'un numéro de série alors n'a plus aucun sens.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
