Mise en 2 iéme SSD sur port M2 mais deux prises Sata devenue inopérantes
    Daniel1958
    Voilà je viens d'installer un deuxième disque SSD de 2To (Samsung) sur le deuxième port M2 de ma carte mère MSI MPGZ390.
    Je suis sur Win 11 64 PRO 32 GO I7 9700 RTX 2080 et plusieurs disques durs. Alimentation 750 Watts
    Le disque SSD a bien été reconnu et formaté (gestion des disques). Mais mon Sata 5/6 manquent à l'appel et mes DD externes en USB 3 ont vu leurs lettres changées
    Résultat des courses un DD (lecteur F) non reconnu de 6 Téras un lecteur de CD/DVD non reconnu (Sata 5/6) mais l'alimentation des deux lecteurs est bien présente et des disques dur externes "pénibles"
    Et cerise sur le gateau : Windows 11 m'a créé un disque H (non de mon ancien lecteur externe) inaccessibles de 60 ???)Gigas. Il est impossible de le virer même avec la gestion des disques. Mon Bios ami ne reconnait pas non plus le DD de 6 Téras et le lecteur CD.
    J'avais envie de remplacer un vieux DD de 3 Téras (vitesse 5800 tours) par celui de 6 Téras (vitesse 7400 tours) et de virer le lecteur CD/DVD
    Mais je me dis c'est peut-être dû à Win 11
    ou
    À la carte de mère qui n'arrive pas à gérer un SSD de 512, un SSD de 2 Téras, un DD de 2 Téras, un autre de 3 Téras, un autre de 6 Téras et un autre de 8 Téras et 2 DD externes de 4 Téras chacun.
    ou
    Un composant endommagé lors de la pose "difficile" du SSD
    Je dis aussi avant d'entreprendre toute chose il est préférable de s'adresser "aux sachants"
    Avez-vous une idée ?
    Forhorse
    Re : Mise en 2 iéme SSD sur port M2 mais deux prises Sata devenue inopérantes
    Je pense que la réponse est dans la notice de la carte mère :
    M.2 slots and SATA ports share the bandwidth. Please refer user manual for details.
    Daniel1958
    May be. Je n'y avais pas vraiment pensé. Mais c'est une doc d'ingé. Tout en anglais comme d'hab.
    Toutefois c'est un peu comme un chateau de cartes tout va bien ..............une carte de plus et tout s'effondre.
    Daniel1958
    Re
    Il semble bien que vous ayez raison 2 SSD sata occultent une partie des autres prises sata. Pour le savoir il faut se taper des schémas arides.
    Bon je vais tester.
    Cordialement et Merci
    umfred
    Ton expérience (désactivation sata5 et6) est confirmé par la FAQ lors de l'utilisation du second M2 > https://fr.msi.com/faq/3408
    Daniel1958
    Je suis obligé d'intervertir (échange) des DD (un plus faible sur le port 4 avec un autre plus fort sur le port 5)
    Merci pour ton info .....très claire et sans ambiguïté
    L'informatique hardware c'est une vraie galère quand on veut rajouter des éléments. Il faut du temps pour une machine au petit oignons. Et je ne compte pas le temps à forcer sur des vis ou même à les trouver quand elles sont tombées dans le boitier.
    Mais on y arrive mais il faut accrocher. Ce n'est pas si simple.
    Bonsoir à
    Citation Envoyé par Daniel1958 Voir le message
    ... L'informatique hardware c'est une vraie galère quand on veut rajouter des éléments ...
    Il y a un moyen très simple de ne pas se prendre la tête: mettre le disque dans un boîtier externe avec une connexion USB.
    Daniel1958
    Bonsoir à
    Oui cela aurait été une solution mais il fallait acheter un boitier.
    Là j'ai réussi à récupérer un DD de 10 Téras (en 7200 tours) sur un des ports occultés. Je l'ai swappé avec un vieux disque de 3 Téras (en 5400 Tours) Et mes ports USB sont tous occupés.
    En fait il y a une morale pour les Geeks bien lire le manuel professionnel en Anglais (of course) d'une centaine de pages avec des tas d'indications sur les led (eh oui) et des tonnes d'images sur les ports.
    En fait pour les SSD M.2 MSI considère qu'ils peuvent être PCI ou en Sata. Alors c'est la puce Intel de la carte mère (oui) qui fait la différence au niveau des ports SATA occultés on peut avoir de libres 2.3.4.6 ou 1.2.3.4 ou 1.2.3.4.6 selon les versions.
    Mais pour du PCI c'est 1.2.3.4 et 5 et 6 c'est mort.
    Ah j'oubliais si on souhaite faire du super travail il faut débrancher la carte graphique car les 3*2 ports Sata sont situées juste en dessous. Oui mais ces bestioles RTX sont énormes et à manipuler avec précaution sinon.......
    Forhorse
    A un moment il faut quand même savoir ce que l'on veut : soit faire soit même et mettre les mains dans le cambouis (ce qui inclus de lire la documentation technique...) soit confier ça à des professionnels. Mais se plaindre pour se plaindre à un moment faut arrêter...
    +1
    S’il manque de prises USB on ajoute un HUB. Pour une perdue on en gagne trois.
    Daniel1958
    Oui et Non
    Jamais je n'aurais pensé qu'un nouveau SSD me bloquerait deux ports SATA. J'avais posé deux DD sans problème. Oui j'ai regardé la doc mais simplement. Un professionnel : un matos qui pèse entre 20 et 30 Kg>>>> pour un SSD à 100 Euros ?
    Disons que je rale car c'est bourré d'exceptions. Et écrit en tout petit.
    Cela dit j'ai eu pour un matériel de quatre ans : 2 (en fait une sur deux mais comme elles fonctionnent par paire) barrettes de Ram HS , un DD de 8 téras HS et un SSD de 512 Mo HS. C'est au dela des stats mais heureusement les garanties constructeurs ont bien marché.
    Daniel1958
    J'en ai aussi de posées.
  1. Bruit 'électrique' par deux chargeurs différents sur deux prises différentes
    Par invite3dac6a15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2021, 14h02
  2. [Divers] Panne port sata carte mère de PC ACER
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2019, 14h26
  3. Test fonctionnement port SATA
    Par invite85b205a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2014, 08h09
  4. Installer un graveur de DVD à port SATA sur un port IDE
    Par Rigier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2013, 13h37
  5. Carte SD sur port Sata
    Par invite44ae764c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 16h26
