DELL LATITUDE E5550 ne demarre plus
    flishflash
    Mon portable DELL LATITUDE E5550 ne démarre plus.
    Quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension, le LED présente sur celui-ci s'allume brièvement une seule fois puis s'éteint. En même temps, la LED de la touche "Majuscule" fait de même. Il ne se passe rien d'autre.
    L'alimentation fonctionne (testée sur un autre portable)
    J'ai déconnecté la batterie pour tester sans elle.
    J'ai retiré le courant résiduel (20 secondes sur le bouton d'alimentation chargeur et batterie débranchés)
    J'ai testé mes barrettes de RAM sur un autre PC.
    Quelqu'un peut-il m'orienter sur la marche à suivre.
    Je vous remercie par avance.
    umfred
    Re : DELL LATITUDE E5550 ne demarre plus
    il y a une petite procédure chez Dell => https://www.dell.com/support/kbdoc/f...s-dans-windows
    Etape "Effectuez une réinitialisation matérielle."
    Il y aussi une procédure de restauration du bios qui peut aider (https://www.dell.com/support/kbdoc/f...Recovery_Start (choisir ordinateur portable)
    flishflash
    Merci Umfred.
    J'avais essayé le 1er point. J'ai essayé le second, il ne se passe rien.
    J'ai peur que ma carte mère soit défailllante
    Je ne trouve rien sur le net qui indique le symptôme de la LED du bouton de démarrage et la LED du bouton MAJ qui s'allume juste une fois quand j'appuie puis rien...
    umfred
    si tu restes appuyer une dizaine de secondes (ou plus) sur le bouton de marche, ça te fait quoi ? (je ne sais plus si c'est dans une des méthodes)
    flishflash
    Il ne se passe rien. Les LED ne restent pas allumées.
    MEDHEN
    Bonsoir c'est le cpu qui est on court circuit (mort)
    umfred
    peut-être la batterie HS ? essai sans, en étant juste branché sur le secteur
    voir essayer de remplacer la pile du bios (même si j'y crois moyennement)
    flishflash
    Merci, il va partir à la poubelle alors
    roro222
    Citation Envoyé par flishflash Voir le message
    Salut
    Ho maleureux, surtout pas
    Enlève ton disque dur
    Ferme ton écran
    Met ta batterie, ton amlmentation
    Soulève ton écran et vois ce que ça fait
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Dalle de remplacement DELL LATITUDE E6500
    Par invite1883c266 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2014, 23h44
  2. renseignements sur portable dell LATITUDE D830
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2012, 01h32
  3. dell latitude D610 demarre pas
    Par invite9ab45beb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2010, 18h13
  4. Dell latitude d600
    Par invitef00b2801 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2010, 20h24
  5. Dell Vostro1520 vs Latitude E6400
    Par invite7943b40e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 22h49
