Aide RAM !
Aide RAM !
    invite62588872
    Aide RAM !
    je possède la carte mere A7N8X-E Deluxe de la marque Asus.
    Sur la boite il est mis "dual DDR 400". Si je ne me trompe pas, cela fait allusion à la RAM DDR.
    Mais les 400... 400Mhz?
    Voici mon problème : j'ai retrouvé une barrete de 256Mo de ram DDR, cadencée à 266Mhz. J'ai bien envie de rajouter la petite barrette, mais hey j'ai évidemment pas envie de faire exploser la carte mère en même temps
    Donc ma question est : dual DDR 400 veut-il dire "ram cadencée à 400 Mhz" ?
    Si c'est le cas, je suppose qu'il ne faut SURTOUT pas que je l'installe.
    Sinon, est-ce que je peux mettre la barrette sans risques ?
    Merci d'avances pour vos réponses.
    inviteb9f49292
    Re : Aide RAM !
    Effectivement tu risques d'avoir des problemes, meme si je ne pense pas que tu puisse griller quoi que ce soit (peut etre la barrette de RAM a 266MHz et encore...) par contre il y a de grosse chance que ton systeme ne demarre pas a moins de baisser le FSB de ta carte mere jusqu'a des frequences compatible avec ta RAM. De plus, a mon humble avis, tu vas perdre de la performance, en effet il me semble plus judicieux d'avoir des echanges rapides entre ta RAM et ton proc que 256Mo de RAM supplementaire, en effet l'utilisateur moyen depasse rarement 1Go d'utilisation memoire sous XP (tu peux le verifier). De plus, pour expoiter le mode "dual" d'echange proc/RAM, il te faut 2 barrettes de RAM _IDENTIQUES_, et c'est fort interressant puisque la vitesse de transfert est virtuellement doublee.
    invite62588872
    Re : Aide RAM !
    Oké. Mais donc ce 400 signifie bien 400 Mhz n'est-ce pas?
    invite135cf002
    Re : Aide RAM !
    Oui ca veut dire cela.Et Lou a raison ,il faut deux barrettes identiques.
    invite62588872
    Re : Aide RAM !
    Ok, merci à vous deux, je garderai donc ma configuration actuelle : )
    invitee8559664
    Re : Aide RAM !
    DDR400 (=PC3200)= 400 Mhz (mémoire) et 200 Mhz (fsb)
    Ta barette de 256 fait 266 mhz, donc 133 mhz pour le fsp (soit PC2100)
    Tu ne risque rien a la monter, ton ordinateur va tout simplement, se mettre a la fréquence et aux timings de la barrette la moin bonne.
    Dis nous ce que t'a comme processeur, il y a des chances que ton FSb soit a 133, et donc que ta barette aille. Il faut regarder les timings aussi, si ils sont moin bons, ca ne sert a rien de la mettre, ca va te ralentire plus qu'autre chose (idem pour le fsb).
    Cordialement, A+
  1. ram ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2005, 20h20
  2. Ram ???
    Dernier message: 24/08/2005, 17h41
  3. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
  4. Pb de Ram
    Par invite73f104c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2004, 12h59
  5. la RAM
    Par invite459b7859 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2003, 15h25
