Ipod et RCA
Ipod et RCA
    Naos46
    Question Ipod et RCA
    Bonsoir à tous
    Pour écouter des morceaux de musique, sachant que mon iPod Nano 7 ne peut pas fonctionner en Bluetooth avec ma télévision Samsung, je me suis rabattu sur une connexion mini Jack 3,5 (côté IPod) / RCA (côté tv).
    Mais ça ne fonctionne pas.
    Est-ce normal ?
    Merci.
    Dernière modification par Naos46 ; 22/08/2024 à 02h13.
    GBo
    Re : Ipod et RCA
    Tu ne dis pas quel modèle de TV.
    Tu as bien branché comme ceci et sélectionné source AV avec la télécommande du TV ?
    Nom : Samsung.jpg
Affichages : 155
Taille : 15,1 Ko
    Naos46
    Re : Ipod et RCA
    Bonjour GB
    TV : Samsung UE40F7000SL (2013)
    Mes prises RCA sont situés en arrière de mon téléviseur, une blanche et une rouge
    Je ne vois pas à quoi correspond cette espèce de bloc de prise grise, que tu montres sur ta capture d’écran…
    Dernière modification par Naos46 ; 22/08/2024 à 11h06.
    GBo
    Re : Ipod et RCA
    Ce n'est pas une boite à part c'est le bornier de ma télé Samsung, sur la tienne c'est horizontal, extrait du manuel de ton modèle a priori:
    Nom : 7000.jpg
Affichages : 149
Taille : 61,3 Ko
    Donc ça fait quoi quand, avec la télécommande de la télé, tu sélectionnes la source correspondant à cette entrée Audio/Vidéo ?
    GBo
    Re : Ipod et RCA
    J'ai fait la manip : j'ai connecté la sortie audio d'un walkman MP3 sur les entrées RCA audio du bornier audio/vidéo de ma télé Samsung (un modèle proche de la tienne): sur ma télé, la source "AV" reste grisée, et quand je la sélectionne quand même la télé répond qu'elle ne voit pas d'équipement connecté. Je suppose que la télé attend également un signal vidéo, ce que ne peut pas lui fournir un walkman MP3.
    En bref: ça ne marche pas car l'entrée de ces télés est prévue pour une source audio/vidéo (comme un camescope par exemple). Il n'y a pas d'entrée audio seule.
    Dernière modification par GBo ; 22/08/2024 à 12h05.
    Naos46
    Re : Ipod et RCA
    C’est quand même incroyable qu’on ne puisse pas connecter un iPod nano 7, autrement qu’avec des oreillettes ou un casque, j’ai essayé par le Bluetooth par le HDMI, Jack…
    Même avec des enceintes !
    Dernière modification par Naos46 ; 22/08/2024 à 13h20.
    Naos46
    Re : Ipod et RCA
    J’ai essayé avec un câble minJack des deux côtés sur une enceinte UE2BOOOM, ça ne marche pas…
    umfred
    Re : Ipod et RCA
    Si tu n'as pas d'entrée Micro ou Line In, de l'autre côté, ça risque en effet de ne pas marcher.
    Sinon tu as essayé en le connectant en USB ? il sera peut-être vu comme une clé USB contenant des fichiers audio
    GBo
    Re : Ipod et RCA
    Si si il y a bien un mini-jack Line In sur cette enceinte, donc c'est incompréhensible que ça ne marche pas:
    Nom : UE.jpg
Affichages : 122
Taille : 49,4 Ko
    Ou alors c'est coté iPod qu'il y a un souci...je ne connais pas du tout les iPod...
    Dernière modification par GBo ; 26/08/2024 à 18h18.
    umfred
    Re : Ipod et RCA
    il doit y avoir un sélecteur de source mal configuré peut-être pour l'enceinte (est-ce que le câble jack est bien du stéréo <=> stéréo et est bien connecté?) ou un problème de volume?
    GBo
    Re : Ipod et RCA
    Maybe.
    Ou alors c'est çà le souci, je vois dans le manual de l'iPod qu'il n'y a pas de sortie Line Out stéréo 3 contacts (mini-jack stéréo classique), ni au pire une sortie écouteurs à 3 contacts aussi, mais il y a en revanche une sortie écouteurs propriétaire spéciale à 4 contacts:
    Pièce jointe 499015
    Dernière modification par GBo ; 26/08/2024 à 18h30.
    Naos46
    Re : Ipod et RCA
    Je viens d’essayer en USB.
    Sur l’iPod, une icône de fil USB apparaît avec le message "éjecté" et en dessous "éjecter avant de déconnecter"
  1. ipod
    Par invitea3f92ec1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2010, 23h19
  2. Ipod
    Par invite69a5762f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/11/2008, 18h13
  3. Ipod???
    Par invite4c69b78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2008, 11h51
  4. ipod et PIC
    Par invite3999a830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 09h15
