remplacement RAM DDR4 2400 par du 3200
    James74
    J'ai un pc de bureau: HP ProDesk 600 G3 SFF intel core i5 6500 et actuellement j'ai 2 barrettes de ram de 4 go chacune en 2400 GHz, ce qui fait 8 go. Je voudrais qu'il ai 16 go et en 3200 MHz. C'est possible? Vous faut-il plus d'informations?
    Autrement j'ai une Ram de 8 go en 2400 GHz non installée, est-ce que je peux la monter en laissant les deux en 4 go car j'ai quatre emplacements?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne fin de journée.
    James
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : remplacement RAM DDR4 2400 par du 3200
    il faut de la 2400 MHz. La 3200 pourrait être rétrocompatible mais elle ne fonctionnera PAS à 3200.
    En attendant vous pouvez toujours mettre 4+4+8, pas optimal mais ça ne coute rien d'essayer.
    James74
    Ok Merci beaucoup pour votre réponse et super rapide en plus. Je vais vous écouter, je vais d'abord essayer de rajouter ma ram de 8. J'osais pas trop car je m'étais mis dans la tête qu'il fallait les mettre par paire.
    Merci encore, je mettrai un message après l'installation.
    Flyingbike
    On dit de les mettre par paire pour bénéficier des performances du dual Channel
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_de_m%C3%A9moire_% C3%A0_multiples_canaux
  1. Que puis je mettre comme DDR4
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2024, 06h22
  2. Remplacement des galets d'entrainement sur imprimante Samsung SCX-3200
    Par joanluc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2021, 09h46
  3. Dell 2400
    Par invitea62d135e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2013, 08h52
  4. Mémoires:Remplacement Tout PC2700 -> par Tout PC 3200 Cà fonctionne?
    Par invite1593f098 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2008, 14h28
  5. [Blanc] Bosch WOP 2400
    Par invite8d4af10e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h27
