Disques dur et froid
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    da23real
    Alors je vis dans mon camion et par gain de place j'ai installé mon ordi dans la cabine et je suis installé dans la caisse (avec une ouverture evidement entre les deux). Problème il fait plus frais dans la caisse et les différents disques durs externes essayés ont vite des ratés pour lire les données (chargement trés longs) puis des pertes de données. Je ne trouve rien par google donc quelqu'un me confirme que les disques durs sata craignent le froid ?
    Par contre je n'ai jamais eu de problème avec le SSD interne, même au démarrage (donc à priori ça n'a rien à voir avec la chaleur de l'ordi). Donc est-ce qu'on me confirme que les SSD n'ont aucun problème liés aux basses températures ?
    XK150
    Re : Disques dur et froid
    Salut ,
    Il semble qu'en dessous de 10° , les risques de panne augmentent : https://static.googleusercontent.com...k_failures.pdf
    Je me demande comment fait le personnel des expéditions polaires ?
    pm42
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Ils doivent jouer sur le fait que le matos a évolué depuis 2007, date du document cité et sinon comme pour tout le reste, ils n'utilisent pas au grand froid ce qui devient cassant.
    Pour répondre à da23real, la question n'est pas SATA ou pas. C'est juste une interface.
    La question est de disque dur classique vs SSD. Les disques durs c'est de la mécanique avec des plateaux qui tournent et des bras qui se déplacent donc la sensibilité au froid est celle de la mécanique.
    Les SSD sont de la pure électronique mais ils ont aussi une température de fonctionnement. Pour les modèles normaux, c'est dans les 0 à 70 °C. Les modèles industriels prévus pour vont fonctionner plus bas, jusqu'à -45 et un peu plus haut mais pour un prix très différent.
    da23real
    Ah oui j'ai confondu je croyais que Sata designait les disques mecaniques donc il y a un nom pour les designer ?
    Mais donc ça confirme à priori que je ferais mieux de prendre un autre SSD
    pm42
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Disque dur. On emploi d'ailleurs "disque" de façon abusive en français pour ce qui n'en est pas comme un SSD. Ceux ci existent d'ailleurs en SATA aussi.
    Très probablement en effet mais je ne sais pas à quelle température tes disques avaient des problèmes ni s'il est possible de les mettre là où il fait moins froid.
    JPL
    On voit aussi souvent employé fautivement disque pour les SSD.
    pm42
    Sans doute parce qu'on traduit le D de Drive en anglais par Disque implicitement.
    da23real
    Il m'arrivait de la garder en hauteur dans le camion mais une fois dans la cabine quand il a gelé dans la nuit ça refroidit vite vu qu'il est dans un boitier metallique en plus.
    Enfin bon j'ai fait l'achat d'un 1TO SSD même si j'en ai pas vraiment le besoin c'est quasi le même prix qu'un disque classique
    Kissagogo27
    Bonsoir, j'ai eu des pc dans les combles pour le bruit a cause de BOINC, je n'ai pas eu de soucis de disque dur mécanique l'hiver, en fait il faut éviter un disque froid dans un environnement chaud pour limiter la condensation, sinon , en dehors de cela, pas eu de pannes ...
    ... Alors je vis dans mon camion et par gain de place j'ai installé mon ordi dans la cabine ...
    Tu ne précises pas si le camion est itinérant. Certains disque durs n'apprécient pas les chocs.
    Garion
    Boh, c'est pas le pire, on a toujours un icône de disquette pour sauvegarder
    Ernum
    avec un SSD les chocs il s'en cogne. Mais la température peut jouer, et dans un pc il n'y a pas que le disque dur...
    Dernière modification par Ernum ; 12/03/2023 à 04h41.
    da23real
    Non je roule trés peu (quasi jamais en fait) et dans ce cas le disque externe est dans le linge donc ça amortit les chocs
    Sinon qq'un m'a dit qu'on pouvait ouvrir et nettoyer un disque dur et que ça permettait souvent de résoudre ce genre de problème de mauvais accès aux données ? Oui non ? Car là il y en a un paquet qui sont illisibles et que j'aurais aimé recuperer
    pm42
    Non il ne faut jamais ouvrir un disque dur. Tu vas le flinguer. Ça se fait en salle blanche sans poussières par des gens formés.
    misterybean
    Tu devrais les tester avec crystaldiskinfo , car dans disque dur mécanique , il y a "mécanique" et souvent , c'est là que le bât blesse
    da23real
    Crystal Disk info me donne vraiment de mauvaises valeurs pour ce disque usb que j'ai remplacé. A l'époque sur windows on pouvait faire une analyse minutieuse qui était trés longue et éliminait les clusters déféctueux si un autre logiciel peut faire ça c'est une solution ou non ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, Spinrite le fait mais il n'est pas récent et pas gratuit ^^ et rien ne garanti le résultat , perso, ça n'a rien donné
    https://www.grc.com/sr/spinrite.htm
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    La plupart des outils ne "régénèrent" pas les secteurs défectueux, comme ils le prétendent, d'ailleurs c'est rarement possible, mais marquent les secteurs défectueux pour qu'ils ne soient plus utilisés par le système d'exploitation.
    Les disques durs possèdent une réserve de secteurs qui seront alors utilisés en remplacement... mais la réserve atteint vite ses limites, et les données sur les secteurs marqués, si non recalculabes (crc par exemple) sont perdues...
    Quand la réserve vient à manquer, le disque perd en capacité.
    Si on veut garder un tel disque (de plus en plus de secteurs lâchent et le disque n'est plus fiable), en général, on identifie la zone la plus touchée et on crées des partitions ne l'incluant pas.
    Ça sert pour stocker des données temporaires et volatiles (non critiques) à peu de frais...
    Ps: n'est valable que les disques mécaniques, pas les ssd.
    Dernière modification par Ikhar84 ; 18/03/2023 à 23h06.
    J'ai glissé Chef !
    da23real
    Bon alors au final j'ai acheté ce gros SSD https://www.amazon.fr/dp/B087KBL5KS?...t_details&th=1
    Dans l'idée de ne plus avoir de problèmes de ratés par temps froid mais là par exemple autour des 10° il y en a encore souvent donc ça serait selon les modèles ??? C'est d'autant plus embetant que là ce n'est plus un disque externe pour les données mais un seul disque principale donc ça me fait souvent des gros ralentissements.
    Malheureusement je doute trouver facilement pour un disque SSD la plage de température de fonctionnement garantis ?
    Forhorse
    T'es sûr que t'es problèmes c'est a cause du froid ?
    A mon avis tu te fais des idées...
    J'ai 2 serveurs qui tournent au grenier, donc température négatives en hiver (et très chaud en été) et j'ai pas spécialement de problème de disques (que ce soit HDD ou SSD)
    da23real
    Là le soir il fait bon et aucun problème
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça s'appelle une coïncidence.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ils ont quel âge ces disques? Comme beaucoup de choses, un disque dur n'est pas éternel.....
    (Futura Sciences)
    da23real
    Curieux hasard quand même qui survient uniquement le matin ! Hier il faisait moins frais ça a duré qqs minutes (le temps que le pc chauffe un peu).
    Ce matin il fait plus frais et ça traine encore un peu
    Fabrice67
    Re : Disques dur et froid et chaud
    J'ai travaillé dans l'informatique 15 ans entre 1992 et 2008
    Stocker un disque dur Sata n'a jamais posé problème, les disque dur arrivait par camion en hiver
    MAIS : si vous récupérer un disque dur froid vous devez absolument le poser dans une pièce d'habitation et vous attendez 48h avant de les utiliser, il faut que la montée en température soit lente et surtout disque arrêté.
    Si vous le branchez de suite et que des micro gouttelette se forme à l'intérieur c'est panne mécanique assurée.
    Mes sauvegarde se font grâce à un boitier usb avec bouton éjection disque (comme un chargeur d''une arme). J'ai deux disques de sauvegarde le n°1 et le n°2. Il y a toujours un des 2 disque dans le coffre de mon camion, même en hiver. j'ai jamais eu d'incident. Bien évidemment, dans mon camion le disque et dans un boitier plastique arrêté
    .Effectivement les disque SSD n'ont plus ce problème, par de mécanique pas de panne. Mais durée de vie plus faible qu'un bon vieux disque Sata
    Pour les haute température avec disque Sata attention. Mois j'utilise un boitier moyenne tour équipée d'un énorme ventilateur sur le coté qui fait la taille du boitier. En été tous les mois j'ai une alarme Outlook qui me rappelle de passer un rapide coup d'aspirateur sur le ventilateur. Mais comme je vis en alsace le taux d'humidité est normale et la température dans mon bureau n'excède jamais les 35°
    juste pour info SSD, clé USB et DRAM possèdent aussi des zones(secteurs) de récupération ce n'est juste pas documenté car il ne faut pas rêver on ne peut produire des puces contenant des milliards de bits sans défauts.
    Pour les DRAM c'est "ajusté" en sortie de fabrication,pour les SSD en partie aussi mais c'est encore possible en utilisation comme pour un disque magnétique.
    pm42
    Citation Envoyé par Fabrice67 Voir le message
    Les choses ont changé depuis 2008 : les statistiques récentes (Backblaze, Tom's Hardware) indiquent le contraire justement.
    Fabrice67
    Certes, mes disque de sauvegarde n°1 et 2 font tous les deux 8To d'espace disque. A cette taille de disque dur il y a pas photo. Le disque Sata mécanique est très largement moins cher qu'un disque ssd.
    J'utilise une appli de sauvegarde gratuite qui se charge de copier que ce qui a changé depuis la dernière sauvegarde.
    pm42
    Oui, je fais comme toi pour le stockage de masse.
    GBo
    Quelle appli gratuite de sauvegarde SVP ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 15h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 09h30
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  4. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
