Probleme carte graphique
    marc.lsdl
    mon ancien écran était en panne (branché en hdmi) j ai remis un ancien avec un brochage DVI
    quand je branche mon pc j ai ceci
    une piste?
    Nom : IMG_3733.jpg
Affichages : 250
Taille : 128,6 Ko
    Re : Probleme carte graphique
    est ce que l’écran affiche correctement sur une autre source?
    Là cela peut être l’écran ou le PC!
    marc.lsdl
    même chose sur un autre écran donc cela vient bien de la carte
    c est repérable ce genre de carte?
    sans doute un problème de brasures ayant laché sur une mémoire , il faut passer par une refusion certains savent le faire.
    marc.lsdl
    mais ou trouver cela?
    umfred
    tu as testé un autre câble DVI et/ou bien vérifié que le câble était correctement branché au dos de l'écran?
    bonsoir,
    çà ce n'est pas du au câble , sur un écran cela signerait deux tab (colonne) défectueux sur une CG une mémoire HS.
    Pour la refusion il y a des tutos mais je ne m'y risquerais pas, il faut déjà disposer d'une station à air chaud (la solution du four est illusoire) il faut trouver un professionnel équipé et sachant faire.
    alderick
    Bonsoir, tout en sachant que le reflow c'est pas une solution pérenne en général, seul le reballing offre une réparation fiable, si la mémoire c'est pas HS évidement.
    Selon le type de matériel il est clair que ça ne vaut pas la peine.
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    combien couterait ce genre d operation?
    alderick
    Je peux pas vous dire, probablement entre 150 et 300€ selon la ville et le nombre de mémoire HS, aucun intérêt dans votre cas selon moi.
    marc.lsdl
    et si je chauffe avec un décapeur thermique?
    alderick
    ça va faire un carnage ou avec du bol ça va marcher le temps de faire la photo mais pas plus.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    bah, si la culpabilité de la CM est avérée*, foutu pour foutu....
    (vous avez exclu le cable de façon sure ? ou la connectique ?)
    marc.lsdl
    oui aucun problème de câble ou connectivité
    autre possibilité passage au four de cuisine, j'ai vu cela sur you tube mais c est une intox non?
    Cromagnon
    Que je comprenne bien.
    Vous aviez un écran branché en HDMI.
    Il a rendu l'âme.
    Vous l'avez remplacé par un écran branché en DVI (enfin la genre de broche bleue avec des trous).
    Sur l'écran vous avez maintenant le genre de motif (assez joli d'ailleurs).
    Vous avez remplacé l'écran par un autre écran branché en DVI.
    Même motif.
    A ce niveau et juste par la logique; on peut incriminer le câble VGA (on peut tester ?)
    Mais, on peut aussi incriminer la sortie (VGA, donc DVI si je ne m'abuse), qui est indépendante de la sortie HDMI.
    Ce qui veut dire que votre carte graphique pourrait en fait être tout à fait fonctionnelle, ...(et peut-être même avez-vous toujours eu le problème avec le VGA sans le savoir).
    Donc surtout NE LA METTEZ PAS AU FOUR !!!! (le plastique ça fond).
    Essayez plutôt de brancher COMME AVANT un écran sur la prise HDMI (bon, faut un écran HDMI à moins qu'il n'existe des convertisseurs ? https://www.amazon.fr/BENFEI-Adaptat...07K14NR8P?th=1)
    Dernière modification par Cromagnon ; 14/02/2025 à 14h13.
    f6exb
    Il y a de plus en plus de téléviseurs avec prise HDMI.
    bonsoir,
    Non les prises bleues c'est normalement du VGA et ici c'est une mémoire HS le câble n'a rien à y voir car bizarrement les infos y sont transmises par lignes entières
    Pour info le VGA c'est de l'analogique pur et dur et le DVI du numérique/numérique + analogique DVI-D/DVI-I .
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par Cromagnon Voir le message
    Il a rendu l'âme.
    Même motif.
    mon ancien ecran etait effectivement en panne (probléme de bloc d alimentation) depuis j ai acheté un autre bloc.
    en HDMI j ai le même souci avec la carte graphique.
    donc cela vient à 100% de la carte
    marc.lsdl
    bonsoir,
    memoire HS donc carte à la poubelle...
  1. Problème de carte graphique
    Par invite31fa5660 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2021, 20h48
  2. [probleme carte graphique]
    Par invitee320e94b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2015, 21h56
  3. Problème PC carte graphique ??? HELP !!!
    Par invitebb027a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/09/2008, 11h02
  4. problème de carte graphique
    Par invite27b4125c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 17h00
  5. problème carte graphique
    Par invite14532198711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2006, 16h36
