Problème de carte graphique
    invite31fa5660
    Je viens demander de l'aide après maintes manipulations, dans l'espoir de trouver l'élu qui m'aideras a régler mon problème.
    Je possède un ordinateur portable Acer Aspire A515-51G dont l'une des cartes graphiques est une GeForce 940mx, et qui, depuis quelque temps, présente un problème d'affichage sur les applications qui l'utilise. Il apparaît des pixels et des bugs de textures (voir photos ci-jointes).
    Je précise que les pilotes sont à jour et que j'ai déjà désinstaller/réinstaller via "gestionnaire de périphérique" ce qui a marché durant une soirée, avant que j'éteigne et que je rallume mon pc le lendemain.
    Re : Problème de carte graphique
    bonsoir et bienvenue.
    Les problèmes sont ils à peu prés fixes (emplacement) sur l’écran ?
    ceux ci sont ils fluctuants plus ou moins longs et larges?
    Là comme çà cela me fait penser à un probleme mémoire, celle ci étant en BGA il arrive que des billes lâchent.
    je ne sais pas si l'on peut trouver un utilitaire de test mémoire pour les cartes graphiques
    alderick
    +1 avec jiherve, mémoire vidéo HS, OCCT permet de tester les erreurs, mais c'est pas extraordinaire.
    Re
    je ne connaissais pas çà n'a pas l'air mal tout de même.
    Le drame avec les PCs c'est qu'il n'y a pas d'autotests disponibles de façon basique, cela devrait être obligatoire mais cela ruinerait ceux qui vivent des pannes !
    En aero domaine qui fut le mien il serait impensable de délivrer des équipements sans auto test poussés.
    alderick
    Je suis d'accord, il devrait y avoir des auto tests poussé sur absolument tout produit commercialisé.
    Et pourtant je vie des pannes, savoir ce qui est en panne ne veut pas dire que l’utilisateur va réparer lui même de toute façon.
    Sinon, oui, OCCT est très bien même si ce n'est pas 100% sûr, si il détecte une erreur, il y a un problème matériel, il n'y a jamais de faux positif. Il peut y avoir des faux négatif par contre, les composants ne sont pas stressés de la même façon sur toutes les utilisations possibles d'un PC.
    invite31fa5660
    Tout d'abord merci pour l'accueil et pour ta réponse.
    Les problèmes ne sont pas fixes ils semblent "grésiller" ou se déplacer de manière aléatoire.
    En tout les cas je vais essayer le logiciel OCCT et je reviendrais vers vous.
    alderick
    J'ai pas précisé, mais il faut utiliser le test VRAM évidement.
    invite31fa5660
    Alors voilà j'ai effectué le test avec le logiciel OCCT. Déjà le logiciel présente les problèmes que j'ai décris plus haut, a savoir pixel flottant.
    En démarrant le test VRAM le test c'est arreter au bout d'une minute a peine avec le message "VRAM Crashé" voici ci-joint le screen.
    Voilà en espérant que cela vous aideras a m'aider
    alderick
    diagnostique confirmé donc. VRAM HS, rien de possible à votre échelle.
    Soit c'est juste une soudure qui a lachée et un reflow peut fix le problème temporairement mais c'est du bricolage. Soit déssouder, rebiller et ressouder le chip.
    Si un chip est HS, il faut trouver le chip défectueux, ensuite trouver un chip neuf sur le net, mais surtout quelqu'un capable de le remplacer.
    Ça va donc probablement finir en déchetterie.
    bonsoir,
    en effet RIP!
    C'est l'un des avantages cachés du ROHS, plus de plomb mais cela ne tient pas!
    Dernière modification par jiherve ; 16/04/2021 à 21h37.
    R4GE
    Tu peux toujours tenter de télécharger un logiciel d'overclock de carte graphique (msi afterburner, evga precision ou asus gpu tweak par exemple)
    Avec ce logiciel tu peux tenter de réduire la fréquence de ta mémoire graphique
    Ca peut fonctionner. Ca peut servir à rien.
    Mais c'est gratuit, donc à essayer
    invite31fa5660
    Merci a tous pour votre aide, grâce a vous je sais au moins d'où viens le problème.
    Pour ce qui est de la solution, je pense surtout a désactiver le périphérique de la carte défaillante le temps que je rachète un PC, car la carte graphique étant intégrées je ne pense pas pouvoir faire grand chose. Mon autre carte graphique étant une Intel core i3, pensez-vous que c'est une bonne solution ?
    Je précise que j'utilise mon pc surtout pour un usage bureautique (word, excel, photoshop...) mais il arrive parfois que j'utilise le logiciel AutoCad (logiciel de dessin de plan 2D).
    Merci a vous.
    alderick
    Désactiver la carte Nvidia si on a bien le HD graphics de intel dispo est une bonne idée oui.
  1. Problème carte graphique
    Par invite518df4f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2018, 16h18
  2. Problème carte graphique.
    Par inviteb28640be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2014, 15h10
  3. probléme carte graphique???
    Par inviteb4b1e971 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2010, 14h29
  4. problème carte graphique
    Par invite4e3fbe5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2008, 10h51
  5. Probleme de carte graphique!
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 16h53
