probléme carte graphique???
    inviteb4b1e971
    Arrow probléme carte graphique???
    Alors voila ce matin j'allume mon PC, ils se met en marche normalement mais fait un bruit comme si quelquechose frottais dans un ventilo...
    Je l'éteint, je l'ouvre, j'aspire un coup au cas ou que ce soit de la poussière ne voyant pas de fils qui gene...
    Je rallume est la plus de bruit mais plus de signal videos(écran l'indiquant)...
    J'ai un portable donc je branche l'écran (avec le mm cable) sur le portable et l'ecran marche donc cela ne vient ni du cable ni du portable...
    Alors est-ce que ca veut dire que la carte graphique est HS?
    (ce serait la 2eme mais celle la pas sous garantie)
    Ou la carte mère?
    L'alim qui envoi plus assez de jus?
    J'ai vérifier les branchements je vois rien de débranché mais sans trop m'y connaitre...
    Donc si quelqu'un peut me souffler une idée pour trouver la pièce HS ce serait bien sympa.
    Je me demandais par exemple si je pouvais enlever la carte graphique et regarder si la sortie videos de la carte mère marche???
    Ce qui voudrais dire carte graphique HS...
    Donc ma config :
    Core2duo 3Ghz
    Nvidia 9800GT
    2g RAM
    Windows XP
    Merci d'avance,j'attends de vos nouvelles.
    invite895675d5
    Re : probléme carte graphique???
    Mouais il vaut mieux éviter d'utiliser un aspirateur dans un PC.
    Tu peux essayer d'enlever ta CG puis de la remettre, voire si elle n'aurait pas un peu bougée.
    Certains ports pour CG dispose d'un petit levier en plastique à faire coulisser qui assure que la carte est bien positionnée et ne bouge pas. Vérifies-le si tu en as un.
    inviteb4b1e971
    Merci pour ta réponse je vais essayer...
    Pour en revenir au bruit en fait il est toujours la et vient de l'alimentation...
    Je te redis...
    inviteb4b1e971
    Alors pas de levier,
    Le ventilo de la carte graphique marche et elle est bien placée...
    Merci quand même...
    Une autre idée?
    inviteb4b1e971
    Bon, j'ai démonter la carte graphique, et l'alim...
    J'ai souflé les ventilos et j'ai rebranché et mon ordi et reparti...
    Mais il ya parfois le bruit dans l'alimentation...
    Enfin je pense que je vais commander une alim et je la changerais si ca replante...(je crois que ca se change assez fréquemment)
    Merci quand même et a+ sur FS
  1. Problème PC carte graphique ??? HELP !!!
    Par invitebb027a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/09/2008, 10h02
  2. problème carte graphique
    Par invite4e3fbe5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2008, 09h51
  3. problème de carte graphique
    Par invite27b4125c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 16h00
  4. Problème de carte graphique
    Par invite412e1e24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 13h46
  5. problème carte graphique
    Par invite14532198711 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2006, 15h36
