problème carte graphique
    invite4e3fbe5f
    j'ai un petit problème de carte graphique. Actuellement j'ai une Intel 82865G Graphics Controller, et autant dire qu'elle n'est pas très performante
    J'ai donc récupéré une tornado Ge Force 4 MX 440 mais le problème c'est que quand je l'installe et que je redémarre mon PC, l'écran ne s'allume plus (chech signal cable). Je voudrais savoir d'où ça vient.
    Et je voudrais aussi savoir comment enlever l'intel, j'ai peur de la casser, ça a l'air incrusté sur la carte mère.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Number5
    inviteee42b08f
    Re : problème carte graphique
    Effectivement c'est un " chipset graphique " ... ce qui veut dire qu'elle fait partie de la carte mere... N'y touches surtout pas !!!!
    Pour la carte graphique, as tu essayé de désinstaller les pilotes graphiques de la "intel" ?
    Vérifie que tu as bien enfoncé la carte graphique a fond dans son port...
    Verifie aussi que tu as bien connecté ton port vidéo à la carte graphique ! ( et non sur la carte mere )
    invite4e3fbe5f
    j'ai bien enfoncé la carte, par contre c'est quoi le port vidéo ? Je n'y connais pas grand chose..;
    je vais essayerpour les pilotes
    golfo57
    Vas voir dans le Bios et essaies de désactiver la carte graphique intégrée.
    invite4e3fbe5f
    j'ai désactivée la carte par le bios, mais quand j'ai voulu redémarrer mon écran n'a pas voulu s'allumer, j'ai du tout réinitialiser en enlevant la pile...
    du coup j'hésite à désactivé la carte par le gestionnaire de périphérique. Si mon écran s'éteint est-ce que ça sera possible de réinitialiser de la même façon ?
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par Number5 Voir le message
    Ce que ça veut dire, c'est sur quel sortie as tu branché ton écran ? La sortie écran de la carte mère ou la sortie écran de la nouvelle carte graphique ?
    invite4e3fbe5f
    ah ok, l'écran est sur la sortie carte mère
    invitee75a95d8
    Dans ce cas là, ce n'est pas étonnant que ça ne marche pas. Il faut brancher l'écran sur la sortie de la carte graphique !
    inviteba2d1b45
    I loled
    Poly71 a raison. Ton Intel xxxx est un chipset. C'est une puce integrée à la carte mère qui fait office de carte graphique si aucune carte graphique physique n'est branchée.
    Dès lors que tu branches une carte physique, l'ordi la détecte et switch l'affichage sur la carte physique.
    Ton écran doit être branché sur la carte physique.
    inviteee42b08f
    Citation Envoyé par Centauriel Voir le message
    I loled
    Poly71 a raison.
    J'étais le premier à le dire :
    Citation Envoyé par Pierro-42 Voir le message
    A croire que personne le lit ce que je dis
    Alors des nouvelles ?
    invite4e3fbe5f
    OK, merci pour les explications !! j'ai aps eu le temps d'essayer, je rentre juste du boulot. Je vous donne des nouvelles dès demain soir normalement.
    inviteba2d1b45
    Ah ouais. Mais "port video" ca a deux sens. Du coté de l'écran et du coté de l'ordi
    Mea Culpa. Tous les honneurs de la victoire sont pour toi
    inviteee42b08f
    Bonjour !
    Je rigolais bien sur hein
    Bein non bravo à toi car il a suivi tes conseils...
    A bientot
    invite4e3fbe5f
    Merci pour le coup de main, ça marche !
  1. problème de carte graphique
    Par invite27b4125c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2008, 17h00
  2. Problème carte graphique
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/10/2006, 21h02
  3. Problème de carte graphique
    Par invite412e1e24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 14h46
  4. probleme carte graphique!
    Par invite1a93e014 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2005, 09h20
  5. Probleme de carte graphique!
    Par invitea368b0de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 16h53
