imprimante laser grillé par l'orage
    narita
    bonjour a tous,
    mon imprimante a grillé a cause de l'orage,
    comment puis je la démonter , y a t il un fusible ?
    imprimante samsung cpl 310
    merci de votre aide
    a +
    wizz
    Re : imprimante laser grillé par l'orage
    lire le mode d'emploi, en version papier, ou en version électronique en allant sur le site du constructeur
    narita
    merci Wizz,
    mais dans le mode d'emploi, il ne donne pas la technique pour ouvrir la coque de l'imprimante ,
    seulement changement de toner, bourrage de papier et nettoyage..
    je voudrais tout ouvrir pour voir quel composant a grillé,
    a +
    serrepate
    j'ai trouvé le manuel ExplodedViewAnd Parts là.
    http://depositfiles.com/en/files/p2ru0f3aw
    Kissagogo27
    bjr, il y a des astuces de démontage, pas toujours évidente a trouver, éventuellement trouver un site ou un forum ou quelqu'un a déjà réalisé le démontage ..
    il ya la plupart du temps des vis et aussi des clips bien cachés ...
    ne pas hésiter a démonter tout ce qui peut l'être sans outils
    capot, cartouches, trappe de débourrage et bien observer l'imprimante , par dessous , il y a des fois des accès pour passer un tournevis pour libérer un clip ..
    narita
    ok merci , à tous
    c 'est démonté, par contre, le fusible est bon,
    ci joint les photos si vous avez une idée quel composant dois je controler ,
    où mettre le variateur sur le testeur, je pourrais vous communiquer les valeurs
    a +
    serrepate
    il y a tellement de truc à regarder.
    il faudrait t'assurer de la valeur de tension continue qu'il y a aux bornes du gros condensateur situé sous le "transfo" de couleur jaune (il devrait y avoir près de 400V alors fais très attention à toi, essayes de mettre des grip-fils pour t'accrocher aux pattes du condos avant de mettre le jus)
    en cas de tension faible, testes en alternatif, il ne devrait pas y avoir une grosse tension ~, si le pont de diode n'est pas hs.
    narita
    bonjour merci d'avoir répondu
    voilà les valeurs
    ci, joint photo
    serrepate
    bonsoir,
    je suis embarrassé, les résultats des mesures me pose problème, en alternatif il ne devrait pas y avoir autant. mais...............
    pourrais-tu tester le pont de diodes? pour t'assurer que les diode son ok
    il doit y avoir des indications sur le pont (~ - + ~ par ex)
    pour info
    http://www.premiumorange.com/daniel....ma_interne.gif
    Laboum
    Bonsoir narita,
    Dis-moi tes 700V tu les as trouvé ou ? T'as pas osé prendre la tension sur le transistor de découpage quand même
    Attention ne pas confondre masse primaire ET secondaire
    As-tu un oscilloscope ?
    Bon courage
    narita
    merci a vous,
    pour les diodes, pourrais tu svp, me dire, sur quel selecteur mettre le testeur pour les controler,
    je sais à peu près reconnaitre les diodes,
    je comprends vite si on m'explique,
    pour Laboum,
    gros condensateur de couleur noir sous le transfo jaune,
    et je n'ai pas de osciloscope
    encore merci
    a +
    serrepate
    je t'ai désigné le pont de diode dans le Message #7 de cette discussion, le secteur du volto doit être placé sur diode.
    invite29cafaf3
    La seule question à se poser est : Est-il intéressant de faire tant de foin pour une imprimante actuellement disponible pour +-100€ (y compris le coût des cartouches de base) ? Tout en sachant que les toners de celle HS peuvent être récupérés ?
    serrepate
    re,
    il n'y a aucune volonté de te déranger, pelkin.
    nous sommes sur un forum dépannage!
    "Est-il intéressant de faire tant de foin pour une imprimante actuellement disponible pour +-100€..........."
    c'est hors sujet non?
    il veut réparer! si c'est possible, et moi je trouve ça bien! éco-responsable quoi!
    si on trouve pas, il faudra bien qu'il rachète quelque chose s'il veut imprimer.
    mais patience c'est lui qui décide, et, personne n'est obliger de se pencher sur une discussion si elle lui semble inutile (bruyante).
    ni même d'y participer.
    invite29cafaf3
    J'étais à 99,99999999999999% certain que le terme "eco-responsable" allait sortir.
    Le problème de base, c'est que le produit n'a pas été conçu pour cela.
    Alors ton discours moralisateur, va le faire à la société productrice, pas à l'utilisateur lambda.
    PS : Vous ne dérangez jamais l'accès aux majuscules de votre clavier ????
    Kissagogo27
    bjr
    la démarche est intéressante, le déroulement du dépannage aussi, que ce soit pour nous , le propriétaire du matériel ou de futurs lecteurs ... et justifie cette section du forum ...
    on peut y rajouter la volonté de ne pas jeter, et que le produit soit prévu ou non c'est une autre problématique .
    tout est réparable, le seul élément qui intervient dans cette possibilité c'est le coût en Mo pour le faire et non les pièces détachées ... sauf si on achète que de la pièce détachée agréée par le constructeur et vendue avec une belle marge ... pour décourager le dépannage ..
    s'agissant d'un choix personnel, je me demande quel est l'intérêt de votre intervention sachant que le propriétaire du matériel en panne a déjà du penser a l'option " je rachète " ...
    narita
    merci ,
    désolé, je n'avais pas vu sur la photo
    alors , sur le pont de diode, il y a 4 pattes,
    on voit nettement les 3 pattes sur la photo, la 4ème (on la voit pas sur la photo), est en dessous du condensateur à droite,
    sur quelle patte dois je mettre le testeur ?
    l'imprimante date de 14 mois, elle est toute neuve,j'ai imprimé à peine 800 pages, c'est dommage d'en acheter une autre...et si facile d'acheter une autre !! aussi , le challenge de réparer , ça donne quand on trouve ( la panne ) une grande satisfaction ,un bonheur..
    et ça , ça n'a pas de prix !
    encore merci tous les participants
    a +
    narita
    alors les valeurs du pont de diode sont, appareil débranché
    donc sélecteur du testeur sur " diode"
    pattes
    1 -
    2
    3
    4 +
    patte 1 et patte 4
    valeur 542 inversement des fils valeur 1
    patte 1 et patte 3
    valeur 536 et inversement valeur 1
    patte 1 et patte 2
    valeur 528 et inversement valeur 1
    patte 2 et patte 3
    valeur 1 et inversement valeur 1
    eric mag
    il manque comme mesure:
    entre 2 et 4.
    entre 3 et 4.
    pour tes précédentes mesures, je ne vois pas d'anormalité flagrante.
    narita
    merci d 'avoir répondu
    3 et 4 614 et inversement 1
    2 et 4 587 et inversement 1
    a +
    eric mag
    je pense que ton pont de diodes est bon, même s'il a pris un coup (la diode entre 3 et 4 est plus faible que les autres).
    il faut que tu continue à remonter dans le circuit.
    serrepate
    bonsoir,
    bien que les valeurs relevées me semble étrange,
    patte 1 et patte 4
    dans le sens passant tu prends 2 diodes la valeur trouvée est "valeur 542" inversement des fils valeur 1 (sens bloqué)
    patte 1 et patte 3
    là tu ne prends qu'une diode et la valeur trouvée est "valeur 536" et inversement valeur 1
    patte 1 et patte 2
    idem 1/3 valeur 528 et inversement valeur 1
    patte 2 et patte 3
    il semblerait quand même qu'il n'y est pas de diodes grillées.
    peux tu vérifier sans le jus les composants (leur nom figure sur les boitiers relèves les ça peut servir) vissés aux radiateurs (trucs en aluminium) ainsi que les 2 diodes (corps noirs avec un trait blanc d'un coté) à gauche du tranfo (boitier jaune).
    narita
    merci d'avoir répondu,
    pour la plus grosse diode coté transfo ( jaune )
    579 d'un coté 1 de l'autre
    pour la plus petite diode coté transfo coté gauche
    474 d'un coté 1 de l 'autre,
    pour les autres ? pas encore , ta photo en cours de validation
    pour l'alu, il y a un cache alu a gauche, a droite et en haut..
    a +
    narita
    je mets la photo vu du dessus
    ci joint
    serrepate
    re,
    la photo c'est juste l'illustration pour le pont de diode.
    oui ce sont des radiateurs/dissipateurs, testes les composants en ohmmètre (résistance) /il ne devrait pas y avoir de court circuit entre leurs pattes.
    eric mag
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    patte 1 et patte 4
    rien d'étrange. la mesure est fait en position diode, on obtient donc dans un sens une absence de connection, et dans l'autre la chute de tension de la diode en mode passant.
    dans ce cas, 0.542V, soit une diode silicium classique.
    avec une diode germanium, on aurait des valeurs d'environ 0.300V dans le sens passant.
    PS: la valeur mesurée dépend malheureusement de la qualité du multimètre et de l'état d'usure de sa pile
    serrepate
    bonsoir eric mag
    juste pour comprendre
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    ..........dans l'autre la chute de tension de la diode en mode passant.
    dans ce cas, 0.542V, soit une diode silicium classique..
    entre le 1 et 4 on a 2 diodes en série. on devrait avoir la somme non?
    eric mag
    et on l'a
    tu as juste oublié que tu as 2 jeux (en parallèle) de 2 diodes en série.
    et non pas 1 jeu de 2 diodes en série.
    soit 2x la tension (série) divisée par 2 (parallèle).
    serrepate
    re,
    effectivement, merci.
    narita
    sur la photo 1 on voit les 2 diodes vissés avec un écrou,
    dont l'une caché avec les 2 composants noirs
    il y a 3 pattes
    1
    2 ( milieu)
    3
    1 2 valeur 233 inversement 1
    2 3 valeur 233 inversement 1
    1 3 valeur 000 inverssement 000
    sur la photo 2 avec la pate blanche sur le coté
    diode a 3 pattes, vissée sur le radiateur alu
    1
    2 (milieu)
    3
    1 2 valeur 1 inversement 1
    2 3 valeur 1 inversement 1
    1 3 valeur 019 inversement 019
    sur la photo 3 le même diode
    1 2 valeur 1 inversement 529
    1 3 valeur 1 inversement 769
    j'ai testé tous les composants de couleur noir
    d'un coté 1 de l'autre vers les 300 a 500
  1. transfo imprimante hp grillé!!
    Par invite27ce605c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2012, 13h46
  2. Imprimante laser : nombre de pages par TONER???
    Par invite702fc936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 10h44
  3. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
  4. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  5. L'orage à grillé ma tv....
    Par invitef80ca2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 07h52
