Je viens de recevoir mon nouveau PC HP et, problème, je ne peux pas brancher mon écran (mon deuxième écran en fait).
La carte graphique, une Nvidia Quadro FX1800 avec:
- un connecteur DVI que j'utilise pour mon écran principale
- Et deux connecteurs DisplayPort avec adaptateur DVI que je comptais utiliser pour brancher mon deuxième écran.
Problème, apparemment, il y a plusieurs sorte de DVI.
Sur l'adaptateur c'est du DVI-D Dual link et coté écran du DVI-I Dual link
http://www.interfacebus.com/Design_C...e_DVI_Bus.html
La différence ce sont les pins C1, C2, C3 et C4 qui empêchent le branchement.
Petite précision: mon écran est en VGA, j'utilise un adaptateur VGA / DVI-I
Comment puis-je procéder? J'ai bien envie de couper simplement ces 4 pins qui m'embêtent!
Au pire, je "casse" qu'un adaptateur?
Qu'est ce que vous en pensez?
Merci.
