Disque dur fou !
Disque dur fou !
    quenotte
    Disque dur fou !
    Je possède, depuis 5 ans au moins, un ordinateur Hp AMD Athlon XP de 2083 Mhz (je ne sais pas si ces renseignements seront utiles..), depuis plusieurs semaines, dés qu'il passe en mode "veille" (écran avec le logo Xp ou écran noir) l'ordinateur ne s'arrête plus de "moudre" (témoin DD allumé en continu) et ce jusqu'à ce que, soit je le sorte de cet état en appuyant sur une touche, ou jusqu'à ce qu'il se mette en veille complète conformément aux paramètres que j'ai définis dans le module "Propriétés option alimentation", soient extinction moniteur/arrêt disque dur/Mise en veille: 20 mn.... J'ai longtemps tardé à solliciter votre aide, mais je crois que ce travail acharné du disque dur va me jouer un sale tour, aussi, je m'en remets à vos connaissances, sachant que dans ce domaine, les miennes sont proches du zéro...Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Disque dur fou !
    1/ tu sauvegardes immédiatement tes données perso (photo, MP3, courrier, adresse Email etc) sur un disque externe USB
    2/ tu regardes (avec Ctrl Alt Suppr ) l'activité du processeur et la taille RAM dispo/utilisée . Tu fais une copie écran que tu mets en pièce jointe (un truc du genre comme ça)
    quenotte
    Merci Daudet 78... Je tente ! Je n'avais encore jamais "capturé"... Youpeeee !
    invitee05a3fcc
    A priori, rien d'anormal.
    Tu as quelle taille de disque dur ?
    combien de Mo occupé ?
    quenotte
    C'est là, justement, l'incompréhensible, mon DD est vide ! DD de 120 GO - libre: 93.9 !!! Déjà, au démarrage il lui faut bien moudre 3 minutes (au minimum) avant de voir quelque chose apparaître, et parfois il faut l'éteindre, car la souris ne fonctionne pas..Quant à espérer "utiliser" le PC, j'en arrive à 5 mn d'attente ! Il réfléchit, tourne, tourne, et pour le peu que je clique avant la fin de sa réflexion, j'attends un peu plus ....!
    wizz
    fais des sauvegardes tout de suite...
    on verra la suite plus tard
    Kissagogo27
    bjr ^^
    il arrive que la défragmentation du disque dur intervienne quand celui ci est inutilisé
    et effectivement ça fait tourner le disque dur
    l'autre origine pourrait être un scan du disque dur par votre anti-virus pendant cette même période de veille ^^
    2083Mhz ça ressemble a un XP2800+ comme processeur , sinon il y a combien de mémoire Ram d'installée sur ce PC ??
    propriété du poste de travail par clic droit sur l'icône
    ou
    icône système dans le panneau de configuration
    et tout y est
    quenotte
    Bonsoir et merci pour vos contributions. Comme cet ordinateur un XP 2600+ ratatouille trés souvent, je procède plus que régulièrement à des défragmentations, nettoyages de fichiers inutilisés ect... Et bien sûr il n'y a quasiment rien à faire ! Utilisé à 90% pour surfer sans télécharger, pour un peu d'écritures et le stockage de quelques photos, moins de 100 actuellement, ce devrait être un foudre de guerre ! Mais curieusement il semble bosser comme un dingue quand je ne l'utiliser pas, et il rame quand je veux m'en servir !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    1Go (voir la pièce jointe #4)
    C'est quoi que tu as comme antivirus ?
    quenotte
    ESET Nod32... Qui fait suite à Kaspersky...
    invitee05a3fcc
    Et si tu le mets "Off" ou "desactivé", ça fait quoi?
    quenotte
    ..Je vais "tester" cette idée, le temps de casser la croûte !!.. Merci.
    quenotte
    Bon ben.... DAUDET 78 tu as vu juste !Merci beaucoup.. J'ai désactivé l'anti-virus et la moulinette s'est tue...! Mais il va falloir, si possible, me guider pour que, je puisse bénéficier d'une protection anti-virus et "économiser" mon PC qui, après recherches, aura 7 ans en Décembre !!! Merci d'avance pour vos commentaires pointus...
    invitee05a3fcc
    C'est gratuit http://www.01net.com/telecharger/win...hes/13198.html
    et ce n'est pas le moins mauvais !
    quenotte
    Que dire...? J'ai remis l'anti-virus sur "on" et j'ai encore un kilo de dosettes fraichement moulues !... Je vais tester ton idée... Merci encore pour cette résolution de problèmes en quelques "clics" .... Ahhh si j'avais bossé ma logique au bahut....
    invitee05a3fcc
    Tu desinstalles ton anti virus Kaspersky
    C'est payant ce truc là? faut une lettre A.R. pour stopper l'abonnement?
    Tu installes AVIRA
    wizz
    tu formates tout et tu réinstalles...
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Si c'est le cas, qu'il choisisse déjà le NTFS, moins sujet à la fragmentation et créer au moins 2 partitions.
    Bon courage
    quenotte
    Merci à vous tous pour vos avis et expériences ! Je change l'anti-virus.. Quant à formater je le ferais sans doute avant la fin d'année pour repartir sur des bases "saines"... Merci encore.
    Kissagogo27
    sinon il faut vérifier dans les options de l'anti-virus, on doit pouvoir lui demander de faire un scan rapide du disque dur a certaines périodes et un scan complet pour une période plus long ..
    genre un scan rapide toutes les semaines et un long par mois ^^
    désactiver le scan pendant les veilles etc etc ...
    tout est paramétrable
    quenotte
    Ben merci.... Je vais regarder aussi, car, il ne "pédale" plus en mon absence, mais pendant 2-3 mn lorsque je le sors de sa léthargie ! Aucune commande ne répond pendant que Monsieur tricote... On dirait un 486 !!
    Kissagogo27
    normal, pendant que windows charge ses pilotes de périphériques, l'anti-virus surveille qu'aucunes acitvités suspectes ne se lance en même temps
    2-3mn ce n'est pas la mer a boire , cela me fait pareil
    avec XP sp3 Xp2800+ 2go ram et antivir
    vous pouvez optimiser le démarrage avec BootVis ( chercher un tuto sur le net ) et éventuellement un défragmentage des fichiers systèmes par PageDefrag ( ce que ne fait pas le défragmenteur d'origine)
    sinon il y a Glarysoft Disk Speedup qui va plus vite que le défragmenteur original et tous ces logiciels sont gratuits
    quenotte
    Merci pour les infos Kissagogo27, je vais aller voir çà... Merci encore à tous.
    quenotte
    Bonjour à vous...
    Désolé de faire remonter ce post, mais alors que j'ai changé d'anti-virus et procède régulièrement à une défragmentation, rien n'a changé. Curieusement il m'a semblé qu'au début l'engin moulinait moins. Même en désactivant l'anti-virus, dés que l'ordi passe en veille c'est reparti.
    S'il s'agit d'un scan, opéré automatiquement par l'ordi, où puis-je modifier ce paramètre ?
    Merci d'avance.
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Panne disque dur, se servir clé usb comme disque dur
    Par invite4c518e7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2010, 17h18
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 14h28
