imprimante laser grillé par l'orage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Laboum
    Re : imprimante laser grillé par l'orage
    Bonsoir à tous,
    Suite à mon expérience, sur des appareils ayant subit l'orage. Il faut savoir bien souvent, que la majorité des appareils grand public, n'ont plus de bouton M/A total, donc non isolé du secteur ! De ce fait il se trouve vulnérables vis-a -vis de décharges électriques importantes. L'appareil est donc toujours en veille, l'allumage se fera via une pression sur un poussoir, agissant sur le système de gestion informatique de la machine et là réveillera. Tout comme un téléviseur qui attend l'ordre de la zapette pour s'activer.
    Donc il se peut que ton alimentation, soit en parfait état de marche, mais que le système qui commande son démarrage soit HS.
    Je ne veut surtout pas te décourager, mais la tâche ne sera pas facile, pas d'oscilloscope dommage ! car on aurait pût savoir si l'alimentation tournait, en régime de salves ce qui m'aurait donné une piste.
    Par contre tu peut contrôler les fusibles, avec le contrôleur en position ohmmètre, que j'ai repéré en rouge, surtout sur " Fusibles 2" du coté soudures.
    Bon courage
    narita
    bonsoir merci d'avoir répondu,
    concernant la 2ème image avec les 2 résistance marron
    position
    du selecteur ........... valeur
    20 M ........................ 0.00
    200K ......................... 0.00
    20 K ......................... 0.00
    2 K ............................. 0.00
    200 .............................1 .4
    1 ère image avec
    la résistance marron
    20 k ........................... 000
    2 k .............................. .006
    200 .............................. ... 6,4
    voilà
    a +
    Laboum
    Bonsoir narita,
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    résistance marron
    En fait ce sont des fusibles, donc c'est OK
    Je crains l'hypothèse de la panne de gestion et là, c'est pas gagné
    Bon courage
    narita
    bonjour a tous,
    de l'autre coté de l'imprimante, il y a une plaque de composants ,
    ci joint une photo
    a +
    serrepate
    sur la photo 1 on voit les 2 diodes vissés avec un écrou,
    dont l'une caché avec les 2 composants noirs
    il y a 3 pattes
    1
    2 ( milieu)
    3
    1 2 valeur 233 inversement 1
    2 3 valeur 233 inversement 1
    1 3 valeur 000 inverssement 000
    pourrais tu relever le nom du composant, il y a un cc entre 1 et 3 mais comme on ne sait pas ce que c'est....................
    sur la photo 2 avec la pate blanche sur le coté
    diode a 3 pattes, vissée sur le radiateur alu
    1
    2 (milieu)
    3
    1 2 valeur 1 inversement 1
    2 3 valeur 1 inversement 1
    1 3 valeur 019 inversement 019
    idem ........... nom du composant
    là par contre deux ouverts
    Laboum
    Bonsoir serrepate,
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    C'est tout simplement une double diode.
    Tout à fait normal, il mesure dans ce cas, la bobine du secondaire du transfo.
    Voir la topologie d'une sortie d'alimentation, sur la pièce jointe.
    A bientôt
    Dernière modification par Laboum ; 04/12/2010 à 17h33. Motif: Correction
  1. transfo imprimante hp grillé!!
    Par invite27ce605c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2012, 13h46
  2. Imprimante laser : nombre de pages par TONER???
    Par invite702fc936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 10h44
  3. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
  4. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
  5. L'orage à grillé ma tv....
    Par invitef80ca2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 07h52
