Asus P5PE-VM démarrage en échec
    Jo750
    J’ai un vieux PC de 2008. Il démarre (alim et ventilo du process), mais s’arrête 3 4 secondes après.
    J’ai remis de la pate thermique sur le CPU et le ventilo, en l’étalant bien, mais le problème demeure. En enlevant une barrette de RAM, cela ne change rien.
    Est ce que quelqu’un aurait une idée pour résoudre ce pb.
    Kissagogo27
    Re : Asus P5PE-VM démarrage en échec
    Bonjour, vérifier la pile de 3V , si elle est morte, cela peut bloquer le pc
    l'alimentation a aussi peut être vieillit dans son coin, et donc ne tiens pas la 'charge' de faire fonctionner le pc
    Jo750
    Merci,
    En fait j'ai changer l'alim, il démarre, mais aucun port de la carte mère n'est fonctionnel, je pense que la carte a pris une claque?
    Kissagogo27
    images de la carte mère http://www.hw-museum.cz/mb/72/asus-p5pe-vm
    regardez a coté des ports PS2 clavier/souris , il y a un jumper qui permet de les alimenter par le +5V après démarrage, ou le +5VSB dès l'alim branchée au secteur, le jumper est installé ? sans, pas de 5V sur les PS2
    Jo750
    Merci,
    je vais regarder ce soir ou demain
    Jo750
    Désolé j'ai été pris toute la journée et je le serai encore demain. Juste 2 questions : si je modifie le positionnement du jumper à 5V cela devrait résoudre le pb d'après ce que j'ai compris?
    Si cette ce change rien ma CM est morte donc il faut procéder au changement et tout ce qui va avec je présume?
    Kissagogo27
    si il y a un jumper c'est que le +5V doit arriver sur les ports PS2
    si changement de la carte mère ..réinstallation d'un nouveau windows
    Jo750
    Thumbs up Re : Asus P5PE-VM démarrage en échec
    J'ai regarder hier, rien ne change en changeant le jumper
    j'ai fait un rapide calcul des composants a changer... trop onéreux, il vaut mieux acheter une tour d'occas sous w10 sur les sites appropriés, c'est même moins cher que réparer.
    Merci pour toutes vos infos
  1. Demarrage mode sans echec
    Par maros dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/02/2015, 00h07
  2. Pas de démarrage, seul mode sans échec fonctionne.
    Par apzo11 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2013, 11h06
  3. Problème démarrage PC Asus
    Par invite1d8a23ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2013, 15h47
  4. probleme de demarrage portable asus
    Par le solar dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2011, 11h05
  5. Démarrage XP uniquement en mode sans echec
    Par invite7e4187df dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/04/2010, 15h48
