probleme de demarrage portable asus
    le solar
    bonjour a tous je suis nouveau sur le forum info
    j'ai un soucis avec mon portable Asus
    le soucis , quand je démarre l'ordi j'arrive sur une page ou il est ecrit
    "votre ordi a reconnu un changement peut etre du a un changement de materiel "
    j'ai le choix entre
    demarré normalement
    en mode sans échec
    invite commande mode sans echec
    sans prise en charge reseau
    a chaque fois que sélectionne l'ordi redemarre et revien sur cette page
    il y a t'il une solution ? merci
    abracadabra75
    Re : probleme de demarrage portable asus
    As-tu fait une sauvegarde (préconisée par Asus) de ton appareil (évidemment antérieure à l'anomalie)?
    Si oui, restaure-le...
    Sinon?????
    Lorsque la batterie devient faible, il est fait une sauvegarde automatique utilisée lorsque la tension redevient normale pour tout rétablir automatiquement.
    Mais je ne vois pas comment appliquer ces méthodes puisque dès le départ tu es bloqué, et je ne me souviens plus de la façon de procéder; et je n'ai pas sur place ma (vieille) documentation Asus. Un autre membre aura peut-être une meilleure idée.
    Ps. Interroge Asus: j'ai eu un jour un souci; les ayant interrogés, ils m'ont répondu aussitôt efficacement.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Problème batterie portable Asus
    Par invite80fcb52e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 06h02
  2. Problème ecran ordinateur portable asus
    Par invite114c8c4b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 22h25
  3. Problème de démarrage d'un PC portable
    Par inviteec0556c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 17h25
  4. pb de démarrage en boucle ordi portable ASUS
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 17h34
