Problème installation CG Asus sur CM Asus XP SP3
    spitfire220
    Je suis occupé, (par amusement) à remonter un vieux PC Desktop qui ne peut fonctionner que sous XP maximum...
    Vu que la carte mère originale, une Asus A7N8X Deluxe était morte, je l'ai remplacée par une Asus A7N8X-E Deluxe.
    Le reste des compsant hardware est inchangé.
    mais le système installé, WinXP Pro SP3 ne reconnait pas ma carte graphique, Asus V9999 Geforce 6800 GT 128Mo, alors qu'avant, elle fonctionnait sur l'ancienne carte avec la config d'époque...
    J'ai bien de l'affichage, mais impossible d'installer les drivers.
    J'ai tout essayé, même de remplacer celle-ci par une Geforce 5500GT, sans succès. Dans la gestion d'installation de matériel, rien ne m'indique je je puisse l'installer.
    Lorsque jessaye de lancer les pilotes de chez Nvidia, on me signale que le module d'installation ne trouve pas le matériel!
    J'ai fouillé des dizaines de sites, téléchargé des dizaines de "patchs", drivers, correctifs, mais rien ne marche.
    Pourquoi cela marchait avant et plus maintenant?
    Que dois-je encore faire?
    Reformater et réinstaller de nouveau le XP?
    Merci pour votre aide et conseils.
    spitfire220
    Re : Problème installation CG Asus sur CM Asus XP SP3
    Ah, oui, avant de passer sous Sp3, j'étais en Sp2...
    umfred
    il ne faut pas fournir une alimentation supplémentaire à la carte ? ou/et as-tu vérifié que la carte était bien enfoncé dans son port (AGP)
    en effet cette carte possède un Molex 4 broches pour son alimentation que ne peut fournir le connecteur.
    spitfire220
    Effectivement, la carte possède un molex 4 fils.
    Je la branche bien comme il faut, et j'ai testé en y retirant le molex, ce qui à eu copmme effet de ne plus avoir d'affichage et d'entendre le "BIIIIp" strident annonçant le probème de CG.
    Nom : 1133-front.jpg
Affichages : 101
Taille : 58,7 Ko
    spitfire220
    N'ayant aucune solution favorable, j'ai décidé de formater totalement le système et de repartir sur une base saine uniquement en SP2.
    Et enfin ma carte a été reconnue et installée.
    J'ai utilisé les drivers 307.83 de chez Nvidia.
  1. Page ASUS reste affichée sur ordi ASUS x93S , pas acces au bios
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2022, 17h22
  2. Problème démarrage PC Asus
    Par invite1d8a23ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2013, 15h47
  3. probleme asus
    Par invite89bf4120 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/12/2011, 16h00
  4. asus A7N8X-E Deluxe ou asus P4P800
    Par oasis075 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2009, 14h22
