Hp photosmart b209a scanner ne fonctionne pas
    ed14
    depuis peu j ai des soucis avec le scanner de cette imprimante.
    mon imprimante est connectée à la box internet et j arrive à imprimer sans souci
    pour le scanner je me sers de HP SCAN AND CAPTURE mais depuis peu mon imprimante n est plus reconnue sur ce logiciel.
    j ai essayé une nouvelle installation c est pareil
    une idée de ce probléme?
    ed14
    Re : Hp photosmart b209a scanner ne fonctionne pas
    j ai oublié de dire qui si je connecte l imprimante par câble cela fonctionne et que l imprimante est reconnu sur HP SCAN AND CAPTURE
    umfred
    par câble ? USB sur le PC ou câble ethernet sur le réseau ?
    ed14
    EN WIFI cela ne fonctionne pas mais oui si liaison sur port usb du PC
    umfred
    il va peut-être falloir basculer sur le logiciel HP Smart
    https://support.hp.com/fr-fr/documen...895-8008786-16
    configuration imprimante dans hp smart https://support.hp.com/fr-fr/documen...555-1806789-16
    JPL
    Attention our le wifi il ne faut surtout pas sélectionner l’option wifi direct dans le menu !
    ed14
    il faut selectionner quoi alors?
    ed14
    impossible à récupérer les drivers pour mon imprimante voici ce que je lis sur le site HP:
    umfred
    ils sont compatibles avec ceux de windows en principe. Pourquoi aller rechercher les pilotes ?
    JPL
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    Regarde ton menu, Sans doute Réseau ou Réseau sans fil. Je ne connais pas ton modèle. Au lieu de remplir à la main les paramètres du réseau, tu sélectionne cette option et sur ta box sur as un bouton WPS (à moins que cette fonction soit accessible par un menu) qui va permettre la connexion automatique et définitive de l’imprimante à la box.
    Dernière modification par JPL ; 14/01/2025 à 18h33.
    ed14
    comme dit au 1er post l imprimante est déjà connectée au réseau et j arrive à imprimer mais pas à scanner car il manque je pense les drivers du scanner et je pense que quand j installe l imprimante avec windows ils ne doivent pas être présent
    JPL
    Sur le site HP il existe une application Scan Doctor. Regarde si tu peux récupérer par ce biais.
    ed14
    le doctor me sort : erreur de gestionnaire de périphérique
    ed14
    donc à la poubelle?
    umfred
    Tu as essayé HP Smart que j'ai évoqué en #5 ?
    ed14
    oui pareil l impression se fait mais pas de scan
    patrick78
    bonjour, peut-être désinstaller et réinstaller l'imprimante.
    a+
    ed14
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    a+
    j ai réalisé cela dèja plusieurs fois
    umfred
    une possibilité à tester serait de passer par SANE, ce qui nécessite d'installer cygwin et de compiler Sane Backends via cygwin https://github.com/rudimeier/sane-ba...README.windows (pas forcément très simple)
    puis d'utiliser un des frontends possibles (SaneTWAIN ou SaneWinDS)
    ed14
    non justement ceux de windows 10 fonctionne pour l imprimante mais pas le scanner
  1. scanner imprimante canon c1028i fonctionne pas , désactivé??
    Par steve6912 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/08/2020, 13h53
  2. Scanner Epson Perfection 1650 ne fonctionne plus
    Par Carnyx dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2020, 11h21
  3. HP photosmart 8250
    Par invitefda7fec6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/10/2011, 19h13
  4. Scanner Epson Perfection 1250 ne fonctionne plus
    Par inviteda95ea3f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 19h41
