Portable HP EliteBook 840 G2 ne s'allume plus
    CorbeilleNews
    Je n'arrive plus à allumer (je ne parle pas du lancement du système d'exploitation) un ordinateur portable HP EliteBook 840 G2
    J'ai retiré les barettes mémoires car depuis peu l'odinateur se fixait en cours d'utilisation, j'ai tenté de lancer plusieurs fois MemTest en alternant les barettes et à un moment je n'ai plus réussi à l'allumer
    J'ai donc essayé de retirer les barettes, la batterie, la pile de Bios, le SSD mais rien n'y fait
    Quand je le met sous tension avec l'adaptateur secteur, le voyant de mise sous tension et le clavier s'allume quelques secondes puis s'éteignent. Ensuite j'appuie sur le bouton de marche et le ventilateur tourne au maximum puis réduit puis tourne a demi régime puis réduit et ce en boucle
    Y a t-il une procédure dans ce genre de cas ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par CorbeilleNews ; 28/11/2025 à 23h51.
    CorbeilleNews
    Re : Portable HP EliteBook 840 G2 ne s'allume plus
    J'ai vu également que les voyants verrouiilage majuscule et verrouilage clavier numérique cligontent 3 fois
    CorbeilleNews
    Bon, problème résolu sans que je ne sache pourquoi après avoir remis des barettes mémoire (3 clignotements = problème mémoire), alors qu'avant cette panne les barettes éaient pourtant bien présentes ...
    On verra si le problème revient ...
    https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...s/td-p/6142972
    Dernière modification par CorbeilleNews ; 29/11/2025 à 00h27.
  1. HP portable Elitebook 8730w a 2 problèmes.
    Par itsarinya dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/07/2017, 15h06
  2. PC portable ne s’allume plus
    Par invite1066d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 23h10
  3. PC portable ne s'allume plus
    Par cpcp01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 18h58
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 16h59
  5. Portable qui ne s'allume plus
    Par invite6185b9fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2009, 14h23
