PC portable ne s’allume plus
    invite1066d387
    Exclamation PC portable ne s’allume plus
    Bonjours,
    J'ai un Toshiba Satellite P300 qui ne s'allume plus.
    Une fois le chargeur branché sur le portable, sa tension chute brutalement.
    j'ai testé un autre chargeur et ça ne fonctionne également pas.
    Est ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
    remy01
    Re : PC portable ne s’allume plus
    sans doute les accus qui sont morts ( environ 60 Euro ) !
    A+ ....Rémy.
    romulus123
    Sans la batterie, chargeur connecté, est-ce qu'il démarre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1066d387
    Voilà, j'ai trouvé la panne
    C'est le condensateur, qui est en parallèle sur l’alimentation de la carte graphique, qui a claqué.
    Je l'ai retiré, et tous fonctionne normalement.
    Cependant est ce que je peux laisser cella comme telle ?
    non, change le !
    invite1066d387
    j'y ai pensé mais je ne connais pas sa valeur...
    vous avez une idée d'une valeur approximative.
    Re
    cela doit être écrit dessus, à défaut une photo.
    invite1066d387
    non ce sont des condensateur SMD
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 126
Taille : 358,8 Ko
    sans doute des céramiques de quelques µF(je verrais bien environ 10µF), les mesurer (en mm) ainsi que la tension (en volts) au bornes et farfouiller sur un site de vente pour trouver quelque chose qui y ressemble, choisir un modèle avec une tension de service égale a 2 fois la tension mesurée .
    invite1066d387
    Ok merci beaucoup
    je vais faire ça.
    bonne soirée a tous
  1. Allumé-éteint-pc portable
    Par invite87653456782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 19h30
  2. pc portable toshiba satellite ne s allume plus
    Par invitecd48ae8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2009, 19h03
  3. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 11h34
  4. allume cigare et portable
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 17h09
  5. télé qui saute et ordi portable nes allume plus depuis flore
    Par invite7b4fb18f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 21h30
