Question: Utilisation de eagle, creation de lib
    invitef20166aa
    J'utilise Eagle pour réaliser des circuits imprimés.
    Deux questions:
    1: comment parametrer par défaut, la grille (schematique, board, ou création de lib),
    afin de ne pas avoir à entrer, à chaque fois que je débute, change de travail: les inches en mm, les différentes valeurs etc ...
    2: comment, en mode création de library: modifier, ou éffacer, dans les listes, un nom de symbol, package, ou device
    Merci pour toute informations à ce sujet.
    Serge.
    invite5637435c
    Re : Question: Utilisation de eagle, creation de lib
    dans control panel quand tu ouvres Eagle il faut creer un script: scripts -> (eagle.scr) specifique a ton fichier de travail, tu double clic dessus tu y trouveras les differentes syntaxes, tu dois pouvoir changer ta definition de grille si je me souviens bien.
    Ensuite si tu l'enregistres a chaque ouverture il ira charger ce script.
    invite5637435c
    Pour effacer un symbole, devices, etc tu ouvres ta librairie puis tu fais Library -> Remove et tu entres le nom que tu veux effacer.
    invitef20166aa
    Merci HULK28, pour tes réponses.
    Effectivement, cela marche trés bien pour effacer, et modifier.
    Par contre, j'avais vu le fichier eagle.scr dans control panel, je pense que la solution est à ce niveau, mais je ne sais pas comment, le copier, le modifier et le recharger.
    Je trouve un fichier Eagle.scr dans le sous répertoire (.scr) de Eagle, ( si je regarde dans propriété; c'est un écran de veille).
    Je ne parvien ni à le modifier, ni à le remplacer par un autre.
    Ou doit on le modifier ?
    Il se fait tard, je continurai demain.
    Bonsoir.
    Serge.
    invite5637435c
    Si tu ouvres le fichier eagle.src avec ton boc note tu y trouveras une section BRD et une section SCH.
    Dans les deux cas tu as GRID DEFAULT;que tu peux modifier par exemple par GRID DEFAULT MM; ou GRID MM 2.54;
    Dans le fichier aide tu trouveras toutes les syntaxes associee a grid.
    Tu sauvegardes ta nouvelle affectation et quand tu ouvriras tu auras ta grille en mm au pas de 2.54mm.
    Tu peux ainsi avoir des config differentes en schema et en routage.
    invitef20166aa
    J'avais déjà trouvé le fichier Eagle.scr.
    Le probleme, et, que je n'arrive pas, à le modifier (impossible de le lire avec le bloc note).
    Je ne sais en faite pas comment le lire , et le réécrire ensuite ...
    Je joint une image de ce que j'obtien.
    Un clic droit sur le fichier, m'ouvre une fenêtre ne me proposant pas de possibilités d'ouvrir.
    J'ai essayé de changer l'extension, sans plus de résultats.
    Nom : test1.png
Affichages : 137
Taille : 64,4 Ko
    Serge.
    invite5637435c
    Oui c'est normal il faut l'ouvrir dans l'environnement Eagle
    Dans Panel tu ouvres le répertoire scripts puis clic droit sur le fichier eagle.scr et open.
    invitef20166aa
    OK.
    Je suis daccord avec toi, il y a longtemps, que j'ouvre ce fichier, de cette façon, le problème, c'est ensuite.
    Si j'essaie de modifier une ligne ou un caractère du texte
    Nom : test3.png
Affichages : 128
Taille : 35,9 Ko
    Si je met en sur-lumiere une zone du texte.
    Je tape une autre valeur, elle n'apparait pas dans la ligne, il ne ce passe rien ....
    C'est là mon problème.
    Je suis sous Eagle 6.0, la procèdure est sans doute différente !!!!!
    invitef20166aa
    Problème résolut ....
    Les attributs du fichier avaient changés !!!!! ce qui me bloquait en écriture.
    OK , ça marche.
    Merci Hulk28.
    A+.
    Serge.
  1. Eagle question débutant
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 06h44
  2. eagle - création de composant
    Par invite29cccfe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 19h08
  3. Eagle - Creation package - Pb de diametre
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 21h37
  4. Utilisation du PLCC44 dans Eagle
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h51
  5. Recherche/Création LIB Pspice 2SK1058 et 2SJ162
    Par invite0deb1c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2004, 15h57
