comment installer caméra surveillance avec CPL
    daniel62dc
    J'ai acheté 2 cameras Bascom à installer avec CPL. L'une dans un bâtiment éloigné de la source électrique d'environ 100 m et l'autre dans un autre bâtiment éloigné d'environ 60m.
    La source électrique vient de la maison principale éloignée de 40 m par un câble triphasé en 2.5 carré. (Installation faite par l'ancien propriétaire. J'ai bien conscience qu'il aurait dû mettre un diamètre plus important) L'arrivée du câble est connectée via 2 disjoncteurs. 1 disjoncteur reçoit 1 phase, l'autre reçoit 2 phases, le neutre va sur un domino.
    J'ai installé un piquet de terre. J'ai raccordé provisoirement la première caméra directement sur l'arrivée via 3 dominos (1 phase, le neutre, la terre) par un câble long d'environ 40 m. La caméra fonctionne correctement.
    Pour la deuxième caméra, j'ai raccordé sur les mêmes dominos la phase (donc la même phase), le neutre, la terre. Impossible de faire fonctionner la caméra. Elle est est hors ligne. Le câble LAN qui vient de la caméra se connecte sur un boitier externe qui est alimenté via les mêmes dominos afin d'être sûr d'être sur la même ligne électrique. Lors de la connexion la caméra pivote et se stabilise (donc elle reçoit un signal) mais je n'ai pas d'image.
    J'ai dit "provisoirement" avant de faire une installation correcte, je voulais vérifier que les cameras fonctionnent.
    Je vous remercie de votre aide.
    Daniel
    Forhorse
    Re : comment installer caméra surveillance avec CPL
    J'ai rien compris en dehors qu'une camera ne fonctionne pas...
    Est-ce qu'elle fonctionne en se connectant "localement" ?
    Est-ce que tu es sûr que tu es bien sur la même phase ?
    Citation Envoyé par daniel62dc Voir le message
    ... J'ai acheté 2 cameras Bascom à installer avec CPL ...
    Bonjour daniel62dc et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne précises pas quelle est la longueur de la ligne qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que tu dépasses les limites autorisées pour ce genre de dispositif.
    Il existe des modèles "connectés" mais pas gratuits puisqu'ils nécessitent une carte SIM.
    daniel62dc
    Merci pour votre réponse
    la caméra fonctionne localement j'ai vérifié.
    Etant sur le même domino, je suis sûr d'être sur la même phase
    daniel62dc
    Merci pour la réponse
    La ligne de la deuxième caméra qui ne fonctionne est de 10 m. D'après le fabricant la distance maxi est 500 m
    Bonjour Et si tu "remplaces" la caméra fonctionnelle par l'autre , fonctionne t elle ?
    Permutation des caméras.
    J'aurais fait ce test ... d'entréer pour lever le doute
    daniel62dc
    Merci pour ta réponse.
    J'ai connecté la deuxième caméra en direct sur l'enregistreur où est connecté la première caméra. Ma deuxième caméra fonctionne de cette façon. Je ne vois pas pourquoi elle serait en panne là où je veux l'installer. De plus, démonter la première caméra implique l'utilisation d'une nacelle, ce qui n'est pas une mince affaire.
    Ce que je ne comprends pas est qu'il faut impérativement connecter les appareils sur le même câble électrique. Ce que j'ai fait vu que j'ai branché la deuxième caméra sur les mêmes dominos (le même branchement) que la première caméra qui fonctionne.
    Merci de m'éclairer
    Remoi, Faut jamais dire ..... "je ne vois pas pourquoi etc... "
    Faut faire le test de lever de doute pour etre VRAIMENT sur qu'il n'y a pas de loup.... caché. C e n'est qu'en suite
    qu'on peu dire ..... ma caméra est bien fonctionelle.
    Ok qu'il te faut une nacelle.....c'est sur ça n'aide pas à l'intervention!
    Mais si elle fonctionne (pas en panne) ailleurs, tu es déjà sur que ce n'est pas elle la fautive
    daniel62dc
    Resalut Bibificotin
    Bon, j'ai sorti ma nacelle et j'ai connecté la camera 2 à la place celle qui fonctionne la caméra 1. La caméra 2 fonctionne. De fait ainsi les 2 fonctionnent. Par contre, lorsque j'ai reconnecté la caméra 1, plus d'image !! Il a fallu que je la déconnecte du boitier sur la prise de courant pour que l'image revienne.
    Donc je suis revenu au point de départ. Camera 2 est fonctionnelle mais pas d'image. J'aurais aimé ton expertise concernant mes connexions électriques qui sont toutes sur les mêmes dominos (phase 1, neutre, terre). La terre est bonne vu que la caméra 1 fonctionne. J'ai bien du 220 v avec mon multimètre. Je crois être (j'en suis sûr) sur le même câble électrique.
    Merci de ton aide.
    daniel62dc
    Veux-tu un dessin des mes connexions électriques afin d'être plus clair ?
    Remoi, C'est vrai que c'est "sur place" qu'on peut voir (ou pas) ce qui parfois cloche! Mais c'est pas une évidence.
    En général la "terre" n'a aucun lien pour le fonctionnement des appareils.
    Elle n'est là que pour "précaution" et déclenchement des disjoncteurs en cas de défaut .
    Un dessin est toujours bien venu, AINSI, que de meme ,.... des photos. (Dans ce cas on en voit un peu plus)
    daniel62dc
    Nom : croquis alimentation 2 caméras.jpg
Affichages : 105
Taille : 1,66 Mo
    Voici le croquis
    Janpolanton
    C'est curieux que la grange soit sur 2 phases.
    Si chaque caméra est sur un bâtiment différent alors tel que schématisé, elle ne sont pas sur la même phase et le CPL ne peut pas fonctionner.
    Es-tu bien sûr du relevé de tes circuits?
    daniel62dc
    Merci pour la réponse.
    Sur le croquis concernant les phases, il y a 2 flèches noires. Une flèche va vers la caméra 1 et l'autre la caméra 2. L'origine des flèches est bien sur 1 seule phase.
    Janpolanton
    C'est le circuit grange qui me perturbe.
    Et es-tu bien certain que les caméras sont sur une seule et même phase?.
    daniel62dc
    Oui, je suis certain car tous mes raccords sont fixés en amont de la phase allant au disjoncteur monopole. C'est-à-dire comme sur le dessin.
    ... J'ai connecté la deuxième caméra en direct sur l'enregistreur où est connecté la première caméra. Ma deuxième caméra fonctionne de cette façon. Je ne vois pas pourquoi elle serait en panne là où je veux l'installer. De plus, démonter la première caméra implique l'utilisation d'une nacelle, ce qui n'est pas une mince affaire ...
    Je note que les deux caméras fonctionnent séparément mais jamais ensemble. Comme les deux sont identiques, je suis tenté de trouver une explication, qui est qu'une seule peut fonctionner. Il faudrait demander au constructeur si c'est possible d'avoir les deux en même temps. Il faudrait pour cela leur donner des adresses différentes. Est-ce prévu? Comme c'est le même canal, je suis tenté de répondre que c'est normal
    daniel62dc
    Bonjour Gienas,
    Je n'avais pas pensé à ça. Je suis en train de me plonger dans la doc, cela va prendre du temps. L'enregistreur est prévu pour 4 caméras donc avec 2 caméras cela devrait fonctionner. Je vous tiens informé. Merci.
    daniel62dc
    Suite à mes recherches dans la doc, j'ai un doute. Comme je n'ai qu'un seul câble (en attente de livraison), je déconnecte (j'enlève le câble) de la caméra 1 au niveau de l'enregistreur pour le fixer sur la caméra 2. Donc il n'y a qu'une seule caméra branchée. Le problème d'adresse identique est-il valable dans ce cas ?
    Comme le souligne Giénas, l'enregisteur ou le " visionneur" ne peut afficher qu'un SIGNAL vidéo à la fois!
    Comment pourrait il " choisir" entre les deux !!
    A moins d'avoir un écran partagé (2ou 4 images) et partageur d'écran.
    l'enregisteur lui n'a certainement qu'un entrée !
    L'a dresse l'enregistreur s'en fout totalement , puisqu'il ne peut VOIR qu'un seul signal !
    C'est comme en audio , tu as deux sources que tu aménes sur UNE entrée unique.
    Tu sélectionnes celle que tu veux choisir .
    Dernière modification par bibifikotin ; 15/03/2026 à 09h23.
    Forhorse
    Euh les caméra sur CPL c'est des caméra IP le plus souvent (enfin en 2026...), on parle pas ici de signal vidéo analogique comme au siècle dernier. Faut se mettre a jour...
    Bien vu ,
    Mais l'enregistreur est il numérique ( non dit )
    De toute façon , je le vois mal enregistrer DEUX flux en meme temps !
    Attendons plus d'info sur la chose .
    daniel62dc
    Bonjour Bibifikotin (il y a quelques années je lisais Bibifricotin...)
    Mon système permet 4 caméras. Donc mon écran se devise automatiquement en 4. Actuellement le coin gauche affiche les images de la caméra 1 qui fonctionne. Les 3 autres affichent "pas de caméra". Lorsque j'essaie la caméra 2 en ayant débranché la caméra 1, "hors ligne" s'affiche.
    Forhorse
    Pourquoi donc ? Les système bas de gamme sont généralement capable d'enregistrer 4 flux vidéos en même temps et faut pas mettre beaucoup plus cher pour pouvoir enregistrer 8 flux simultanés.
    J'ai un système DIY qui enregistre 3 flux en même temps haut la main, après la limite c'est la puissance du matériel...
    Bounoume
    vieux souvenirs du temps de la radio....
    si les 2 caméras CPL émettent sur la même fréquence ou le même canal, ça va pas marcher....**
    De même si le module affichage se cale initialement sur le premier canal reçu.... et son entrée 1... et ensuite n'est pas informé qu'il faut activer l'entrée 2 avec recherche d'un autre canal.... ça coïnce....
    et question qui fâche: les caméras 'CPL' sont-elles compatibles (en caractéristiques d'identification du signal) avec le module réception des images?
    ***les canaux liés aux caméras me semblent quand même différents:
    umfred
    tu utilises quoi pour le CPL ? il t'en faut 4 (1 paire par équipement en principe)
    je ne vois pas de caméra "CPL" sur le site de bascom, mais des caméras IP POE
    Quand tu changes de caméra sur ton CPL de la camera 1, il faut probablement relancer l'appairage CPL aussi
    Forhorse
    il t'en faut 4
    Avec la technologie actuelle de CPL ce n'est pas nécessaire, tous les adaptateurs communiquent sur le même réseau.
    daniel62dc
    Merci à tous les intervenants.
    A force de tâtonner en déplaçant la caméra 2 près de l'enregistreur avec le "boitier caméra extérieur" pour le tester vu que j'avais testé la caméra 2 sur le circuit caméra 1 qui fonctionnait, il restait à vérifier le "boitier caméra extérieur". J'ai réussi à avoir une image. J'ai donc rapatrié le boitier et la caméra 2 dans le bâtiment de la ferme, et ça fonctionne enfin. Ce qui est étrange est que dès le départ je faisais exactement la même manip, la même installation en suivant le mode d'emploi. Est-ce que le fait de brancher directement sur l'enregistreur a déclenché (envoyé) un signal à la caméra 2 ? Je ne sais pas. Donc sur mon écran, j'ai 2 images désormais. Il me reste la possibilité d'en rajouter 2 autres.
    Quelle galère ! (plusieurs jours mais pas à plein temps...)
    Encore merci à tous
    umfred
    OK, merci de la précision
  1. Caméra surveillance comment enregistrer sur tablette?
    Par pueblo dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2025, 14h30
  2. comment Installer une camera avec un routeur D-link
    Par invite02e42c80 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2017, 15h25
  3. Comment configurer une Caméra de Surveillance ???
    Par Ifffic dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/08/2016, 20h05
  4. Pilotage d'une camera de surveillance avec Matlab
    Par invite6129dff6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2016, 17h14
