volume insuffisant sur des écouteurs filaires
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    J’ai un téléphone mobile avec un port USB standard actuel européen.
    Je ne veux pas acheter d’écouteurs sans fil.
    Je ne veux pas investir dans un écouteur ou casque à connecteur USB (donc 100 % compatible).
    Trop de risque que le câble soit défectueux un jour ou l’autre…
    J’ai seulement investi dans un adaptateur Jack USB. Acheté dans le rayon Apple d’un magasin d’une chaîne qui a pignon sur rue.
    Quand je branche dessus mon casque avec jack, pas de soucis.
    Mais avec mes écouteurs filaires bas de gamme (chaîne de magasins avec des produits chinois bas de gamme), je mets le volume du téléphone (iPhone) à fond / à donf.
    Sachant que la sortie de cet iPhone est bridée pour ne pas démolir les oreilles des utilisateurs.
    Mais une fois que c’est branché ainsi, je n’entends pas assez (à mon âge, il faut aussi que je vois un médecin pour mon audition - non encore appareillé).
    Sur ordinateur, je peux brancher la prise de ces écouteurs sur un ensemble de hauts-parleurs qui a une sortie jack.
    Je mets le volume à fond sur l’ordinateur et sur le haut-parleur qui me sert ainsi d’amplificateur…
    Quelle solution - légère et pratique - pour amplifier en sortie de mon iPhone en amont de la prise jack des écouteurs ou en amont du convertisseur / adaptateur ??
    Vérifier la fiche de caractéristiques / spécifications d’un produit avant de l’acheter ??
    Ma solution de secours est de mettre mon téléphone en mode haut-parleur. Pas génial dans les transports en commun…
    Mots-clés : écouteur filaire .
    Re : volume insuffisant sur des écouteurs filaires
    il faut se renseigner sur l’impédance de charge prévue pour le téléphone et celle des écouteurs.
    si le téléphone annonce 150mW @8 ohm et que les écouteurs font 16 ohm alors la puissance sera divisée par 2
    reste aussi le rendement des écouteurs qui peut être inadapté à cet usage.
    KrtekLaTaupe
    Merci beaucoup pour l’explication / l’indication.
    Entre temps, ma fille aînée a retrouvé d’autres écouteurs au fond d’un tiroir et ils marchent mieux que les miens.
  1. leds flexibles/ neons filaires QUESTION
    Par invite1c8e02b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 09h31
  2. Cablage volets roulants filaires
    Par bricard31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2011, 18h53
  3. antennes filaires
    Par invite4d201eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 08h24
  4. "mecanisme" pour reduire le volume sonore des écouteurs
    Par inviteccf46337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 14h19
  5. Alarme sans fil / detecteurs filaires
    Par invite416c82a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 08h41
