[TS+] Morphisme de R
    invitefc60305c
    J'aimerai avoir un peu d'aide sur l'exo suivant, ca serai sympa de m'aider
    Soit f: R -> R non identiquement nulle telle que R
    Montrer que f est croissante puis
    Déjà, est-ce qu'on peut dire que puisque f est une fonction linéaire de la forme "ax" avec a un réel quelconque ?
    En partant de cela, l'énoncé devient évident.
    Sinon j'ai pensé à cela :
    On peut supposer 0<x<y.
    Supposons f décroissante.
    0 < x < y
    f(0) > f(x) > f(y)
    Or f(0) = 0 (facile à démontrer)
    0 > f(x) > f(y)
    On ajoute -f(y) à chaque membre.
    -f(y) > f(x) - f(y) > 0
    f(0-y) > f(x-y) > 0
    Or f(x-y) ne peut être positif, en effet, x-y négatif donc f(x-y) négatif aussi avec f(x-y) < x-y
    C'est absurde, f n'est pas décroissante.
    Supposons f constante, f = k avec k un réel non nul.
    f(x+y) = f(x) + f(y) devient donc k = 2k <=> 1=2
    Absurde, donc f n'est pas constante.
    Par élimination, f est croissante.
    Merci beaucoup.
    Médiat
    Re : [TS+] Morphisme de R
    Citation Envoyé par anonymus Voir le message
    Faute de logique : "ne pas être croissante" n'est pas équivalent à "être décroissante" ou "être constante".
    Je suis Charlie.
    invitebb921944
    Si f(x)=ax
    Alors f(xy)=axy et f(x)f(y)=axay=a²xy
    Donc tu commets une erreur !
    De plus, comme le dit Mediat, tu commets une faute de logique, prenons la fonction x->cos(x), tu peux montrer qu'elle n'est pas décroissante sur R, qu'elle n'est pas constante sur R et pourtant, elle n'est pas croissante sur R.
    f(x)=f(x)+f(0)
    f(x)=f(x)*f(1)
    La première égalité donne f(0)=0
    La deuxième donne f(1)=1
    Tu dois pouvoir faire une récurrence facilement pour montrer que f=id (euh en fait ca marche que dans N ca c'est balo )
    Sinon pour la croissance j'ai pas trop d'idées, je vais y réfléchir !
    invitefc60305c
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    Si f(x)=ax
    J'ai pas compris.
    Si f(x) = ax (fonction linéaire) alors f(xy) = axy et f(x)f(y) = a²xy
    Par transitivité, axy = a²xy donc a = 1
    Ainsi f(x) = x
    Pour la récurrence, bah il va falloir trouver autre chose alors !
    Pour la faute de logique, j'en étais sûr mais j'avais pas d'autres idées
    invitea7fcfc37
    Tu peux utiliser ça mais il faut que tu redémontres que f(x+y) = f(x) + f(y) implique f linéaire.
    invitebb921944
    Ainsi f(x) = x
    Ah ouais
    invitec053041c
    Si on montre qu'elle est linéaire, on peut facilement le montrer qur Z puis Q.
    En revanche, la seule méthode de passer de Q à IR que je connaisse nécéssite la continuié de la fonction...(un réel étant limite d'une suite de rationnels)
    Ainsi f(x) = x
    Encore faut-il avoir montré qu'elle est linéaire...
    invitefc60305c
    Donc la bonne méthode semble être de montrer que f est linéaire.
    Pour la démonstration en supposant que f n'est que croissante, voila comment procéder :
    Soit x un réel.
    Soient une suite croissante de rationnels et une suite décroissante de rationnels qui convergent toutes les deux vers x.
    Alors, pour tout entier ,
    Et puisque f est croissante, on a donc :
    En faisant tendre n vers il vient
    d'où
    invitec053041c
    As-tu montré que f est linéaire sur Q ?
    invitefc60305c
    En fait, dans mon message, j'ai supposé qu'on l'avait fait et qu'on devait à présent utiliser la monotonie (et non pas la continuité) de f.
    A propos, j'ai déjà fait cette démo dans un exo qu'on a posté dans la section Exercices pour les concours et examens. Et j'avais pas mal galéré !
    invitec053041c
    D'accord.
    Par récurrence on le montre facilement sur IN.
    Après, 0=f(0)=f(n-n)=f(n)+f(-n), donc f(-n)=-f(n) donc sur IZ c'est plié.
    Enfin,pour (p,q) appartenant ) IZ² et q différent de 0:
    qf(p/q)=f(p/q+...+p/q) (q fois)
    =f(p)=pf(1);d'où le résultat sur IQ.
    invite35452583
    Ledescat a fait une bonne partie du boulot. (A remarquer qu'il n'ait utilisé que f était additive f(x+y)=f(x)+f(y)) On peut dans le même ordre d'idée montrer que f est Q-linéaire non c'est pas méchant ça dit simplement que pour tout rationnel r et tout x réel f(rx)=rf(x). ais ce ne sera pas utile.
    anonymus a fait une autre partie du travail (montrer que f(r)=rf(1) pour tout rationnel et f croissante (*) alors f(x)=xf(1) pour tout x réel)
    f(x)=xf(1) et f non identiquement nulle=>f(1)=1 (Ganash l'a déjà rappelé).
    A remarquer que l'on a toujours pas utilisé autre chose que f(x+y)=f(x)+f(y). Par contre on a utilisé f croissante ce qui reste à montrer.
    Reste juste à montrer que f est croissante et ce uniquement à partir de propriété algèbrique.
    x<y=>?f(x)<f(y)
    Autrement dit
    y-x>0=>?f(y)-f(x)=f(y-x)>0
    Comment exprimer algébriquement qu'un réel est positif (à un moment on va peut-être l'utiliser la multiplication) ?
    Si vous ne trouvez pas et que je devais m'absenter, aller voir du côté "classiques parmi les classiques"
    invitec053041c
    Merci pour la piste !
    x-y>0, donc x-y=a² (a réel), f(x)-f(y)=f(x-y)=f(a²)=f(a)²>0
    D'où le f croissante.
  1. Calcul du noyau d'un morphisme de K-ev... et résultat illogique !
    Par invite965db33f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2007, 18h00
