Cryptage
Cryptage
    invitea1b49bb7
    Question Cryptage
    Salut à tous !
    Je sais pas trop si je dois poster ici ou bien dans maths du supérieur.. dsl
    Admettons que l'on veuille créer une sorte d'algorithme de cryptage. Comme peut-on être sûr (je crois que c'est impossible, mais comment peut-on avoir une probabilité quasimment nulle) qu'il n'y a pas deux images possibles d'un même mot, par exemple ?
    Thor HDA
    invite003c405b
    Re : Cryptage
    il faut que pour tout element de ton ensemble de départ, son image par la fonction utilisé soit unique. je pense que ca doit suffire ( à verifier )
    invitea1b49bb7
    Re : Cryptage
    Ouais je sais XD mais, par exemple, si ta fonction de cryptage utilise la fonction reste() d'une division euclidienne, tu fais comment ?
    invite015cb473
    Re : Cryptage
    en fait je ne vois pas tellement pourquoi ça te pose un problème qu'un même mot puisse être codé de plusieurs sortes. C'est même plutôt une bonne nouvelle du moment que dans le sens de la traduction, tu es certain de récupérer le bon mot. Si ton (a) se code un coup en AB et un autre en AC et que de toute façon tu es sûr de traduire en (a), c'est plutôt un avantage fasse à des attaques par études de fréquences.
    Là où ça devient plus complexe, c'est qu'il faut pouvoir retrouver le mot. Mais quand on regarde le système RSA (qui utilise les restes comme tu veux le faire), on se rend compte qu'il est possible de retrouver le mot d'origine avec certitude moyennant quelques calculs et l'utilisation d'une clé.
    Ecthelion
    invitea1b49bb7
    Re : Cryptage
    Salut !
    Pour la division euclidienne c'était avant tout un exemple.
    "en fait je ne vois pas tellement pourquoi ça te pose un problème qu'un même mot puisse être codé de plusieurs sortes. C'est même plutôt une bonne nouvelle du moment que dans le sens de la traduction, tu es certain de récupérer le bon mot."
    >> non justement mon problème c'est : comment être sûr que plusieurs mots n'ont pas la même image.
    ex:
    a -> FG
    b -> FG
    ??? je crois que c'est impossible, mais comment faire un calcul de proba sur ça ?
    invite015cb473
    Re : Cryptage
    alors avoir A->FG et B->FG est possible en fonction. Et justement le reste de division euclidienne est l'exemple rêvé :
    Imagine une fonction f qui à X associe Y avec Y le reste de la division euclidienne de X par 26. Tu as donc 26 résultats possibles pour Y : [0 ; 25].
    Et tu décides alors que A correspond à 0, B à 1, C à 2, etc.
    Tu prends X1=28 et X2=54.
    f(X1) = 2 et f(X2) = 2
    Donc X1 et X2 se traduisent par "C".
    Moralité tu as un problème : quand tu as C, comment savoir s'il faut le traduire en X1 ou en X2 voire même un X3 = 80 ? Là ton chiffre est mauvais car inutilisable. Le chiffre RSA résoud ce problème grâce à des théorèmes et des puissances mais aussi une clé, la faille du chiffre RSA. Faille comblée par le fait que la clé est très très longue et donc difficile à trouver.
    Mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas démontrer par des probabilités car 99% ne suffisent pas. En fait, on se moque de savoir si f est surjective ou non. Par contre, il est impératif que f soit injective (voire bijective si f est surjective, mais ce n'est pas essentiel).
    Et la démonstration de l'injectivité d'une fonction passe par :
    montrer que si f(x)=f(y) alors x=y.
    Mais à 16 ans, il n'est pas sûr que tu es encore les outils pour le faire.
    Ecthelion
    PS : si tu veux citer tape [QUOTE] puis ton message et [ /QUOTE] (sans l'espace entre [ et /, je l'ai mis pour que les instructions apparaissent)
    invitea1b49bb7
    Re : Cryptage
    J'avais la flemme de citer, tkt je connais bien le bbcode ...
    Sinon je pense que c'est faisable, tout de même. Et puis on n'a qu'à utiliser directement une fonction bijective ce sera plus simple...
    par contre, pour utiliser reste(), je connais pas le statut de cette 'fonction'... ça doit un peu être comme '!' non ? Je ne me suis jamais intéressé à ça.
    Pour ton injectivité je vais réfléchir tt de suite - j'ai pas fait de maths depuis deux mois XD...
    invitea1b49bb7
    Re : Cryptage
    Houlà mais ou bien je suis bête & j'ai pas vu un truc ou bien c'est simple XD :
    montrer que si f(x)=f(y) alors x=y, dans ce cas f est injective
    Pour avoir : "Si f(x)=f(y) alors f(x)=f(y)" il faut f strictement croissante ou strictement décroissante, d'après le théorème des valeurs intermédiaires...
    tu veux que je le démontre aussi ?
  1. cryptage decryptage
    Par invite48e2b728 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2006, 21h40
  2. cryptage
    Par invite812aaef0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2006, 10h52
  3. cryptage affine
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 06h01
  4. Cryptage
    Par invite7bb16972 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2004, 21h33
  5. — Cryptage quantique
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2004, 17h26
