dm de mathématique
dm de mathématique
    inviteb9a53b31
    dm de mathématique
    Bonjour, voila je suis en 1ère s et j'ai un dm en mathématique ou j'ai
    des problèmes sur un exercice . J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    exercice: ( étude d'une fonction homographique).
    Soit f la fonction définie par f(x)= (-x-1)/(x+2) et Cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé ( O, vecteur i et j).
    1- Déterminer l'ensemble de définition D de la fonction f.
    2- a- Montrer que pour tout x de D, f(x)= (1/(x+2))-1
    b- En déduire une construction de la courbe Cf à partir de la courbe d'une fonction de référence que l'on précisera.
    3- Démontrer que le point delta (-2,-1) est un centre de symétrie de la courbe Cf.
    4- a- Etablir le tableau de signe de la fonction f sur D.
    b- En déduire la position relative de C par rapport à l'axe des abscisses.
    5- a- Calculer f(x)+1 puis établir son tableau de signe sur D.
    b- En déduire les solutions des inéquations f(x) plus grand que -1 et f(x) plus petit que -1.
    c- Interpréter graphiquement les résultats de la question précédente.
    6- Tracer la courbe Cf dans un repère orthonormé ( O,vecteur i et j) en tenant compte des informations obtenues dans les questions précédentes. On pourra notament faire apparaitre la droite d'equation y=-1.
    Voila je bloque à la question 3, j'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider !!!
    invite2593aa43
    Re : dm de mathématique
    Citation Envoyé par lilo60 Voir le message
    Salut!
    ou as tu des problèmes?!
    inviteb9a53b31
    je ne comprend pas la question 3 pour démontrer que le point delta (-2,-1) est un centre de symétrie de la courbe Cf.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Cela ne reviendrait-il pas à montrer que la f est impaire dans le repère (delta, i, j) ?
    Duke.
    inviteb9a53b31
    Bonsoir, si cela reviendrai à montrer que la courbe est impaire il faut que la courbe soit symétrique à l'origine. Mais je ne vois pas comment je pourrais démontrer que la courbe est symétrique à l'origine.
    Duke Alchemist
    D'où ma proposition de le faire par rapport à "delta"...
    Fais un changement de repère pour ta fonction f et montre que cette nouvelle forme est une fonction paire.
    invitefc60305c
    une courbe d’équation y = f(x) possède un centre de symétrie C(a ; b) si et seulement si, pour tout réel h tel que a + h appartienne au domaine de définition de f, on a :
    a - h appartient au domaine de définition
    f(a + h) + f(a - h) = 2b
    inviteb9a53b31
    merci beaucoup de m'avoir aider !!!
    Comment peut t-on faire pour calculer f(x) plus grand que -1 et f(x) plus petit que-1 à la question 5 petit b?
    inviteb9a53b31
    car j'ai commencer à remplacer f(x) par sa valeur par exemple (1/(x+2)-1+1 ce qui me donne (1/(x+2) mais ce n'est pas la solution de l'inéquation donc je suis bloqué, j'espère que quelqu'un peut m'aider.
    inviteb9a53b31
    Est- ce que quelqu'un pourrait m'aider? svp
    invitee6ea268a
    Tu as fait un tableau de variations de f(x)+1. Tu dois donc t'en servir...
    En effet, dire f(x)>-1 équivaut à f(x)+1>0
    et f(x)<-1 équivaut à f(x)+1<0...
    Tu peux trouver facilement ces infos dans le tableau de variation.
    inviteb9a53b31
    Bonjour, j'ai fais un tableau de variation pour la question 4 a mais je ne sais pas si c'est correct et donc j'ai peur d'avoir faux pour cette question est ce que pourriez me dire si c'est correct?
    inviteb9a53b31
    voici mon tableau
    invitefc60305c
    Juste pour dire que -2 n'est une valeur interdite que pour ta deuxième ligne, mais pour x+2 ce n'est pas une valeur interdite, juste une valeur pour laquelle x+2 s'annule.
    inviteb9a53b31
    merci mais sinon à part ça le tableau est correct ou pas pour la fonction f(x)= (1/(x+2))-1? et comment je pourrais faire pour calculer f(x) plus grand que -1 et f(x) plus petit que -1 parce qu'on m'a dit qu'il fallait se serivr du tableau mais je ne vois cmt.
    inviteb9a53b31
    c'est bon j'ai trouvé merci beaucoup pour les personnes qui m'ont aidé !!!!
  1. Enigme mathématique
    Par invite06020107 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/04/2007, 13h01
  2. modélisation mathématique
    Par inviteb22560c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 19h35
  3. Intégration en mathématique !
    Par invitec2174952 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 17h59
  4. Mathematique !
    Par invitee4971735 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2005, 12h57
