Probleme de maths seconde
    invite3d2a4c30
    Bonjour ,
    J'ai un probleme de maths :
    ABCD est un trapèze rectanglee tel que : AB = 6cm CD= 2cm AD=4cm
    M est un point de [AD]. On pose M = x cm
    On construit le retangle AMNP inscrit dans ABCD comme sur le figure
    Soit h le projeter orthogonal de C sur (AB).
    Montre que le triangle BCH est isocele rectangle => Je l'ai fait
    Montre que le triangle BPN est isocele rectangle => Je l'ai fait
    Montrer que AM = BP= x . A quel interval I appartient x ?
    ça je bloque
    2 Demontere que l'air (AMNP) est eagale à : 6x-x2
    Calculer l'aire du trapeze ABCD .
    Voir document joint si vous ne comprener pas
    je n'arrive pas a trourver l'air du trapeze
    Flyingsquirrel
    Re : Probleme de maths seconde
    Pour trouver dans quel intervalle varie x, il suffit de rassembler tout ce que tu sais sur cette variable : x=AM et M appartient à [AD].
    Comme M est sur le segment [AD], que peux-tu dire de la distance AM ? donc de x ?
    invite3d2a4c30
    On peut dire que x appartient a l'intervale [0;4] ! ! !
    Merci pour ton aide ^^
    et je voudrais avoir si c'est possible d'avoir la formule pour calculer l'ai du trapeze
    est ce que c'est (b+B)*H/2 ?
    Flyingsquirrel
    Oui, l'aire d'un trapèze c'est bien ça. Sinon, si tu ne t'en souviens plus, il suffit de découper le trapèze en figures plus simples : par exemple pour ABCD, son aire vaudra l'aire du rectangle AHCD additionée à l'aire du triangle BCH.
    invite3d2a4c30
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Oui oui mais quand j'ai de mande au professeur il m'a dit faut calculer l'ai du trapeze est pas le decouper
    merci pour ton aide
  1. Triangles
    Par invite6906a83b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2012, 15h52
  2. Exercices de maths seconde
    Par inviteffefeefc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/04/2009, 16h22
  3. DM de Maths de seconde
    Par invitef7a91669 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2009, 16h20
  4. Problème seconde maths ( équation )
    Par invite223e2c73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2008, 11h35
  5. Maths Seconde
    Par invited4577345 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 22h49
