Devoir maison, besoin d'aide d'urgence svp!
    invite60933cde
    Bonjours,
    j'aimerais que vous m'aidiez pour quelques problemes que je ne comprend pas du tout, les voici:
    Soit x, y et z trois nombres relatifs non nuls avec:
    xyz positif;
    xyz du signe contraire de x;
    xy et yz ont le même signe
    Donner en les justifiant, les signes des trois nombre x, y et z.
    Et le deuxieme problème:
    (c'est un carré de 4 carreaux sur 4 carreaux):
    Compléter le carré magique suivant sachant que les produits sont tous égaux dans chaqye collone, dans chaque ligne et dans chaque diagonale.
    O/O/-7/-15
    21/-5/-3/O < Imaginé que c'est un carré.
    O/14/O/O
    -2/9/O/7
    P.S: O veut dire que la case est vide et le / sépare.
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitea3eb043e
    Re : Devoir maison, besoin d'aide d'urgence svp!
    As-tu essayé de faire quelque chose ne serait-ce qu'essayer tous les cas possibles pour les signes de x, y et z ? Il n'y a pas des milliers de combinaisons.
    invite60933cde
    Oui mais en vint je ne trouve rien voulez vous bien m'aidez svp
    invite73124477
    salut,
    pour ton probleme 1, des quations(1) et (2) tu en déduis que x est négatif, ensuite, tu dois faire deux cas : supposr que y>0 et z<0 ou que y<0 et z>0.
    (en effet, si x<0 et xyz>0 => yz<0 , donc, y et z sont de signes opposés)
    ensuite, tu regarde si l'equation (3) est vérifiée dasn les deux cas ... il y en a un qui marche et l'autre non !
    invite60933cde
    Jai rien compris j'ai essayé mais rien du tout =S, s'il te pluet peut tu me dire directement combien font x,y et z?
    Duke Alchemist
    Bonjour et bienvenue,
    Citation Envoyé par Prestia Voir le message
    xyz positif;
    Tu peux déduire le signe de x et le signe du produit yz (déduire si y et z sont de même signe ou pas)
    Cette proposition permet de trancher sur le signe de chacun des nombres x, y et z.
    Point de départ :
    tu peux déterminer la valeur du produit que tu dois trouver dans chacune des colonnes, des lignes et de la deuxième diagonale grâce à la diagonale en gras ci-dessous.
    O/O/-7/-15
    21/-5/-3/O
    O/14/O/O
    -2/9/O/7
    Duke.
    EDIT :
    On ne te demande pas des valeurs mais les signes...
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce qu'a proposé polo33 ?
    invite60933cde
    Ben quels sont les valeurs de x, y et z :s
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    (Les citations ne font pas 10 caractères... voilà qui est fait )
    invite73124477
    bon alors :
    (1) : xyz>0
    (2) : xyz est du signe contraire de x
    (3) : xy est du même signe que yz
    comme xyz est positif et que xyz est du signe contraire de x, cela veut dire que x est negatif ... ok ?
    on sait maintenant que x est négatif, donc, si xyz est positif, cela veut dire que yz est negatif. Or, pour que yz soit négatif, il faut que l'un des deux (y ou z) soit négatif. ok jusque là ?
    ici, on va s'aider de la proposition (3) qui dit que xy et yz sont de même signe. or, on connait le signe de yz qui est négatif. il faut donc que xy soit aussi négatif. dans ce cas, il faut que y soit positif car x est deja négatif.
    ainsi, x est négatif, y est positif et z est négatif.
    Ok ?
    Duke Alchemist
    polo33 a craqué !...
    Bon ben maintenant, on va laisser Prestia recopier sagement, hein...
    Sinon il y a le deuxième exo à faire...
    polo33, essaie de ne pas tout lui dire (pas au bout de deuxième message)
    Duke.
    invite73124477
    complètement d'accord !
    mais j'avoue que le coup du "Jai rien compris j'ai essayé mais rien du tout" est assez frustrant ...
    j'espère que là il a compris ... sans quoi je sais plus quoi dire ...
  1. Devoir maison de maths à rendre d'URGENCE avant lundi
    Par invite82054797 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2008, 15h03
  2. besoin d'aide d'urgence
    Par inviteb5548960 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2007, 21h30
  3. besoin d'aide d'urgence problème de fonction
    Par invitefcd2174d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 21h40
  4. besoin d'aide en maths pour un devoir maison svp!
    Par inviteaad9a08d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2006, 17h56
  5. évier bouché !!! besoin d'aide d'urgence !!!!
    Par invite8f4c7958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 11h12
