DM math 1ere sti 8 ultra urgent
    invitebbd696bc
    merci si vous repondé au sujet
    ^ca veut dire exposant(ou puissance)
    P(x)=2x^3-5x²-4x+3
    1) calculer P(3).en deduire une factorisation de P(x)
    2)resoudre dans R l equation P(x)=0
    3)resoudre dans R l equation :
    2cos^3-5cos²x-4cosx +3=0
    calculer p(3) je l ai fait et j ai trouver -18
    invitebdb1dab8
    Re : DM math 1ere sti 8 ultra urgent
    pour trouver P(3) il faut remplacer x par 3, je ne vois pas comment tu as trouver -18
    invite6c037a13
    Salut, voilà la méthode pour résoudre des équations du 3ème degré, surtout quand tu détiens déjà une racine.
    Soit R la racine.
    Tu pars de l'équation de départ qui est 2x^3-5x²-4x+3 = 0
    Ensuite tu poses que A, B et C sont telles que (Ax²+Bx+C)(x-R) = 0
    soit (Ax²+Bx+C)(x-3) = 0 car 3 est la racine qu'on te donne.
    On développe et ça donne :
    Ax^3-3Ax²+Bx²-3Bx+Cx-3C = 0
    Ax^3+x²(-3A+B)+x(-3B+C)-3C = 0
    On compare ce résultat avec l'équation de départ ; je ne la redonnerai pas.
    D'où A = 2
    -5 = -3A+B
    -4 = -3B+C
    3 = -3C
    Avec A = 2, on obtient :
    -4 = -3B+C
    -3B = -4-C
    B = (4+C)/3
    Comme on a aussi C = -1, on trouve B = (4-1)/3 = 1
    A = 2
    B = 1
    C = -1
    Donc on a (2x²+x-1)(x-3) = 0
    Pour le reste, tu as dû commettreune erreur parce que je ne comprends pas la fin de ton problème. Il manque des inconnues. Revérifie.
    A plus.
    Duke Alchemist
    1. Revoir le calcul ! (comme le signale naruto-971)
    2. Comme l'indique Foreinger.
    Cependant l'expression (2x²+x-1)(x-3) est encore factorisable.
    Donc à terminer.
    Je n'ai pas vérifié si le calcul était bon
    3. Que constates-tu si tu remplaces cox(x) par X ?
    Par conséquent, les solutions de ton équation en cos(x) sont les mêmes que celles trouvées au 1 et au 2 SAUF que |cos(x)| < 1 (cela a son importance pour l'ensemble de solutions en x.
    La prochaine fois je te propose de montrer que tu as cherché.
    @ Foreinger : tu as donné trop vite la réponse, à mon avis. Tu pouvais le (la) laisser faire les calculs.
    Duke.
    invitebbd696bc
    merci pour ces explication je trouve 0 (oui erreur au 1) ^^
    je n ai pas compris resoudre dans R l equation P(x)=0
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par BENAOUDA Voir le message
    Cela signifie qu'il faut trouver l'ensemble des valeurs réelles (d'où la précision "dans lR") qui annule ton polynôme.
    Le "3" que tu as utilisé au 1. en est une puisque p(3)=0
    C'est une notion qu'il faut maîtriser assez vite parce qu'après tu vas y avoir souvent droit
    invitebbd696bc
    [QUOTE=Duke Alchemist;1976737]
    bonjour.
    j ai bien compris mais il n y a pas une methode par division si oui veuiller l expliquer svp
    Duke Alchemist
    bonjour.
    C'est quoi cette méthode par division ?
    Et pourquoi faire ? Là, ton exo est quasiment fini.
    Duke.
    invitebbd696bc
    ca ne fait rien merci encore
    alors si jai bien compris:
    cosx=X
    2cos^3x-5cos²x-4cosx+3=0
    2X^3-5X²-4X+3=0
    donc je refait le calcule depuit le debut
    sur le model du premier et du deuxieme exercice
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Ben non...
    Les calculs sont déjà faits !
    Il ne te reste qu'à étudier les "possiblités" de tes solutions.
    2x3-5x²-4x+3 = (x-3)(x+1)(2x-1).
    L'ensemble des solutions de 2x3-5x²-4x+3 = 0 est bien S={-1, 1/2, 3}.
    Là dedans, une solution est impossible car |cos(x)| < 1.
    Les autres sont des valeurs d'angles remarquables donc faciles à trouver. (c'est dans le cours de trigo).
    Duke.
    invitebbd696bc
    merci c est bon j ai tout compris ou plutot vous m avez tout dit
    merci a vous d avoire passer du temps avec moi ^^
  1. 1ere STI
    Par invite4d749308 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2010, 11h34
  2. 1ere STI ?
    Par invite9fc3d256 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2008, 13h42
  3. 1eres sti DM de math
    Par invitee40e86f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 14h56
  4. ultra urgent phase en transmission
    Par invitec257ecd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2006, 18h45
  5. ultra urgent
    Par invite70431e77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2004, 21h11
