Devoir maison 3ème géométrie
    invite1dab7d7f
    bonsoir à tous. Voila j'ai un devoir maison noté a rendre pour lundi et je suis complètement paumé. J'ai été absent quelques temps suite a une hospitalisation et j'ai beaucoup de difficultés en math. Si vous pouviez m'aider a résoudre le problème ce serait très gentil. Merci d'avance de tout coeur pour votre aide. L'énoncé du problème est joint et j'avoue que je ne comprend pas grand chose. Merci encore. Amicalement
    invite5150dbce
    Re : Devoir maison 3ème géométrie
    Déjà le texte a été scanné à l'envers et de plus l'écriture est illisible.
    Si tu pouvais recopier la question que tu ne comprends pas, on pourrait t'aider.
    invite1dab7d7f
    merci pour la réponse. en effet le texte est un peu illisible alors je vais le recopier comme cela ce sera plus clair : voici le problème :
    les maisons de albert (A) et de marcel (M) sont distantes de 2,6 km. elles sont a égale distance de la gare (G). La maison d'albert est à 700 m de la ligne de chemin de fer (supposée rectiligne avec la gare touchant cette ligne). La maison de marcel est à 1,7 km de cette ligne. On notera AH et MK ces distances. soit AA' la distance de A à la droite (MK).
    Le but du problème est de calculer la distance AG = MG.
    Pour cela, vous allez suivre les instructions suivantes :
    1) faire une figure et marquer les hypothèses
    2) calculer HK
    a) démontrer que (AA') est parallèle à (HK)
    b) démontrer que le quadrilatère AA'KH est un rectangle
    c) calculer AA' et conclure
    3) on pose HG = x ; on rappelle que H ; G et M sont alignés
    a) exprimer GK en fonction de x
    b) dans le triangle AHG exprimer AG² en fonction de x
    c) dans le triangle MGK exprimer MG² en fonction de x
    d) en déduire que x est solution de l'équation 0,7é + x² = (2,4 - x)² + 1,7²
    4) développer le 2ème membre de l'équation puis calculer x
    5) calculer alors la distance commune AG et GM
    voila l'énoncé, merci infiniment pour votre aide
    amicalement
    invite44d70ebf
    Ca aiderait de savoir sur quelle question tu stagnes.
    invite1dab7d7f
    bonjour et merci d'avoir répondu.
    A part faire la figure, pour le reste je suis complètement paumé. Si quelqu'un pouvait me venir en aide cela serait super sympa.
    Merci encore
    amicalement
    invite00970985
    problème de 3ème? :s
    Es tu bien sur de savoir ce qu'est la distance d'un point à une droite? Si tu ne sais pas :
    http://homeomath.imingo.net/distance2.htm (1er lien google)
    (il me semble avoir vu cette notion seulement en 1ere ...)
    Pour ton problème, à la question 2, ne tente pas de calculer directement HK. Fais déjà a) et b). Tu auras montré que AA'KH est un rectangle. Reporte toutes les mesures que tu connais sur ton schéma.
    Après, il te suffit de trouver la longueur de AA' (question c) ) pour en déduire très facilement HK. Pour trouver AA', tu n'as pas beaucoup de choix : place dans le triangle AA'M et regarde si tu peux appliquer un des théorèmes que tu es sensé connaître (à ton niveau, en géomtrie, tu n'en as que 2 : pythagore et thalès ... je te renvoie à Google pour rattraper si tu ne les connais pas)
    Bon courage et dis nous si tu arrives à faire la suite
    invite1dab7d7f
    merci beaucoup pour votre aide. J'ai pratiquement tout trouvé mais je bloque au niveau de l'équation pour trouver x. Je n'y arrive pas. pourriez vous m'aider à y voir plus clair.
    invite00970985
    Pour la 3)a)?
    Tu connais HK et vu que HGK sont alignés (au passage, tu as fait un erreur en recopiant, tu avais mis HGM alignés) HG+GK = ??
    En remplacant H par x ca devrait aller ...
    apres pour b) et c), regarde les théorèmes que tu connais (toujours les mêmes).
    Seb
    invite93ee5e24
    Bonjour jai un devi maison a rendre pour lundi et je ny arrive ps si quelqun pourrai maider merci =)voici le sujet :
    On veut demontrer que les trois medianes dun triangle sont concourantes, cest a dire quelles se coupent en un meme pint.
    A',B',C' sont les milieux des cotès [BC],[CA], et [AB] du triangle ABC.
    Les medianes (BB') et (CC') se coupênt en un point G.
    Soit D le symetrique de A par rapport a G.
    1)Faire la figure.
    2)Montrer que BGCD est un parallelogramme. Quel est son centre?
    3)En deduire que la troisieme mediane[AA'] passe aussi par le point G.
    4)Montrer que AG=2tiers AA'.
    Merci davnce sa me sauverai la vie ^^
  1. Devoir maison de 3ème ( physique chimie )
    Par invite791375c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h25
  2. Devoir Maison de géométrie
    Par invite29ca1aee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 19h21
  3. devoir maison géométrie 4ème
    Par inviteac4c0c5d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/10/2006, 19h48
  4. Devoir maison: Géométrie 4°
    Par invite9db796fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2006, 20h45
  5. devoir maison de 3eme
    Par invite2188a2fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2006, 15h59
