Suite de Fibonnaci - Autour du nombre d'or
    invitec11f056c
    je fais appel à vous étant donné que je "bloque" sur un exercice.
    Je pense avoir réussi les 4 premières questions
    Voici l'énoncer (exercice 54) : http://www.noelshack.fr/voir/260209/Photo004050546.jpg
    Voici mes réponses : http://www.noelshack.fr/voir/260209/Photo005033474.jpg
    http://www.noelshack.fr/voir/260209/Photo006040986.jpg
    Je bloque donc sur la deuxième partie de la 4ème question ; Je ne sais pas vers quoi m'orienter... développer puis soustraire les deux opérations? Une piste serait la bienvenue
    invitebe08d051
    Re : Suite de Fibonnaci - Autour du nombre d'or
    Pour la question 4 je te conseille de développer tout et laisser Vn+1 de coté tu tomberas directement dans la relation de la question 2.
    La deuxième partie de la question 4 utilise le théoreme des accroissement finis.
    Pour la 5ème question utilise la récurrence.
    J'attends pour voir tes réponses amicalement.
    invitee625533c
    pour le calcul des 11 termes, la prochaine fois calcule seulement les 3 premiers termes à la main pour montrer que t'as compris le lien entre un et vn et le reste à la calculatrice, tu ne sera pas sanctionné.
    Début de l'exercice 4: tu peux améliorer ta réponse en factorisant par dans le numérateur de la quatrième ligne, puis factoriser le numérateur par .
    pour la dernière partie: tu peux justifier par récurrence que ≥ pour tout . Il te sera ensuite facile de majorer la valeur absolue de la quantité et tu auras le résultat.
    invite250a49ad
    pour montrer l'inégalité, on ne peut pas simplement partir du fait que Vn+1>Vn
    invitee276fd2c
    pour la 2e partie de la question 4 tu pars de l'égalite que tu viens de trouver au debut de la Q4, puis puisque la valeur absolue d'un produit est le produit des valeurs absolus tu trouves que l'inegalite que tu dois trouver est equivalente a
    (fi-1)/Vn<0.7 puisque Vn est tjrs positif. puis tu trouves quelle inegalite doit verifier Vn et je pense que la recurrence permet de la demontrer.
    invite250a49ad
    je ne comprends pas très bien le raisonnement et je pense que l'on peut faire plus simplement
    invitee276fd2c
    alors explique le raisonnement avec Vn+1>Vn parce que je nai pas compris skil fallait faire avec ...
    invite250a49ad
    le raisonnement qui marcherait c'est si Vn+1>Vn, ce qui parait logique non ??
    invitee276fd2c
    oui c juste
    invite250a49ad
    Vn+1>Vn
    (Vn+1-φ)>(Vn-φ)
    (Vn+1-φ)<0.7(Vn-φ)
    les parenthèses sont des valeurs absolues
    invite250a49ad
    par contre pour la question 5, je bloque
    invitee276fd2c
    Citation Envoyé par b2odu58000 Voir le message
    Vn+1>Vn
    (Vn+1-φ)>(Vn-φ)
    (Vn+1-φ)<0.7(Vn-φ)
    je nai pas saisi comment on passe de (Vn+1-φ)>(Vn-φ)
    a (Vn+1-φ)<0.7(Vn-φ)
    invitee276fd2c
    moi je pense kil faut plutot partir de ce qu'on doit prouver et de voir que c equivalent a (fi-1)/Vn<0.7 puis on isole de cette inegalite Vn pour trouver quelle inegalite il doit verifier soit Vn>(fi-1)/0.7 et cela on le demontre par recurrence
    pour la question 5, on trouve immediatement l'inegalite par recurrence
    invite250a49ad
    comment tu sais que (fi-1)/Vn<0.7 ?
    a (Vn+1-φ)<0.7(Vn-φ) car quand on multiplie par un nombre plus petit que 1, on change l'inégalité de sens.
    invitee276fd2c
    d'une part il faut multiplier des deux cotes par le nombre en question
    d'autre part on change le sens de l'inegalite si le nombre par lequel on la multiplies est <0 et non 1
    je ne sais pas encore que (fi-1)/Vn<0.7 mais l'inegalite demande dans la question 4 est equivalente a celle ci donc il suffit de demontrer que (fi-1)/Vn<0.7 pour resoudre l'inegalite demandée, ce qui revient a demontrer que Vn>(fi-1)/0.7 ce qui se demontre par recurrence
    invite250a49ad
    tu peux expliquer entierement ton raisonnement parce que j'arrive pas à voir où tu veux en venir
    invite250a49ad
    la derniere partie de la question 4 svp
    invite29319a93
    Salut les gars,
    Je ne sais pas si vous avez des yeux mais kaiswalayla avait déjà répondu et avec la réponse attendue par celui qui a écrit l'énoncé!!!!
    invite29319a93
    Raisonnement faut pour les raison qu'avait dites yona!
    Sinon (fi-1)/0.7=0,6.. donc on a bien vn> (fi-1)/0.7 (car vn>0 et donc vn>1 d'après l'expression de vn)
    invite250a49ad
    excuse moi de demander plus de précisions
    invite29319a93
    tu as! l vn+1_fi l<([fi-1]/vn) l vn-fi l
    donc il suffit de montrer que : ([fi-1]/vn)<0,7
    on a : vn=un+1/un donc vn>1 car: un est croissante.
    donc: [fi-1]/vn<[fi-1]
    et par calcul tu peux montrer que: [fi-1]<0,7 (tu le fais par l'absurde) tu peux le vérifier avec ta calculatrice
    et donc :
    [fi-1]/vn)<[fi-1]<0,7 cqpc
    invite250a49ad
    OK merci beaucoup
    invite250a49ad
    pour la question 5, peut-on dire que:
    comme, par exemple pour n=3, on a |V4 -fi| < (0,7)|V3 -fi|
    donc |Vn -fi| < (0,7)^n.|V0 -fi|
    de plus,(0,7)^n |V0-a| < (0,7)^n
    on déduit que |Vn-fi| < (0,7)^n ??
    Merci.
    invite250a49ad
    c'est bon ??
    invite250a49ad
    alors
    invite250a49ad
    invite29319a93
    alors
    alor
    Je croix que c'est pas comme ça que tu vas inciter les gens à te répondre et vite!!. (gogoal 16/04/2009, 22h28 ==>b2odu5800016/04/2009, 21h50)
    Sinon j'ai pas de connexion chez moi (je l'ai toujours pas) depuis un bon monment....
    Mais j'essayerai de te répondre en quelque secondes:
    L0: comme, par exemple pour n=3, on a |V4 -fi| < (0,7)|V3 -fi|
    L1: donc |Vn -fi| < (0,7)^n.|V0 -fi|
    L2: de plus,(0,7)^n |V0-a| < (0,7)^n
    L3: on déduit que |Vn-fi| < (0,7)^n ??
    Merci.
    D'abord il faut savoir que qu'on on fait quelque chose de convaincant on le sent!!!
    Pour ta ligne L0: c'est bien de voir ce que ça fait pour des valeur de n (3ou 4 ...) mais il ne faut pas l'introduire dans les démonstrations.
    L1: correcte mais la demo n'est pas suffisante. utilise la récurrence, ça prend une ligne. (essaye si c'est vrais pour n=0, puis suppose la pour n et utilise le 4 pour la déduire pour n+1)
    L2: tu as dit "de plus (0,7)^n |V0-a| < (0,7)^n " je n'ai jamais
    entendu de l'existence d'une telle proposition (a c'est quoi?).
    sinon pour a=fi, tu dois calculer la valeur de V0-fi et trouver qu'elle inférieur à 1 pour pouvoir en conclure cette inégalité, sinon ton raisonnement est bon.
    L3: c'est bon si tu corrige/complète L1 et L2.
    C'est tout.
    Conseil: en maths il n'y a as de miracle, c'est en fonction du nombre d'exos compris qu'on a fait, qu'on arrive à avoir des techniques et résoudre facilement les exos. Trouve toi un livre avec des exos corrigé et bien expliqués et tu verras en une courte durée, tu sera plus en besoin d'attendre les gens pour répondre tes question sur un exo de ce type.
    invite250a49ad
    Merci d'avoir pris le temps de me corriger!!
  1. Nombre d'or
    Par invitead488772 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2008, 19h18
  2. ..::Le nombre d'or::..Un nombre riche
    Par invite7481bf1c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/12/2007, 15h45
  3. Nombre d'or
    Par karatekator dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2004, 12h55
  4. Nombre d'or
    Par invite934b5358 dans le forum [Oct] nombre d'or, fractales, vie artificielle
    Dernier message: 03/01/2004, 16h11
