DM maths
DM maths
    invite1db045b1
    DM maths
    Bonsoir.
    J'ai un devoir de maths et je plane complétement. Un peu d'aide serai la bienvenue =)
    On appelle hauteur d'un tétraedre toute droite contenant l'un des sommets de ce tétraedre et perpendiculaire au plan de la face opposée à ce sommet.
    Un tétraedre est dit orthocentrique si ces 4 hauteurs sont concourantes.
    Partie A: on considère un tétraedre ABCD et on note H le projeté othogonal du point A sur le plan (BCD). démontrer que si les hauteurs du tétraedre ABCD issues des points A et B sont concourantes alors la droite (BH) est une hauteur du triangle BCD
    Partie B ans l'espace muni d'un repère orthonormal, on donne les points
    A(3,2,-1) B(-6;1;1) C(4;-3;3) et D(-1;-5;-1)
    1)a)determiner une equation cartésienne du plan (BCD).
    b) determiner les coordonnées du point H, projeté othogonal du point A sur le plan (BCD)
    c) calculer le produit scalaire BH.CD
    d)le tétraédre est-il orthocentrique?
    je seche pour la partie A et pour la B j'ai tenter de trouver l'equation mais j'arrive pas a résoudre le système! >_<
    j'ai quand même pour système
    10b-4c+2d=0
    -5b-2c-4d=O
    Si quelqu'un peut m'aider !
    merci beaucoup
    invitea84d96f1
    Re : DM maths urgent.
    Citation Envoyé par K-rolyne Voir le message
    Soit (BK) la hauteur issue de B,
    - (BK) perp. au plan (ACD) donc (BK) orthog. à (CD)
    - (AH) perp. au plan (BCD) donc (AH) orthog. à (CD)
    - (BK) et (AH) font un plan
    Donc (CD) perp. au plan (ABHK) et à (BH) (hauteur alors...)
    A retenir:
    1) si une droite est perp. à un plan, elle est orthog. à toute droite du plan.
    2) si une droite est perp./orthog. à 2 droites sécantes, elle est perp. au plan de des dernières.
    invitea84d96f1
    10b-4c+2d=0
    -5b-2c-4d=O
    Attention, l'équation d'un plan est ax +by +cz +d =0
    Mais en pratique, selon le cas (à justifier) on peut imposer à 1 un des 4 coefficients (une équation reste équivalente si on la multiplie par un coefficient non nul).
    On a donc 3 inconnues... et il faut donc 3 points (x,y,z) pour en tirer un système de 3 équations.
    -6a +b +c +d = 0
    4a -3b +3c +d = 0
    -a -5b -c +d = 0
    Pour choisir "a"=1 il faut que le déterminant de la matrice formés par les coefficients des autres termes soit non nul ...
    | 1 1 1 |
    |-3 3 1 |
    |-5 -1 1 |
    est-il non nul ?
    Oui, car elle vaut 20. Donc, avec a=1 on a
    +b +c +d = 6
    -3b +3c +d = -4
    -5b -c +d = 1
    et a=1, b=3/2, c=-2, d=13/2 qu'on multipliera par 2...
    => 2x +3y -4z +13 = 0
    On peut (doit) la vérifier d'être satisfaite par les 3 points donnés.
    invite1db045b1
    Pourriez vous me dire comment on fait pour trouver une fonction trinome du second degré qui s'approche de e^x par exemple?
    J'ai trouvé en cherchant à l'arrahce sur la calculatrice mais je pense qu'il faut une explication.
    invitea84d96f1
    "ex " varie de 0 à +infini quand x varie de -infini à +infini alors qu'une "ax2 +bx +c " avec a>0 varie de +infini à +infini en passant par un minimum.
    La deuxième ne pourrait remplacer la première que dans un petit intervalle autour d'un point x0 choisi au préalable.
    Si je ne me trompe pas, il faudrait faire un développement de Taylor au point x0 intéressé et on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à 2.
    invite1db045b1
    Est ce que l'intégrale de 0 a1 de 1 est egale à 1 ?? :$
  1. Choisir une prepa Maths Sup Maths Spé qui convient le mieux
    Par invitea2257016 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/01/2009, 13h59
  2. différence entre maths appliqués et maths fondamental
    Par invite5395e25d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/10/2008, 15h35
  3. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 12h54
