aide pour exercice
aide pour exercice
    invite223b7025
    aide pour exercice
    j ai était absent (pour cause de maladie ) pendant un certain temps est je m entraine actuellement sur mes math , je rentre lundi en cour et je bloque sur deux exercices et je sollicite donc votre aide .
    Exercice 1
    Soit f1 la fonction définie sur R par f1(x)=-x3+2x+4
    Soit f2 la fonction définie sur R \{1} par f2(x)=4x-1/x-1
    Soit f3 la fonction définie sur R \{1;-1} par f3(x)=2x+1/-x²+1
    Soit f4 la fonction définie sur R \{1} par f4(x)=-2x+3 -9/2x-2
    1) Etudiez les limites aux bornes de leur ensmble de définition des fonction: f1 ,f2 ,f3 ,f4
    2)Interpréte graphiquement ces limites lorsque c est possible
    3)On note (C4) la représentation graphique de f4 dans le plan rapporté à un repére (o,i,j ) et Δ la droite d' équation y=-2x+3
    a)Montrer que Δ st asymptote a C4 en +l infini et -l' infini
    b)Etudier la position de C4 par rapport à Δ
    c)Etudier la variations de f4 et dresser son tableau de variation
    d)Construire C4 et Δ
    Exercice 2
    1)Soit f définie sur[1,+ l' infini[ par f(x)= √x+1-√x-1
    Etudier la limite de f en + l' infini
    2)Soit g la fonction définie sur [0,+ l' infinit[ par g(x)=2x+1-√x
    Etudier la limite de g en + l' infinit
    3) Soit h définie sur R par h(x) =1-cos2x/x
    a)Etudier la limite de h en0
    b) Etudier la limite de h en - l ' infinit ( puis en +l' infinit)
    Voila je vous est présenté les deux exercices , j espére que vous Souhaiterez m aidé car j en est vraiment besoins , merci
    Bonne nuit est bon week end
    invite9a322bed
    Re : aide pour exercice
    J'espère que t'as réussi à faire les questions une et deux, du premier exercice. Dis nous, où tu te bloques, ce que t'as essayé de faire.
    invite223b7025
    pour étre honnéte je ne suis arriver a rien , si tu peut m aidder svp
    c est vraiment important que je compraine
    invite803a8ebc
    on va commencer par f1
    les bornes de Df sont donc
    il y a donc une indétermination de la forme
    pour lever cette indétermination, il faut écrire différemment f(x) :
    pour tout x appartenant à R*,
    il y a une propriété qui dit que la limite d'un polynome en +ou- l'infini est la même que son monôme de plus haut degré, je ne sais pas si tu l'as vu ou pas donc je ne l'ai pas utilisé.
    voilà comment il faut procéder, à toi de faire les autres
    a+
    invite223b7025
    Merci beaucoup de ton aide je me remet a travaille tout de suite , vraiment merci
    invite223b7025
    je suis désolé mais je ne comprend pas x3(-1+2/x²+4/x3
    invite223b7025
    je vous en prie aide moi ses vraiment important que je compraine
    invite223b7025
    personne peut m aider ?
    invite803a8ebc
    en fait quand on se trouve devant une indétermination du type oo -oo, il faut factoriser par le terme de plus haut degré, ici x:
    (x différent de 0)
    invite223b7025
    je suis désolé mais j ai essayé pour les autre mais je n y arrive pas consentu a m aidé
    invite803a8ebc
    pour f2, as tu réussi en -oo et +oo? et l'ensemble de définition ne serait pas plutôt R*? à moins que ce ne soit 4x-1/(x-1)?
    invite223b7025
    J ai eut beau essaye ce travaille des cours torouver sur internet je ne suis pas arriver
    Oui c est effectivement de cette forme 4x-1/(x-1) et c est bien R\{1}
    Merci beaucoup pour ton aide j en est vraiment besoins se trimeste
    invite803a8ebc
    bien,
    en +oo il n'y a pas d'indétermination:
    conclusion :
    même raisonnement en -oo
    en 1 c'est un peu plus dur : il y a deux limites, suivant que x tend vers 1 par des valeurs supérieurs à 1 ou inférieur à 1
    c'est pas évident à expliquer et à comprendre du premier coup, le pieux c'est que tu demandes des précisions à ton prof de math demain, il saot que tu as été malade, il comprendra
    invite223b7025
    Elle ne veut rien comprendre tout les lundi elle ramasse un petit tas de feuille si on a pas nos feuilles c est 0 avec un coefficient égale a celui d un controle c est pour cela que je te supplie de m aidé
    invite803a8ebc
    oula
    si tu as compris comment on fait, tu peux faire la suite
    par contre je ne pourrai pas finir tes exercices (moi aussi j'ai des interros demain) il faudra que quelqu'un d'autre t'aide
    invite223b7025
    tu peut pas m aider sur le premier exercice par chance
    invite803a8ebc
    je n'ai pas le temps de tous te détailler,
    2) les conséquences graphiques ce sont les asymptotes verticales ou horizontales qu'il y a
    3a tu fais : f4(x)-(2x+3)=-2x+3 -9/(2x-2) -2x-3= -9/(2x-2)
    or (à plus détailler) donc est asymptote à Cf4 en + et -oo
    b) position relative : tu étudie le signe de -9/(2x-2)
    c)sans réfléchir je dirais qu'il faut utiliser les dérivées
    je sais pas si ça t'aide beaucoup, en tout cas il faut vraiment que j'y aille, d'autres pourront t'aider
    a+
    invite223b7025
    je vous en supplie si quelqu un peut m expliquer l exercice un en details
    invite223b7025
    j ai cherché juste qu a maintenant mais je n ais rien trouvé si uelqu un peut m aider c est vraiment trés important merci
    invite223b7025
    j ai discuter avec ma prof de math pour quelle me laisse un peut de temps pour faire mon devoir elle me laisse jusqua demain aprém je sollicite encore une fois votre aide car sinon j ai zero
    merci beaucoup
    invite223b7025
    pour l'exo 2 partie 3 pr la limite de cos 2x/x on fais un encadrement en commençant par cosx compris entre -1 et 1...on abouti à -1/x<cos2x/-2x<1/x et on utilise le théorème des gendarmes,
    Dans ce cas, on a lim x =0 et lim x=0 et donc on conclut que:
    lim -cos2x/x=0
    invite803a8ebc
    salut, tu vois que ça c'est plutôt bien passé,
    alors l'exo II on va voir ça dans l'ordre, as tu réussi la 1)?
    si oui quoi d'autre?
    invite223b7025
    Salut matthieu174 j espére que sa c est bien passer ta journée
    l exercice 1 je n y arrive toujours pas et pour l exercice 2 j ai dit tout ce que j ai put trouver a se sujet
    merci pour ton aide c est vraiment sympa
    invite223b7025
    par contre je rajoute un petit détail elle ma dit de laisser tombé l exercice 2 si je n y arrivé pas et de faire que le 1 qui vaudra 15 points
    invite803a8ebc
    ah oui, ça change un peu la donne^^
    bon, alors les limites de la 1) si tu as compris tu peux les faire, ensuite 2) les conséquences graphiques ce sont les asymptotes éventuelles : si tu as une limite en 1 qui tend vers -oo et +oo alors il y a une asymptote verticale d'équation x=1
    si tu as une limite en oo (- ou +) qui tend vers un réel m, alors l'équation de l'asymptote en oo sera la droite d'équation y=m
    3) a) b) déjà dit
    c) il faut utiliser la dérivée de f4(x), tu sais faire les dérivées?
    est-ce qu'il faut que je détaille un des points?
    invite223b7025
    je suis désolé de te déranger mais tu peut m aider pour la question 1 de l exercice 1
    invite803a8ebc
    bon, f1 et f2 c'est fait,
    pour f3 il n'y a pas de problème en oo (pas d'indétermination)
    en 1 et en -1 c'est la même méthode, je détaille donc que pour 1:
    1-x²=(1-x)(1+x)
    je suis allé un peu vite, au niveau des donc, il faudra que tu détailles un peu plus, est-ce que tu as compris comment faire? parce que là c'est un DM et tu as loupé des cours, mais en interro je serai pas là...
    invite223b7025
    dans f3 x est égale a 1 c est sa ?
    invite223b7025
    Donc pour f3 est -1
    -1+x=2
    x+1=0(x-1>0)
    2x-1/1-x²=+ l infinir
    x+1=0(x+1>0)
    2x-1/1-x²= - l infinit
  1. Aide pour un exercice
    Par invite1379ba0f dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 13h06
  2. aide pour un exercice ...
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2007, 17h59
  3. Aide pour exercice
    Par invite04709d64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2007, 22h05
  4. aide pour exercice
    Par invitee6490d07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h26
  5. aide pour un exercice
    Par invite93d2641d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2005, 21h36
