Retrouver les formules de trigonométrie
    invite170687be
    Je voulais savoir s'il était possible de retrouver les formules de trigonométrie du genre : cos (a - b) = cos a cos b + sin a sin b avec les complexes.
    Je me souviens aussi qu'on pouvait retrouver quelques formules de trigonométrie avec la formule de Moivre : ei n =n cos+n i sin
    mais je ne me souviens plus lesquelles ni comment ...
    Merci d'aider ma mémoire parceque ces formules là c'est beaucoup trop dur à retenir ...
    invite170687be
    Re : Retrouver les formules de trigonométrie
    Euh grosse erreur
    Formule de Moivre : (ei)n=ein
    Celle du premier message étant complètement fausse
    invitebfd92313
    oui : pour ton exemple elle se trouve avec l'égalité exp(ia).exp(-ib) = exp(i(a-b))
    tu développes les membre de gauche, et tu regardes la partie réelle des 2 cotés.
    edit : il doit surement y avoir des méthodes du meme genre plus ou moins compliquées pour toutes les formules de trigo (le plus simple reste quand meme de les ocnnaitre )
    Seirios
    Citation Envoyé par unpseudoquelconque Voir le message
    Toutes ces formules se démontrent assez facilement à partir de l'écriture complexe du cosinus et du sinus.
    En définissant l'exponentielle complexe ainsi : , tu peux montrer que en utilisant le développement en série du cosinus et du sinus ; ensuite, il te reste à montrer à partir de la définition de l'exponentielle que , puis d'en déduire par récurrence que . (Si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas à demander.)
  1. formules de trigonometrie
    Par invite019f8b94 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/01/2011, 21h55
  2. [1eS] Trigonométrie, formules de duplication
    Par invite3856e9f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2009, 10h27
  3. Problème sur les formules de trigonométrie
    Par invite8f2fbd2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 12h44
  4. Je n'arrive pas à retrouver les formules d'Euler
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2008, 16h57
  5. Volumes: comment retrouver les formules?
    Par invite0e99e5c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 18h59
