problème de calcul
problème de calcul
    invite10184fc0
    problème de calcul
    Bonjour, j'ai plusieurs calculs à faire en remplaçant les x par des nombres. Mais je ne sais pas quels calculs est bon, enfin regardez :
    je dois remplacer les x de : -x²+4
    par : -3; -2.5; -2; et ainsi de suite jusqu'à 3
    Le problème c'est que je ne sais pas si je dois faire
    ( avec -3 par exemple) : -(-3²)+4 ou -(-3)²+4
    car le premier calcul donne : 15
    le deuxième calcule donne : -5
    AIdez-moi s'il vous plait, merci d'avance!!!
    invite5150dbce
    Re : problème de calcul
    Citation Envoyé par kakashi45490 Voir le message
    réfléchis !!!
    invite10184fc0
    Là c'est plus trop une question de réflexion
    Je sais quel résultat ça fait mais ce que je ne sais pas c'est les règles de calculs pour savoir lequel est correctement écrit car les deux sont possible
    Don c si quelqu'un peut m'aider
    invite10184fc0
    Pardon je me suis tomper car le premier calculs fait 15!
    invite5150dbce
    si c'est une question de réflexion et non une question de priorité de calcul. Quel nombre mets-tu au carré ?
    invite5150dbce
    au passage 15!=1307674368000
    invite10184fc0
    Le nombre qui doit être mis au carré est x
    Je pense comprendre : ça veut dire que le bon calcul est le deuxième.
    On met au carré seulement x donc c'est : -(-3²)+4
    C'est ça ?
    invite5150dbce
    C'est ça ?
    Le nombre que tu mets au carré est -3
    Donc tu remplaces x par -3
    Tu as donc à calculer -(-3)²+4
    Explique moi ce que tu n'as pas compris ?
    invite10184fc0
    Merci de la réponse
    Ce que je n'ai pas compris, je pense que c'est quelle est la différence concrètement entre les deux calculs, dans l'un qu'est ce qui est calculé et dans l'autre aussi, car si le résultat est différent c'est que l'on ne calcule pas la même choses dans les deux calculs, n'est-ce pas?
    Merci de m'expliquer.
    invite5150dbce
    Merci de la réponse
    -(-3)²+4 correspond à -x²+4
    -(-3²)+4 correspond à -(-(-x)²)+4=x²+4
    invite10184fc0
    merci j'ai compris comment ça fonctionnait, je m'en rapellerai
    invite5150dbce
    C'est le genre d'erreurs que certains élèves font souvent
    invite897678a3
    Boujour à vous deux,
    Bin moi, je comprends de moins en moins
    Pourriez vous donner le bon résultat, juste pour voir ?
    invite10184fc0
    Les deux résultats sont bon mais les calculs différent : comme tu le vois, il y a le calcul puis le développement qui montre la différence entre les deux
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    c'est -(-3)²+4
    invitefa784071
    Si tu veux comprendre:
    tu a ta fonction séparée en plusieurs morceaux:
    - d'abord x->x^2
    - ensuite t->-t
    -et enfin u->u+4
    Donc:
    -Tu remplace ta valeur dans la première fonction (-3) par exemple et tu obtient (-3)^2=9
    -Cette valeur la devient ton "t" que tu remplace dans la deuxième fonction tu obtients donc "-9"
    - en enfin tu remplace ton "u" de la troisième fonction par cette valeur et tu obtient -9+4=-5 cqfd
    tu viens de faire une composition de fonction
    qui marche tout le temps mais qui est longue si tu decris toutes les étapes.
    Pour ton exercice le plus simple aurait été de tracer ta courbe sur ta calculette ou un logiciel de calcul formel (que tu peux trouver gratuitement sur internet) et tu aurais regardé les valeurs que prenais ta fonction aux différents points pour peut être comprendre.
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par sender Voir le message
    - d'abord x->x^2
    - ensuite t->-t
    -et enfin u->u+4
    Donc:
    Oui très bonne explication
    invite897678a3
    En fait, mon incompréhension venait de ce qui avait été écrit au premier message:
    Je ne comprends pourquoi le fait d'écrire -(-3²)+4 ou -(-3)²+4 aurait donné un résultat différent.
    Je vais tenter, comme Sender, de vous montrer comment je vois la situation:
    Je pose A = -3
    Premier cas:
    -(A²)+4 = - (A * A) + 4 = - [(-3) * (-3)] - 4 = - [ +9] + 4 = -9 +4 = -5
    Deuxième cas:
    -(A)²+4 ,
    mais je lis cette expression ainsi: - [(A)²]+4 ,
    et je suis ramené au cas précédent.
    Est-ce que nous sommes du même avis?
    Pour la petite histoire, j'avais écrit précedemment:
    Citation:
    En effet, -(-3²)+4 ne correspond pas à -(-(-x)²)+4=x²+4
    invite5150dbce
    Je pose A = -3
    Premier cas:
    Deuxième cas:
    -(A)²+4 ,
    Oh là tu n'as rien compris toi. Bien sur que non nous ne sommes pas du même avis
    Dans le premier cas tu écrits -(-(-A)²)+4 puisque -3=A donc 3=-A
    invite5150dbce
    De plus ce que tu affirmes est faux. Avant d'écrire de telles absurdités réfléchis
    invite5150dbce
    Je pose A = -3
    Premier cas:
    Deuxième cas:
    -(A)²+4 ,
    On va démontrer par l'absurde que ce que tu dis est faux
    Supposons par l'absurde que -3²=(-3)²
    On a donc (-3)²+3²=0
    <=>18=0
    Ce qui est absurde
    Donc -3²≠(-3)²
    Voilà une belle démonstration de tes abérations.
  1. Probleme de calcul
    Par invitea7ab5b3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h01
  2. Problème de calcul
    Par invitecea1b42a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 23h25
  3. Problème de calcul
    Par invite5a966b85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 18h25
  4. probleme de calcul
    Par invite6b41b1b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h47
  5. Probleme de calcul
    Par invite75519833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h53
