Poids d'un tuyau
Poids d'un tuyau
    invitea9afb011
    Wink Poids d'un tuyau
    Pouvez vous me donner le poids au ml de 4 tuyaux diam. 250 mm
    plein d'eau
    cpalperou
    Re : Poids d'un tuyau
    il manque dans ton énoncé la longueur de tes tuyaux, non?
    tu veux le poids de ces tuyaux, c'est ça? ou le poids de l'eau dqns tes tuyaux? dans le 1er cas, il manque des données à ton énoncé!
    invite765432345678
    Citation Envoyé par cpalperou Voir le message
    Il manque également l'épaisseur du tuyau car si c'est de l'acier, çà pése !
    invitea9afb011
    poids tuyau
    je souhaiterai connaitre le poids de l'eau au ml de tuyau
    diam. 250 mm
    cpalperou
    Re : poids tuyau
    tu veux savoir le poids de 1 ml d'eau (que tu mettes ce millilitre d'eau dans un tuyau ou dans quoi que ce soit d'autre, c'est pareil!), c'.
    et bien 1 litre d'eau a une masse de 1kg soit un poids (P=mg) de 9.81 N (newton). Il te reste à faire un produit en croix!
    C'est ça que tu cherches?
    invitea9afb011
    Poids d'un tuyau
    si mon diam. est de 250 mm
    je fais pi x 0,125 au carré x 1 kg = 0,049 Kg / ml
    C'est bien ça ?
    cpalperou
    Non, je ne comprends toujours pas ce que tu cherches! Si ça vient d'un exercice dont tu as l'énoncé, écris le tel que tu le lis STP?
    Ce que tu écris dans ton dernier post est incohérent d'un point de vue unité: tu multiplies une surface (m²) par une masse (kg) et tu dis que ça fait des kg/mL ? !!
    Explique clairement ce que tu cherches sinon je ne pourrais pas t'aider!
    invitea9afb011
    un tuyau diamètre 250 mm contient de l'eau. On me demande le poids de l'eau contenu dans ce tuyau dans un mètre linéaire de tuyau
  1. pertes de charges d'un tuyau en cuivre
    Par invitee09104a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 11h46
  2. Optimisation de la forme d'un tuyau
    Par invitef06efe25 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2008, 12h03
  3. Calcul d'un debit d'un tuyau
    Par invite7b0bf382 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h23
  4. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h40
