Pb de complexes pas si dur ...
    stephatie
    j'arrive pas à résoudre cet exercice qui me martyrise lol bien que pas très compliqué ...
    voila l'énoncé :
    Soit Z un nombre complexe non nul tel que z = x+iy
    Soit Z = (1-z) / z (x et y sont des réels)
    1) Exprimer Re(Z) et Im(Z) en fonction de x et y.
    2) déterminer et représenter :
    a) l'ensemble (E) des points du plan complexe tel que Z soit réel
    b) l'ensemble (F) des points du plan complexe tel que Z soit imaginaire pur
    REPONSE : alors voilà ce que j'ai fait pour le 1) :
    Z= (1-z)/z = 1/z - z/z = (1/(x+iy)) - ((x+iy)/(x+iy))
    = ... = (x-x2-y2-yi)/(x2+y2)
    donc Re (Z) = (x-x2-y2)/(x2+y2)
    et Im (Z) = - yi/(x2+y2)
    voilà, j'espère que c'est compréhensible : est-ce que c'est bon parce que pour la suite je trouve ce résultat trop étrange ...
    merci beaucoup ...
    invite1862204a
    Re : pb de complexes pas si dur ...
    tu as commi assez de fautes concernant le calcul:
    1/(x+iy)=(x-iy)/(x2+y2)
    REFAIS les calculs et tout ira bien
    soukou de Marrakech
    stephatie
    Re : Pb de complexes pas si dur ...
    je ne comprends pas d'ou te vient :
    1/(x+iy)=(x-iy)/(x2+y2) ??
    invite61601559
    tu multiplies 1 et x+iy par la quantité conjuguée x-iy et ( x+iy)(x-iy)=x²+y²
    stephatie
    oui c'est donc bien ce que j'ai fais !
    après du coup j'ai trouvé :
    (x-iy-x2-y2)/(x2+y2)
    c'est bien ca non ?
    stephatie
    ou il vaut mieux laisser sous la forme :
    Re(z) = (x/(x2+y2)) - 1
    Im(z) = yi/(x2+y2)
    invite61601559
    Z=(1-z)/z=1/z-1 =1/(x+iy) -1
    Z= (x-iy)/x²+y² -1= x/(x²+y²)-1 + i ( -y/(x²+y²))
    ReZ= x/(x²+y²)
    ImZ= -y/(x²+y²) pas de i !!!! on peut laisser ceci ainsi
    invite1862204a
    ainsi Re(Z)=(x-x2-y2)/x2+y2
    Im(Z)=-y/x2+y2
    De plus Z est réel ssi Im(Z)=0 cad y=o et xy (produit)non nul
    c'est donc l'axe des abscisses sauf l'origine
    Et, Z est imaginaire pur ssi Re(Z)=0 cad2+y2-x=0 et xy non nul
    ce qui donnex-1/2)2+y2=1/4 qui n'est autre que l'équation du cercle de centre w(1/2;0) et de rayon 1/2
    Je te conseille de refaire tous les calculs!
    Marrakech
    invite61601559
    xynon nul est FAUX !!! car x peut être nul mais alors pas y ou y peut être nul mais alors pas x
    De tout façon dire que x²+y² est non nul ceci veut dire qu'il faut que xet y EN MÊME TEMPS ne doivent pas être nuls...
    stephatie
    TRANSAM je crois que tu oublies le -1 de :
    invite61601559
    Citation Envoyé par stephatie Voir le message
    c'est bien ca non ?
    J'ai fait avec " t" voir http://www.leconjugueur.com/php5/?v=faire
    et on dit merci
    invite61601559
    NON voir message de 23h 42
    stephatie
    MMMEEEEERRRRRRCCCCIIIIIIIIIIII IIIII !!!!!!!!!!!!
    mais je comprends toujours pas ou passe le -1 ??
    on peut laisser comme ça, c'est-à-dire qu'on peut ne pas le mettre au final ?
    MMEEEEERRRRCCCIIIIII (LOL)
    invite61601559
    L'ombre d'un début d'une esquisse de soupçon vient de se profiler à l'horizon de mes doutes là Stéphatie .... Me confondrais tu avec soukou ??
    Un doute me ronge vraiment et je m'octroie le bénéfice du doute...Pardonne ma coupable audace d'ajouter ce brin d'humour .
    invite61601559
    Le célèbre Soukou a simplement réduit au même dénominateur...N'importe quel nourrisson tant soit peu évolué sait faire ceci . Soukou n'est pas magicien crois moi .
    invite1862204a
    Citation Envoyé par transam Voir le message
    ce que j'ai dit est donc vrais!
    .............................. .............................. ........................soukou de Marrakech
    invite61601559
    Bonne nouille Steph. je vais aux plumes ( au pieu quoi !!! le lit ...)
    stephatie
    En fait Soukou m'a dit que j'avais fait plusieurs fautes dans mes calculs mais au final je crois qu'on trouve le même résultat ...
    Je suis désolée mais il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas :
    Quand tu écris :
    ReZ= x/(x²+y²)
    J'ai vraiment du mal a comprendre ou passe le -1 au final ???
    MMMEERRCCIII
    invite61601559
    Oui dans ReZ il faut écrire Z=x/(x²+y²)-1 faute faite sciemment pour voir si tu suivais ..La preuve que OUI ... Je te mets 20 ( moral )
    invite61601559
    OUI Z=x/(x²+y²)-1 !!!! Faute faite sciemment pour voir si tu suis bien !!
    Ce qui est le cas je te mets 20 ( un 20 moral bien sûr )
    stephatie
    En tout cas merci beaucoup à vous : soukou et transam je vais me débrouiller maintenant que vous m'avez éclairer
    stephatie
    ok c'est bon la j'ai vraiment compris !! Du coup :
    - L'ensemble (E) des points du plan complexe tel que Z soit réel est l'axe des abscisses hormis l'origine 0
    -L'ensemble (F) des points du plan complexe tel que Z soit imaginaire pur est le cercle de centre W(1/2;0) et de rayon 1/2
    Reste plus qu'à représenter cela sur un plan complexe !!!
    ) MERCIII a tous les 2
    invite61601559
    éclairée le cod est avant avoir....On apprend même du français ici !!!!!
    stephatie
    merci transam c'est du 2 en 1 ce forum !!
    stephatie
    et je crois même que c'est éclairé é car justement il y a avoir devant lol
    invite1862204a
    Im(z) = yi/(x2+y2)
    la partie imaginaire ne doit pas contenir i et ces formes ne donneront jamais les lieux géométriques que tu cherches!
    invite61601559
    Je viens de me lever.....
    Il ne faut pas oublier d'ôter O(0;0) à ce cercle car il passe par O origine du repère ( à vérifier avec l'éq. du cercle )
    NB En général ces ensemble de points sont une droite moins 1 point et un cercle moins le même point .
    invite61601559
    Donc..F est un cercle moins le point O
    stephatie
    oki doki !! merci !!
  1. Pc ne voit pas le second disque dur
    Par bricomich57 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2008, 20h06
  2. hardware (pas de reconnaissance du disque dur)
    Par invite34fd8f09 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2008, 08h11
  3. pas de fonctionnement nettoyage disque dur.
    Par invitec5b9fcc9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2007, 20h06
  4. Disque dur pas détecté
    Par invite90e0b50a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2007, 21h20
  5. Prépa scientifiques pas trop dur, pas trop nulles...
    Par invite23f5a215 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 16h09
