[TS] limites : lever une indétermination.
    invitea2ba4887
    Je sèche depuis hier sur cet exercice, où il me faut trouver la limite quand x tend vers 2 pour f(x)=
    On a une indétermination du type 0/0, que je n'arrive pas à lever.
    Ce que j'ai fait :
    -une quantité conjuguée pour le numérateur : ne suffit pas
    -une quantité conjuguée pour le numérateur et le dénominateur : ne suffit pas
    -factoriser par x (pour pouvoir l'éliminer) pour le numérateur et le dénominateur : j'obtiens toujours 0/0.
    Voilà ce que j'ai, après avoir trituré la fonction dans tous les sens :
    Si quelqu'un connait une méthode pour lever l'indétermination, ou s'il pouvait me signaler une erreur, bref quelque chose qui me mettrait sur la piste, je le remercie par avance.
    invitea3eb043e
    Re : [TS] limites : lever une indétermination.
    Reste le seul truc que tu n'as pas essayé : multiplier par la quantité conjuguée du dénominateur. Encore que sans développements limités, ça soit un peu lourd.
    invitedb2255b0
    avec blabla---->11/2 quand x tend vers 2 et blablo --->-2 et blablabli qui tend vers 0.
    Donc on a un terme tres moche qui apparait
    Ca fait un truc pas beau du style .
    Enfin bref... le truc qui faut voir, c'est que les puissance de x en haut et en bas sont les même, c'est à dire que lorsque x tend vers 2, ni le numérateur, ni le dénominateur l'emporte ==> limite fini.
    Enfait on vous ment en terminale, ya pas 4 formes indéterminé, y'en a que 2. +infini-infini et inifni*0 (0/0 c'est pareil que 0*(1/0) donc 0*infini, et infini/infini c'est pareil.)
    dans de tel indeterminé il s'agit de savoir qui est le plus fort. Est-ce que celuis qui tend vers 0 tend plus vite vers 0 que celuis qui tend vers infini ?
    Par exemple, x²-x tend vers quoi en l'infini ? Ca tend vers +infini (suffit de factorisé par x² pour le voir) conclusion: x² domine x lorsqu'il tendent vers l'infini.
    T'as compris le principe ?
    Apres il suffit de voir x^x domine e^x (a^x en général) qui domine x^a qui domine x qui domine log(x).
    invitea2ba4887
    Si je l'ai fait aussi. Mais ça ne marche pas non plus :
    au numérateur, j'ai toujours 2-sqrt(3x-2) qui vaut toujours 0 et au dénominateur, reste (2x-4), ce qui fait toujours 0.
    invite2b14cd41
    L'Hospital est applicable dans ce cas , donc on vérifie facilement que cette limite est -9/4
    invitea2ba4887
    Merci beaucoup pour la règle de l'Hospital (m'en vais l'essayer de ce pas). Juste une question, le livre que j'utilise ne donne pas cette règle, donc j'imagine qu'il y a un moyen "classique" d'arriver au résultat, qui est bien -9/4 (donné par maxima). Mais lequel ???
    Merci encore.
    invite2b14cd41
    Ou sinon une méthode plus classique consiste à multiplier par le conjugue du denominateut ET du numerateur ce qui donne :
    ((6-3x)(sqrt(2x+5)+3))/((2x-4)(2+sqrt(3x-2)))
    Or (6-3x)=3(2-x)
    Et (2x-4)=-2(2-x)
    En simplifiant par 2-x on obtient la lim en 2 de :
    (3(sqrt(2x+5)+3))/(-2(2+sqrt(3x-2))) => on remplace x par 2 et on obtient le resultat
    invitea2ba4887
    OK. Merci beaucoup. je n'avais pas vu le (2-x) commun.
  1. Limites (TS) lever une indétermination
    Par invited9eee6d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2008, 14h30
  2. Lever une indérivabilité
    Par invitec4415232 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2007, 11h41
  3. planck et indétermination
    Par invite7f5e7850 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 12h41
  4. Collision en 3D....indetermination ?
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/03/2005, 17h31
