géométrie sur Thales
    invitebc27c48a
    Red face géométrie sur Thales
    bonjour a tous, voila j'ai quelques dificultées en mathématiques, pouriez-vous m'aider SVP.
    énoncé:
    Sur la figure ci-contre SABCD est une pyramide à base carrée de hauteur [SA] telle que AB = 9cm
    et SA=12 cm
    Le triangle SAB est rectangle en A.
    Soit M un point de [SA] tel que SM = x cm, où x est compris entre 0 et 12. On apelle MNPR la section de la pyramide SABCD par le plan parallèle à la base passant par M.
    i. Montrer que MN = 0.75x
    ma réponse:
    MN = 0.75 x
    x/12= 0.75x/9
    soit : x/12 = MN/9
    d'où MN = 3/4x soit 0.75x
    c'est la que les porblèmes commancent:
    j.Soit A(x) l'air du carré MNPR en fonction de x. Montrer que A(x)= 0.562 5x(carré)
    et après le reste je pence pouvoir m'en sortir mais c 'est le (j.) que je n'arrive pas. Enfin je l'écris tout de méme
    k. recopier et completer le tableau ci-dessous.
    x en cm 0 2 4 6 8 10 12
    A(x) en cm(carré) ... ... ... ... ... ... ...
    L. Placer dans un repère les points d'abscisse x et coordonnées A(x) données par le tableau.
    L'aire de MNPR est-elle proportionnelle à la longueur SM? Justifier à l'aide du graphique.
    merci d'avance
    invitebc27c48a
    Re : géométrie sur Thales
    svp je vous en pri un ptit coud de main pour le (j.) merci d'avance je crois que je vais pas m'en sortir.
    invitea29b3af3
    Salut
    C'est tout simple. La petite base carrée MNPR a un côté de 0.75x, quelle est son aire?
    invitebc27c48a
    je ne sais pas je comprend pas justement je ne sais pas quel calcul je dois formuler etc...
    invite73008d85
    MNPR est un carré de côté 0,75x.
    L'air d'un carré = côté 2
    Donc l'aire du carré MNPR est...
    invitebc27c48a
    je dois donc faire aire de MNPR= 0.75x(carré) ?
    invitebc27c48a
    merci beaucoup de votre aide! finalement c'est vrai que c'est pas si compliqué ^^
    MERCI
  1. Thales
    Par seb00713 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2008, 18h44
  2. DM de math sur les triangles semblables etc thalès ...
    Par invite178aeb6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/01/2008, 21h08
  3. DM 3° : recherche sur Thalès .
    Par invite73ba3483 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2007, 17h45
  4. Thales!
    Par inviteec6f044f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2007, 13h18
