DM de math 3 eme
DM de math 3 eme
    invitecfa0b77d
    DM de math 3 eme
    BONJOUR
    une question de math
    un sablier est constitue de 2 pyramides superposées
    la pyramide SABCD est régulière sa base est un carré ABCD on rappelle que la hauteur SO est perpendiculaire au plan ABCD
    OA=27mm
    so=120mm
    représente la base ABCD en grandeur réelle
    justifie que le triangle AOB est isocèle
    calcule AB
    merci de m aider pour se DM
    invitee4ef379f
    Re : DM de math 3 emme
    Alors, pour la représentation, il te faut d'abord trouver des longueurs qui appartiennent à ABCD, or tu n'en as pas.
    Je suppose que O appartient à ABCD, même si tu ne l'as pas précisé. Où se situe O dans ce carré?
    Quelle est la nature du triangle SOA? Comment calculer OA?
    Avec ceci, tu devrais déjà être en mesure de représenter ABCD.
    Bon courage!
    invitecfa0b77d
    Re : DM de math 3 eme
    je n aie pas compris o se trouve au milieu du carre
    et oa= 27mm
    donc ab= 27*2= 54mm
    non
    invitee4ef379f
    Oups pardon j'avais mal lu, je croyais que SA valait 27 mm. Cependant c'est encore plus simple comme ca.
    O est donc au milieu du carré, autrement dit au point d'intersection des diagonales du carré!
    AB ne vaut pas 27 puisque c'est un côté du carré; or O n'est pas au milieu d'un côté mais au milieu du carré.
    Comment se coupent les diagonales d'un carré? Combien mesure une diagonale? Avec ca tu devrais pouvoir tracer ton carré, et justifier que OAB est isocèle, et même autre chose!
    Bon courage!
  1. besoin d'aide (uregent c'est pour lundi )problème de math de 4 eme
    Par invite7575823b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2009, 16h54
  2. Dm difficile (3°éme)
    Par invitea3f2092f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/12/2008, 21h12
  3. 5 ème dimension
    Par invite2d519bba dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2007, 14h47
