dm pour demain....
dm pour demain....
    invite41c8e5f2
    Unhappy dm pour demain....
    bonjour, bonjour!
    Voila un exercice que je comprends pas tres bien et j'aurais besoin d'aide:merci!
    Un verre représenté par un cylindre de révolution de hauteur 10 cm et de rayon 4 cm est rempli d'eau aux trois quarts.
    a.Exprime le volume d'eau en fonction de "PIE".
    b.On fait tomber par mégarde dans ce verre une bille de verre assimulée à une boule de rayon 3 cm.
    Montre que le volume de la bille, en cm "cube" est 36 pie.
    c.L'eau dans le verre va t-elle déborder?
    Si non, donne la hauteur atteinte par l'eau contenant la bille.
    Pouvez vous m'aidez merci d'avance......
    PS=le a. et le b. je l'ai fait mais la c. je ne sais pas comment calculer la hauteur..
    MERCI...
    invite8e55588d
    Re : dm pour demain....
    Tu as calculé le volume du cylindre remplie au trois quart (a)
    Tu calcules ensuite le volume total du cylindre
    puis comme tu as calculé le volume de la bille tu fais :
    Vtrois quart + Vbille = ? ( tu fais le calcul)
    Si V3/4 +Vbille >Vtotal sa déborde
    Il te reste plus qu'a faire une diffférence : (V3/4 +Vbille)-Vtotal
    Et ainsi tu de combien sa déborde !!
    invite41c8e5f2
    Unhappy Re : dm pour demain....
    Citation Envoyé par Dydishow Voir le message
    OUI,mais le problème c'est qu'il ne déborde pas et c'est pour ça qu'il faut calculer la hauteur..de l'eau + bille et c'est ça que je ne sais pas calculer (la hauteur)....
    CompositeStructure
    VOLUME CYLINDRE
    Pi R² h
    AN: Pi * 16 * 10 = 160 Pi
    VOLUME BILLE
    4/3PiR^3
    AN: 36 Pi
    EAU
    3/4 Pi R²h = 3/4 Pi * 16 * 10 = 3/4 * Pi *160 = 120 Pi
    Maintenant comme dis Dydishow il faut étudier la différence de l'équation suivante:
    VOLUME CYLINDRE - (VOLUME EAU + VOLUME BILLE)
    160 Pi - (120 Pi + 36 Pi) = 4 Pi
    Comme c'est positif l'eau ne sort pas du verre.
    Le volume qui reste dans le cylindre est de 4 Pi, soit Pi R² h
    Pi R² h = 4 Pi
    R² h = 4
    h = 4 /R²
    h = 4/16 =1/4
    Il reste donc une hauteur de 0.25 cm dans le cylindre donc l'eau est à une hauteur de 9.75 cm.
  1. CRAM pour HCN? 'est pour demain besoin d'aide svp
    Par invite8892438b dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2008, 19h55
  2. Probleme pour CR TP Physique à rendre pour demain
    Par invite72107f64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 21h16
  3. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 00h06
  4. aider moi stp une équation pour mon DM ki est a rendre pour demain
    Par invite6a52db09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2004, 22h19
