Boite en carton dérivées
    inviteb72bd088
    Bonsoir!
    Une boite en carton,sans couvercle a le patron ci joint.
    Sa base rectangulaire a pour dimensions x et 10 et pour hauteur h. (exprimés en cm)
    1. Exprimer l'aire du patron en fonction de x et h
    2. Exprimer le volume de la boite en fonction de x et h
    3. On suppose que la boite à un volume de 500cm^3. exprimer alors h en fonction de x et en déduire que l'expression de l'aire A(x)=10((x²+10x+100)/x)
    1.L'aire du patron : aire carré+4aires d'un rectangle
    L'aire du patron : 10x+4.(10h) =10x+40h
    2. Le volume de la boite : là je ne vois pas trop ce que c'est .. L*l*h ? 10.x.h =10xh
    3. V=10xh
    h =V/10x
    h=500/(10x)
    je ne vois pas comment en déduire l'expression de l'aire A(x) =10(x²+10x+100) /x ..
    Surement parce que mes résultats précédents sont faux ..
    2) JE dois ensuite :
    Étudier les variations de A sur ]0;+[
    Pour déterminer les variations de A, je dois étudier le signe de A, sur ]0;+[
    A(x) est du même signe que x²+10x+100 ? si c'est le cas .. Je peux trouver les racines de ce polynôme ( c'est à dire les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule...
    ( Après , je ne sais pas trop quelle rédaction adopter )
    En déduire l'aire minimale du patron
    Si le carton coute 12euros le m², calculer le prix minimal de cette boite
    Je vous remercie, Bonne soirée!
    invitea3eb043e
    Re : Boite en carton dérivées
    L'erreur est là :
    Tu as bien 4 rectangles mais ils ne sont pas tous les 4 pareils. Regarde bien.
    inviteb72bd088
    Merci!
    A(x) =10x+2.(10*h)+2.(x*h)
    A(x) =10x+20+2h+2x+2h
    A(x) =12x+4h+20
    Le volume.. ne change pas ? :/
    10.x.h =10xh
    et pour les autres questions, je suis toujours bloquée
    invitea3eb043e
    Tu as une façon TRES personnelle de faire les calculs, notamment en confondant les signes * et +.
    Essaie donc d'y regarder de plus près, en essayant de trouver la formule de l'énoncé, ce n'est pas trop dur.
  1. Durcir du carton
    Par inviteec275dd8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2009, 15h54
  2. Substitut du carton
    Par invite9cc7ab76 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/09/2006, 12h23
