Algorithme
Algorithme
    invite221270db
    Algorithme
    Un peu d'aide svp
    Algorithme 1
    Choisir un nombre
    Elever au carré multiplier par 4
    Ajouter 4 fois le nombre initial choisi
    Retrancher 8
    Algorithme 2
    Choisir un nombre
    Multiplier par 2
    Ajouter 1
    Elever au carré
    Retrancher 9
    Algorithme 3
    Choisir un nombre
    Ajouter 2
    Multiplier par le nombre initial diminué de 1
    Multiplier par 4
    1.a) Appliquez les trois algorithmes en choisissant pour nombre initial 1, puis 2.
    Que constatez vous ?
    Donc j'ai pris 1 et 2 puis j'ai fait les 3 algorithmes .
    b) Sa j'ai réussi
    2. On note x le nombre choisi initialement, A le résultat obtenu en utilisant l'algorithme 1, le B le résultat obtenu en utilisant l'algorithme 2 et C le résultat obtenu en utilisant l'algorithme 3.
    a) Exprimez A,B et C en fonction de x. J'ai mit x=A=B=C Est- ce bon ?
    b) Démontrez que pour tout x, A=B=C
    On note E(x) cette expression commune.
    3. Dites, pour chacune des équations suivantes quelle est, de A, B, C, la forme la plus adapté pour la résoudre. Résolvez ensuite ces équations :
    a) E(x)=0 b) E(x)=-9 c) E(x)=-8
    De l'aide pour la question 2 merci d'avance . Si vous pouvez me donner des réponses assez rapidement .
    invite4492c379
    Re : Algorithme
    Citation Envoyé par Audreydu5959 Voir le message
    Un peu d'aide svp
    Algorithme 1
    Choisir un nombre
    Retrancher 8
    Algorithme 2
    Choisir un nombre
    Multiplier par 2
    Ajouter 1
    Elever au carré
    Retrancher 9
    Algorithme 3
    Choisir un nombre
    Ajouter 2
    Multiplier par 4
    b) Sa j'ai réussi
    pour le 2a, c'est faux.
    En fait dans les algorithmes que l'on t'a donné, il faut traduire «choisir un nombre» par «x».
    Peux-tu me dire ce que tu calcules avec l' algo A en utilisant «x» ?
    invite221270db
    Re : Algorithme
    En faite je n'ai pas du tout compris j'ai mit sa sans réfléchir. Peux-tu m'aider s'il te plaît ? Merci d'avance
    invitec8d1794b
    Re : Algorithme
    Je vais t'aider en t'apportant des précisions pendant que je fais le premier algorithme. Le principe restera ensuite le même pour les trois.
    Algorithme 1
    Choisir un nombre [x] (il faut exprimer en fonction de x, donc il faut prendre x pour le nombre choisi)
    Elever au carré multiplier par 4 [x²] [4x²] (car on commence par élever le nombre choisi au carré, puis de multiplier ce carré (donc x²) par 4, d'où 4*x² = 4x²)
    Ajouter 4 fois le nombre initial choisi [4x² + 4x] (car x+x+x+x = 4x)
    Retrancher 8 [4x² + 4x - 8] (on soustrais donc 8 à ce qu'on avait tout à l'heure)
    Tu peux vérifier, en remplaçant x par 1, puis par 2, que tu tomberas dans les deux cas sur 0, résultat que tu avais trouvé au début de l'exercice.
    Garde le même principe pour les deux autres algorithmes. Je te laisse le faire.
    invite4492c379
    Re : Algorithme
    Je vais donc t'aider à réfléchir
    Si je te dis: Tu traduis par Tu obtiens
    choisis un nombre soit x ce nombre
    multiplie le par 3 et ajoute 2 je multiplie x par trois
    et je lui ajoute 2
    3*x
    3*x+2
    prend le carré et ajoute le nombre du début je prends le carré
    j'ajoute x
    (3*x+2)²
    (3*x+2)²+x
    enlève 4 je soustrais 4 (3*x+2)²+x-4
    Cet algorithme calcule l'expression (3*x+2)²+x-4
    Peux-tu faire la même chose pour tes algorithmes A,B et C ?
    invite221270db
    Re : Algorithme
    Mais par contre pour l'algorithme 3 quand il dise diminué de 1 comment je fais ?
    invite4492c379
    Re : Algorithme
    diminuer de 1 signifie «moins 1» ...
    invite221270db
    Re : Algorithme
    En faite je n'ai rien compris à la fin de l'exercice . J'espère qu'avec ton aide je vais réussir à le finir . Merci
    invite4492c379
    Re : Algorithme
    Donne moi déjà ce que tu as trouvé comme expression pour A,B et C en fonction de x, on verra où ça coince.
  1. Algorithme
    Par invite3f1cfc05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2010, 18h03
  2. algorithme
    Par invitef3875b30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2010, 18h16
  3. algorithme
    Par invite72fedd95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 13h34
  4. algorithme
    Par inviteac13aab3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2006, 17h29
  5. Algorithme
    Par invite3c81b085 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2006, 19h10
