Bonjour ,
Voici les données d'un exercices ,puis ensuite mes réponse
Pendant l'utilisation d'un récepteur électrique ,on a mesuré :
lorsque I=0 ,U=9,3 V
lorsque I=50mA ,U=10,9 V
1) Déterminer la résistance interne et la f.c.e.m. de ce récepteur .
Il est maintenant alimenté par un générateur interne 3 ohms et de force électromotrice 10 V
2)dresser le schéma équivalent et orienter les grandeurs qui se représentent par une "flèche"
3) calculer l'intensité du courant produit par le générateur et en déduire la d.d.p a ses bornes
4) effectuer le bilan des puissances complet du récepteur et calculer son rendement .
5) sur un système d'axes ,représenter la caractéristique U=f(I) du générateur et du récepteur . Que constatez-vous ?
Voici mes résultats :
1) force contre électromotrice de ce récepteur
E'=9,3 V
résistance interne de ce récepteur r'=U-E'/I=10.9-9.3/0.050=32ohms
2)ne sais pas comment rentrer le schéma
3) intensité produit par le générateur
I=E-E'/r+r'=10-9.3/3+32=0.02 A
d.d.p aux bornes du générateur :
U=E-(r*I)=10-(3*0.02)=9.94 V
4)bilan des puissances du récepteur :
Pu=E'*I=9.3*0.050=0.465 W
Pp=r'*I*I=32*0.05*0.05=0.08 W
Pa=U*I=10.9*0.050=0.545 W
rendement du récepteur
n=E'/U=9.3/10.9=0.85 soit 85%
5) comme la question 2 ,je ne sais pas comment il faut faire pour rentrer le graphique .
Ce que je veux savoir si les résultats que j'ai rentrer sont justes ; en attendant une réponse je vous remercie d'avance .
